Helifliegen in München-Süd
#4816 Re: Helifliegen in München-Süd
*Note 1: If you choose to use an RX battery pack or any
form of external BEC device, you MUST disconnect the RED
WIRE in the throttle cable from the Phoenix, Phoenix Ice,
Phoenix Ice Lite ESCs.
Steht in der Anleitung vom ice. Warum die der Meinung sind k.a.
Hab mir nen CC BEC Pro reingebaut, das sollten die Amps auf jeden Fall ausreichen.
Wobei auch bei dem geschrieben wird
du sollste keine Battery haben neben mir. Nen Puffer zum Notlanden wäre nicht verkehrt, werde mal googln zum Thema.
Ralf
Ralf
Walkera 5G6 Alu
Protos 500 - Vstabi - TS SH1350 - Heck 9254 - Scorpion HK-3026-880 - YGE60 - SAB - 6s Turnigy
RJX X-Treme 50ep streched to 90ep - Vstabi - Align MX700 customized - Fusion Hawk 120HV vbar gov. - RJX FBL 710
Blade mCP X
- hubibastler
#4817 Re: Helifliegen in München-Süd
...es sei denn, die Batterie wird über eine Diode zugeschaltet, vom Regler-BEC zum Batteriepack in Sperrrichtung, damit kein Saft in einen ggf. leeren/defekten Stützakku abfließen kann. Ich glaub' ich hab da mal was von Schottky-Dioden gelesen, die sich hohe Ströme bei geringem Spannungsabfall auszeichnen.RalfJa hat geschrieben:du sollste keine Battery haben neben mir
#4818 Re: Helifliegen in München-Süd
Wieso sollte denn der Stützakku leer sein?
Der wird doch immer vom BEC geladen
Und ich denke, das Abklemmen vom Regler ist nur wichtig, wenn man ein 2tes getaktetes BEC hat. Als reiner Pufferakku sollte dies kein Problem sein.
Stephan
Futaba T8FG
Stephan
Futaba T8FG
- Tieftaucher
#4819 Re: Helifliegen in München-Süd
Daß sich 2 BECs aufschwingen dürfte inzwischen bekannt sein. Eine einfache Batter oder Akku aber nicht. Warum der Hersteller des Reglers nun beide Dinge in einen Topf schmeißt wissen wohl nur die Götter
Bei mir werden die Stützakkus ohne Diode direkt im Empfänger angeschlossen. Da ich zuerst immer den Stützakku anklemme und dann erst das uBEC sehe ich an meiner AC3X als erstes die Spannungshöhe des Stützakkus. Der war bisher nie sonderlich entladen.
ANDI
ANDI
Blade mSR mit Spektrum DX6i
Futaba FF-10 2,4GHz im Pult
#4820 Re: Helifliegen in München-Süd
Die Schaltung mit den SuperCaps ist in der aktuellen Rotor Mai 2010 im Artikel vom Voodoo 600 von Christian Samuelis beschrieben. Die Schaltung besteht aus 3x SuperCap 10F/25F 2,5V in Reihe mit 3x 300 Ohm Widerständen parallel und dazu zweimal Schottky Dioden ca. 8A mit einmal 4 Ohm 5W Widerstand. Christian meinte in St. Johann, dass man damit noch ca. 30sec. Zeit hat zum landen nach einem BEC- und damit beim JIVE meist auch Antriebsausfall (-> Autorotation). Vorteil ist, dass man sich nicht ums Management des BEC- bzw. Stützakkus kümmern muss! Nachteil, die Energiemenge ist kleiner als bei einem Stützakku, aber er soll ja nur die Stromspitzen wegpuffern und es reicht für eine Notlandung. Mein Vater geht gerade für uns zwei in Produktion...
Zuletzt geändert von rooster am 05.05.2010 21:56:56, insgesamt 1-mal geändert.
Banshee, BeastX, BLS452, BLS251, HK4525-530, HeliJive 120+HV, Radix 710
Logo 600 SE, v-stabi 5.1, BLS451, BLS251, HK5020-450, PowerJive 120+HV (V7), EDGE 693
Futuba FF10 2.4Ghz Fasst, Hyperion 0610i DUO, Blade MSR
- Tieftaucher
#4821 Re: Helifliegen in München-Süd
... und wenn nur das BEC ausfällt? Ich weiss nicht - Ein Stützakku halt nicht nur 30 Sekunden, eher 20 Minuten je nach Belastung
Aber jeder wie er will.
ANDI
ANDI
#4822 Re: Helifliegen in München-Süd
Nur wenn der Autor auch davon weiß, und seine Zustimmung gab.rooster hat geschrieben:(ich hoffe ich verletze hier keine Urheberrechte, wenn ich den Autor erwähne???)
#4823 Re: Helifliegen in München-Süd
CC hätte das in der Anleitung auch etwas deutlicher ausdrücken können.
Klar hänge ich keine zwei getakteten Spannungsregler parellel wenn sie nicht
gegen backdrive geschützt sind.
Und es ist auch klar, dass ein leerer Akku das BEC überlastet wenn die Laderichtung
nicht entkoppelt ist.
Ich werd's erst mal riskieren und den Eneloop ohne jegliche Dioden dranhängen,
ich kann ja nach jedem Flug auch mal eben die Kapazität bzw. Spannung
des Stützakkus checken, ist ja kein Akt.
Und Abschaltbar ist er sowieso.
Also ich bin ab sofort das Versuchskaninchen für Phoenix BEC mit Stützakku...
Pitch or Die !
Henseleit TDR
SAB Goblin 700 "Red Devil"
Logo 500
Sender: Futaba T18MZ
Henseleit TDR
Logo 500
#4824 Re: Helifliegen in München-Süd
Also ein Eneloop hat quasi so gut wie keine Selbstentladungsrate... ergo sollte er nach jedem Flug volls ein bzw. auf Spannung des BEC....
Klar, wenn man andere NiMh´s nimmt, könnte von dir oben beschriebener Effekt auftreten.
Zu Den Supercaps, Goldcaps oder wie sie jeder Hersteller gerne nennt... bin ich der Meinung, das sie zum Puffern ausreichen, für eine Auro aber denke ich nicht, da die Entladekurve von Kondensatoren leider anderst ist, als von Batterien... Man sollte dies immer bedenken.
Die Supercaps, Goldcaps etc wurden ja eigentlich erfunden, um kurzfristig hohe Ströme abzupuffern (Anlaufen von Elektromotoren... unter anderem damals im Geschützturm vom Panzer, bis man bei Beschußtests gemerkt hat, das die Teile hochgiftig sind und die Besatzung dann verreckt
Stephan
Futaba T8FG
Stephan
Futaba T8FG
#4825 Re: Helifliegen in München-Süd
Das Versuchskaninchen hat schon Ergebnisse...
Auch ein voller Eneloop belastet das Regler-BEC zu stark.
Die Spannungsregler mögen diese Rückkopplung wohl gar nicht.
Das Phoenix BEC ist mir nun ohne Schutzdiode abgeraucht.
Der volle Eneloop hing nur ca. 1 Minute parallel dran, das hat schon gereicht.
Fazit:
BEC im Arsch, ob Motorregelung noch funktioniert muss noch geprüft werden.
Also Regler-BEC nie ohne Schutzdiode parallel an Stützakku hängen.
Kontronik hat die ja schon standardmässig drin, deswegen ist da auch noch
nie was passiert.
Fazit:
nie was passiert.
Pitch or Die !
Henseleit TDR
Logo 500
Henseleit TDR
Logo 500
- immomakler
#4826 Re: Helifliegen in München-Süd
Schön war es heute wieder in der Blumenau!!! Auch wenn ich schon vom Carli überholt worden bin und mich im Moment gar nichts mehr traue
(( Viele Grüße an alle Blumenauer Flieger!!!Nächstes Mal hoffentlich mit mehr Courage, gell Hans !!!!!
TSA Infusion Nitro
Goblin 700 12S
Logo 600 SX 10S
Goblin 700 12S
Logo 600 SX 10S
#4827 Re: Helifliegen in München-Süd
Ich bin froh, dass auch der 600er mit RJX-Kopf und dem Beast auf Anhieb gut fliegt.
Im Parametermenue und an den Potis ist erst mal nix weiter zu machen ausser vielleicht
n bissl TS-Feintrimmung.
Und auch der Jive hat nichtmal den Strecker -Motor einfach abgeschaltet...
Läuft klasse mit 8S.
Pitch or Die !
Henseleit TDR
Logo 500
Henseleit TDR
Logo 500
#4828 Re: Helifliegen in München-Süd
Bin dann mal in der Blumenau...
Pitch or Die !
Henseleit TDR
Logo 500
Henseleit TDR
Logo 500
- Daniel Gonzalez
#4829 Re: Helifliegen in München-Süd
ich war heut auch in der Blumenau, allerdings nur als Gast ^^
#4830 Re: Helifliegen in München-Süd
War toll heute, habe insgesamt alle meine 8 Akkus verflogen. 2 in der Blumenau und den Rest bei meinem Eltern beim Muttertagsbesuch
Der Voodoo von meinem Dad ist nun auch fertig aufgebaut und es fehlen nur noch ein paar Einstellungen. Ab Freitag sind wir beim Helitreffen in Kuffern NÖ! Kommt jemand von Euch auch? Ist immer ein rießen Spaß!
Bernie
Bernie
