Seite 33 von 36
#481 Re: P-Ion-Zellen im 200 Zyklen-Test
Verfasst: 28.10.2012 12:12:56
von DDM
Mal ne blöde Frage die mir grad so gekommen ist.
Ich flieg ja mit IISI und hab als Warnschwellen 3,4V und 20% Restkapazität eingestellt. Wenn ich den Akku lade und nicht sofort fliege, dann hat er ja auf jeden Fall eine Spannung pro Zelle von ~4,15-4,17V.
Ich kann dann aber immer noch von der Kapazität ausgehen, die auf dem Akku steht, oder?
Also bei 3900er Zellen die ich habe, kann ich auch davon ausgehen, dass 3900 noch drin sind und nicht nur mehr 3800 oder 3700.
#482 Re: P-Ion-Zellen im 200 Zyklen-Test
Verfasst: 28.10.2012 12:29:45
von Crizz
Von der Spannung her kannst du von erstmal garnix ausgehen. Ladeschluß ist 4,17 V, da erreichend ie Zellen ihre max. Kapazität. Wenn die ne Weile liegen wirst du auch wieder etwas nachladen können, eine gewisse Selbstentladung hat jeder Akku, allein shcon durch Temperaturunterscieden zwischen Ladevorgang und lagern. Das sind i.d.r. aber nur sehr geringe Energiemengen, die nachgeladen werden können - beim 3900er dürften das so um die 50...60 mAh sein.
Ich denke du meinst einfach den leichten Spannungsrückgang, wenn man die Zellen voll geladen hat und sie dann z.b. nen halben Tag liegen. Auch da kann bei erneutem Ladevorgang durchaus noch ein wenig "nachgedrückt" werden, das ist aber nicht relevant.
Da du ohnehin zwei Abschalt- bzw. Warnkriterien hast bist du aber auf jeden Fall gut abgesichert - man sollte nur nicht dann stur hergehen und ne Warnung ignorieren, nach dem Motto " Wieso warnt der nach 50%, ich hab doch nen vollen Akku reingetan ? Egal, weiter druff, volle Kanne Hoshi...."
Den oben beschrieben Effekt hast du übrigens auch bei Lipos, und den geringen Spannungsrückgang hast du in ähnlicher Form bei A123 / FePo4, da ist er noch deutlicher ausgeprägt und kann bis zu 0,25 V / Zelle betragen
#483 Re: P-Ion-Zellen im 200 Zyklen-Test
Verfasst: 28.10.2012 13:21:34
von DDM
Mir gings jetzt darum, dass ich eben besagte 20% als Warnschwelle eingestellt habe + 3900mah als Ausgangskapazität. (Zusätzlich die 3,4V natürlich)
Der Lipochecker zeigt mir nach dem Flug aber dann eher Richtung 10% an. Daher ist mir das jetzt in den Sinn gekommen, ob es evtl. sinnvoller wäre, z.B. 3800mah oder gar nur 3700 einzustellen um die Restkapazität etwas höher zu haben.
#484 Re: P-Ion-Zellen im 200 Zyklen-Test
Verfasst: 28.10.2012 13:36:21
von Harry1953
Weshalb stellst du nicht einfach 25 oder 30% als Warnschwelle ein ????????? :roll: :roll: :roll:
#485 Re: P-Ion-Zellen im 200 Zyklen-Test
Verfasst: 28.10.2012 13:51:14
von ColaFreak
Der Lipochecker errechnet die 10% an Hand der Spannung. Der weis doch nicht welche Kapazität der Akku hatte ;).
#486 Re: P-Ion-Zellen im 200 Zyklen-Test
Verfasst: 28.10.2012 14:06:35
von DDM
25% geht nicht, 30% find ich bisl arg viel.
Aber das mit dem berechnen der Spannung vom Lipochecker ist natürlich auch wieder richtig.
#487 Re: P-Ion-Zellen im 200 Zyklen-Test
Verfasst: 28.10.2012 14:09:15
von Crizz
Der Lipochecker kennt vor allem nur EINE Fuel-Table nach der er die Restkapazität berechnet. Nimm mal 5 Lipos gleicher Kapazität mit unterschiedlichen c-Raten von unterschiedlichen herstellern und entlad sie alle auf 30% Rest - der Lipochecker wird dir bei JEDEM Akku ne andere Angabe dazu machen. Eine exakte ANzeige ist nur möglich, wenn entweder zufällig die Fuel-Table zu dem Akku paßt oder für jeden Akku eine hinterlegt ist und das Gerät weiß, welcher Akku dran ist. Das kannst du z.b. mit dem Revolectrox-Lader Powerlab8 machen :)
#488 Re: P-Ion-Zellen im 200 Zyklen-Test
Verfasst: 28.10.2012 17:33:24
von DDM
Alles klar. Klingt logisch ;)
Dann passen also meine 3900mah Ausgangskapazität im IISI + 20% und 3,4V als Warnschwellen.
#489 Re: P-Ion-Zellen im 200 Zyklen-Test
Verfasst: 28.11.2012 16:46:47
von Daniel Gonzalez
Da es hier so ruhig ist:
2300 RPM, 13,3 Grad Pitch, unvorgewärmte 20C P-ion und dank einer tief hängenden Wolkendecke nur 200 Meter Höhe Anlauf inkl. erste blinde Meter.
tiefste Spannung 38,6V bei ca. 170 Ampere. Die Stromstärke habe ich nicht mehr 100% im Kopf.
Grüße,
#490 Re: P-Ion-Zellen im 200 Zyklen-Test
Verfasst: 29.11.2012 11:53:59
von seitwaerts
Kleines OT: ... installier Dir doch mal 'ne Screenshot-App... :oops:
#491 Re: P-Ion-Zellen im 200 Zyklen-Test
Verfasst: 29.11.2012 12:02:28
von ColaFreak
Android kann das out-of-the-box einfach Home und Power drücken.
#492 Re: P-Ion-Zellen im 200 Zyklen-Test
Verfasst: 29.11.2012 12:13:58
von Daniel Gonzalez
Habs noch nicht so lange ^^ Mache ich. das mit Home und Power habe ich aber nicht verstanden.
#493 Re: P-Ion-Zellen im 200 Zyklen-Test
Verfasst: 29.11.2012 12:16:45
von seitwaerts
Nicht, dass das jetzt Threadnapping wird...
ColaFreak hat geschrieben:Android kann das out-of-the-box einfach Home und Power drücken.
Nö.
Vielleicht ist das bei ICS ja so, evtl. geht das auch bei dem einen oder anderen Gerät, aber es ist kein Standardfeature.
Mein X10 kann das auch mit CyanogenMod7 nicht...
#494 Re: P-Ion-Zellen im 200 Zyklen-Test
Verfasst: 29.11.2012 12:17:45
von ColaFreak
Kommt halt aufs Gerät an bei manchen ist es auch von der Seite wischen. Oder Power + Volumedown drücken. Beim Galaxy S2 ists auf jeden Fall bei mir Home+ Power gleichzeitig und kurz halten.
#495 Re: P-Ion-Zellen im 200 Zyklen-Test
Verfasst: 29.11.2012 12:34:52
von seitwaerts
Das ist dann aber ein Feature von Samsung, kein allgemein bei Android vorhandenes.
Dummerweise muss man für die meisten Screenshot-Apps das Gerät rooten, es gibt aber wohl welche, bei denen man das nicht muss. Meins ist eh gerootet :wink:
