Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
#481 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
15er Ritzel mit Scorpion KV880 brachte bei mir an 6S 2500mah 30C und 80% Öffnung am YGE eine Drehzahl von 3150RPM. Mit dem 14er hingegen habe ich mit 80% gute 2900RPM. Für ein wenig hin und auch mal her würden 2100 bis 2200RPM locker ausreichen. Um ein 13er Ritzel wirst du nicht rumkommen.
Gruß Tim
- burgman
#482 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Hm... Da lob ich mir die 1500 beim ECO... Da hört man wenigestens noch das "FlapFlap"...Timmey hat geschrieben:Für ein wenig hin und auch mal her würden 2100 bis 2200RPM locker ausreichen
Gruß, Jörg+++
#483 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
na, werde ich das wohl mal bestellen...Timmey hat geschrieben:Um ein 13er Ritzel wirst du nicht rumkommen.
Wie lang muss die welle beim Scorpion denn mit dem kurzen Adapter insgesamt sein? Oder kann man die einfach auf der Seite von der Glocke rausstehen lassen und nur paar neue Flachstellen reindremeln?
#484 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Moin Wolfgang.
Bestell Dir einfach die kurze Welle für den Stock-Motor mit. Die passt auch im Scorpion. Unten rausschauen lassen finde ich nicht so optimal.
#485 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Reicht es nicht einfach die Welle abzudremeln?
sponsored by tante-schöli-shop.de
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
#486 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Natürlich reicht das auch, aber die kurze Welle kostet nicht die Welt und man hat beide Möglichkeiten offen.
#487 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
.. sonst noch was was zwingend erforderlich ist und nicht im BK drinnen ist? (kein Crashteile sondern _zwingend_ notwendiges Zeugs - Elektronik ist sonst komplett)
#488 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Nein, der Heli ist m.E. inzwischen perfekt gemacht. Ich habe sogar noch den Ur-Protos und vermisse keins der geänderten Teile.
#489 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Man bekommt doch auch den 15er Mitnehmer auf die kürzere Welle, oder nit.
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
#490 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Schon, aber da hätte ich bedenken, dass er im schlimmsten Fall kippeln kann. Ich habe da lieber die Welle so lang wie möglich.kowi hat geschrieben:Man bekommt doch auch den 15er Mitnehmer auf die kürzere Welle, oder nit.
#491 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Ich hab den Adapter noch nicht in den Händen gehabt - müsste heute kommen. Hat der dann einen Absatz, wo die kürzere Welle dann angeschlagen wird?
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
#492 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Die Bohrung für die Welle ist halt entsprechend kurz. Die Welle für das Ritzel hat ja schließlich nur 4mm Außendurchmesser.
Aussehen tut der Adapter so:
(Das Bild ist von rcheli-store. Alex hat das Einbinden in RHF ausdrücklich erlaubt)
#493 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Jep, stimmt. Aber das Zurückbauen auf's 15er Ritzel wird bei mir und meinen Sissy-Drehzahlen wohl so schnell nicht wieder anstehen.
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
#494 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
.... wird kein Problem sein, denn die neuen Bausätze werden/wurden mit passender Motorwelle ausgeliefert.kowi hat geschrieben:Aber das Zurückbauen auf's 15er Ritzel
Ich hab auf jeden Fall nix Dremeln müssen beim Einbau der 4er Welle .....
Gruß Wolfgang
PRÔTOS Jeti R8, XGE60 Regler, Kit Motor, µBeast
MC24-Jeti; CrashCount II
Tomahawk 450 HT-CCPM, HS-65HB, FS 61 BB Speed Carbon, GY 401, Empf. Gr. smc19 DS, X-40Pro BEC Regler
MC24; CrashCount III
ECO Piccolo V1 CP (geb. 2000), 1050er Lipo mit Bürstenmotor, DD-Heck; Crashcount ???
Heliboy von Schlüter i.T.
div. Flächenflieger
div. Flächenflieger
#495 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Aha. Also scheints doch unkritischer zu sein, was das Kippeln angeht. Oder MSH hat sich einfach keine Gedanken gemacht
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
