Seite 33 von 38
#481 Re: AW: Was stellt ihr heute mit euren Helis an?
Verfasst: 29.05.2014 12:53:54
von Evo2racer
Heute mal Schraubertag am Sommerauto, nix Helis :P
Nockenwellen raus und Ventile einstellen....
#482 Re: Was stellt ihr heute mit euren Helis an?
Verfasst: 29.05.2014 12:57:00
von Sofapilot
Evo2racer hat geschrieben:Heute mal Schraubertag am Sommerauto, nix Helis :P
Alfa?
Bei Versagen des Helis Pilot einsenden!
#483 Re: AW: Was stellt ihr heute mit euren Helis an?
Verfasst: 29.05.2014 13:01:07
von Evo2racer
Nee, Mercedes 190er 2,3-16V.
Ist ein DOHC-Cosworth Kopf.... Da müssen Platten unter die Ventilstößel...
Das gibtn Spaß, vorher messen, dann ausbauen, anderes Plättchen drunter und hoffen dass es danach passt.... 3 Ventile haben 0mm....da kann ich raten. Vermutlich muss das 2-3x aus/eingebaut werden
#484 Was stellt ihr heute mit euren Helis an?
Verfasst: 29.05.2014 16:58:44
von Sofapilot
Kann ich von meinem Alfa 75, scheiss Arbeit....
Bin heut nach dem Wiederaufbau und dem Umstieg von BX auf Brain den Gobbi das erste mal wieder geflogen.
Zittert noch ein wenig um die Nickachse, aber ansonsten genial..
#485 Re: Was stellt ihr heute mit euren Helis an?
Verfasst: 29.05.2014 17:28:14
von slevin
Heute mal umweltbewusst mit Rad und Warp am Feld :)
Foto 29.05.14 16 13 11.jpg (507.67 KiB) 1370 mal betrachtet
#486 Re: AW: Was stellt ihr heute mit euren Helis an?
Verfasst: 29.05.2014 21:31:30
von Lama V4
Evo2racer hat geschrieben:Nee, Mercedes 190er 2,3-16V.
Steffen, dass macht man mit einem Blattlehren-Paket, da wird nichts geraten, sondern gemessen. Die Blattlehre muss saugend zwischen dem Plättchen und der Nockenwelle durchgehen. Bei 0 Spiel nimmst du eben ein Plättchen minus deinem notwendigen Ventilspiel. Sowas ist aber selten, hast du eine Gasanlage verbaut, da arbeiten gerne mal die Ventilsitze ein, bis irgendwann keine Plättchen mehr gehen, dann brauchts einen neuen Zylinderkopf :blackeye: aber hier geht´s ja um Helis und ich muß euch sagen, da ist heute wegen Vatertag und mangels angemessenem Wetter nichts passiert :cry:
#487 Re: AW: Was stellt ihr heute mit euren Helis an?
Verfasst: 29.05.2014 21:44:11
von Evo2racer
Ja, weiss wie man Ventile einstellt... :P
Nur der, der vorher dran war wusste das wohl nicht.... :o
So ein Superschrauber (jedenfalls sollte er das laut Vorbesitzer des Motors sein) hat vorne vergessen die Muttern von der Gleitschiene festzuziehen... Die liegen jetzt in der Ölwanne... Fast hätte es Brocken gegeben.
#488 Re: Was stellt ihr heute mit euren Helis an?
Verfasst: 29.05.2014 21:49:35
von Bronxx
4 Akkus im 450L Dominator verflogen.
Man traut sich mal zu mal mehr zu. Ich stelle fest, dass ich immernoch Kurvenangst habe. ( Bin aber auch erst bei Akku 7 gesamt)
Setze, bzw stelle mich nun bisschen an den Simulator und fliege die 8ten in beide Richtungen (alle hatten Recht, man bekommt eine Lieblingsseite)
Vollkreise müssen auch noch geübt werden.
Wenn dann das Wetter morgen mitmacht gibts wieder AirTime... (Akku 8 bis 12 wenns klappt)
#489 Re: AW: Was stellt ihr heute mit euren Helis an?
Verfasst: 29.05.2014 21:49:59
von Husi
Lama V4 hat geschrieben:da ist heute wegen Vatertag und mangels angemessenem Wetter nichts passiert :cry:
Echt?
schau mal hier ->Klick<-
#490 Re: Was stellt ihr heute mit euren Helis an?
Verfasst: 30.05.2014 10:54:36
von Reepa
Meinen 600er das 10te mal zerlegen und hoffen das ich es endlich finde was so komische Geräusche macht ..... :(
#491 Re: Was stellt ihr heute mit euren Helis an?
Verfasst: 02.06.2014 09:31:11
von piroflip21
Wellen und blatthalter und Blätter tauschen. AuRo versaut und aus 3m ins Feld gefallen. Glimpflich abgelaufen aber trotzdem 250 euro schaden...
#492 Re: Was stellt ihr heute mit euren Helis an?
Verfasst: 02.06.2014 15:53:54
von Yaku79
Joar so geht's mir auch... Auro mit den max verpatzt.
Schaden, Landegestell, Blätter, anlenkstangen.
Geht zum Glück aber sind auch mal schnell 170-200€
#493 Re: Was stellt ihr heute mit euren Helis an?
Verfasst: 04.06.2014 09:07:47
von Yaku79
Heute die letzten Stabi Einstellungen machen für den Mini Protos.
Dann den Regler noch sauber proggen etc und dann wars das ;-)
Denn heute geht's auf Metallica
HellYeah :-)
#494 Re: Was stellt ihr heute mit euren Helis an?
Verfasst: 04.06.2014 18:34:24
von torro
der gaui hat ein größeres ritzel drauf und ist mit dem iisi-gps ausgerüstet.
erster test"lauf" war auch erfolgreich. 11km/h mit heli, funke und kind auf dem arm...
#495 Re: Was stellt ihr heute mit euren Helis an?
Verfasst: 04.06.2014 19:15:48
von Yaku79
Gott hast du nen schnelles Kind.
Hab es heute geschafft das Ritzel vom Mini P zum reißen zu bringen. Ist lustig wenn du auf einmal keine Drehzahl mehr hast. Aber alles gut gelaufen.
