hi
du steckst das usb kabel ein  dann steckst du bdas servokabel des reglers richtig ein
dann conected der sich allein
dann gehst oben alles durch
erstmal heli
dann arbeitest meine liste ab, vorrausgesetzt du willst set rpm , mit 16er;)
ist alles ganz einfach bis dahin ^^
dann update drücken und er überspielt das eingestellte auf den regler
falls dein regler noch nicht die neue version hat machst die auch noch drauf
danach  machst deinen sender an und so weiter und steckst deinen regler noch schnell in empfänger, ^^ und machst alles an
dann gehst in dein servomenü und hälst dich bereit es piepen zu lassen
also akku ran und dann gucken ob der regler auf gelb springt und eine melodie ertönt
am besten fängst du mit high an
dann low
wie chris sagte mit 50/50 % anfangen
danach kannst nochmal neu probieren  ob auch alles wirklich passt
so jetzt kannst alles einbauen (vorrausgesetzt dein regler/motor war ausgebaut)
Einstellungen:
# Castle Link Data File
# Created: Wednesday, March 24, 2010
# Do Not Edit This File By Hand
Hex55: 85
Brake Strength: 0
Brake Delay: .6 sec (Delayed) (*)
Brake Ramp: Immediate (*)
Cutoff Type: Soft Cutoff
Motor Start Power: 59
Direction: Forward (*)
PWM Rate: Outrunner Mode (*)
Current Limiting: Insensitive (175A)
Cutoff Voltage: 240
Motor Timing: 5
Vehicle Type: Helicopter
Throttle Type: Governor Mode
Throttle Response: 5
Governor Gain: 25
Initial Spool-Up Rate: 5
Head Speed Change Rate: 5
Auto Rotate Enabled: False
Governor Mode Type: Fixed
Vehicle Setup - Battery Type: LiPo
Vehicle Setup - Number of Cells: 8
Vehicle Setup - Battery Voltage: 29.60
Vehicle Setup - Gear Ratio: 10.6250
Vehicle Setup - Pinion: 16
Vehicle Setup - Spur: 170
Vehicle Setup - Motor Kv: 890
Vehicle Setup - Motor Number of Poles: 8
Desired Head Speed 1: 1900
Desired Head Speed 2: 2000
Desired Head Speed 3: 2100
Data Log Enabled: 255
Sample Frequency: 5 Sample / Sec (*)
BEC Voltage: 5
Power-On Beep: Enabled (*)
Auto-Lipo Volts/Cell: 3.0 Volts/Cell (*)
Mein Heli wiegt:
Akkus : 826g
Heli leer: 2761g
Heli voll: 3763g
Fotos, neue Einbauvariante, bisschen Hecklastig...
