Seite 3233 von 4088
#48481 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 04.10.2011 09:13:55
von Fabi-1980
Guten Morgen
#48482 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 04.10.2011 10:05:36
von Tatum
Sabber
Sehr schicker Heli.
Stell mal auf die Waage. Würd mich mal interessieren das Gewicht.
#48483 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 04.10.2011 10:53:32
von seijoscha
Morgen!
#48484 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 04.10.2011 11:16:08
von Fabi-1980
Alex das ist doch aber ein Nitro...
Hast da Bock drauf?
#48485 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 04.10.2011 11:23:37
von Tatum
Weiß nicht interessiert mich auf jedenfall das Gewicht. Bleibt nur das nervige nicht überall Fliegen können. Apropo Fabi. Musst nicht arbeiten? Dann ab an die Wiese
#48486 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 04.10.2011 11:31:07
von Fabi-1980
Alex bin auf der Arbeit.
Aber dafür habe ich eine kurze Arbeitswoche
3 Tage Arbeiten und 4 Tage Frei.....
#48487 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 04.10.2011 11:41:14
von Tatum
Ah auch schön. Na dann frohes Schaffen.
#48488 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 04.10.2011 12:37:00
von Steeler
Ich freue mich über die Geburt meines neuen, Kleinen mit dem Namen "Rappi" !
137 cm, 3.600 Gramm (ohne Akku-Windeln) !
Die Geburt verlief ohne Komplikationen und dem Erbauer geht's den Umständen entsprechend.
Final Setup - Gewicht ~ 3.600 Gramm (aufgerundet):
Pyro 700-52L
PowerJive 120+ HV mit JLog2
3 x BLS-451
1 x BLS-254
Radix 710 mm FBL
Edge 105 mm
V-Stabi 5.2 Blueline mit 2 Spektrum Satelliten
800 mAh Eneloop Stützakku
#48489 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 04.10.2011 12:52:27
von seijoscha
Steeler hat geschrieben:800 mAh Eneloop Stützakku
Ich würde mir an deiner Stelle überlegen vielleicht einen 2000mAh in den Heli zu bauen wenn dir die 50g mehr nichts ausmachen.Bringt im Notfall noch etwas mehr Luft auf den weg nach unten .
Hab ich in meinen TDR auch eingebaut .Im Voodoo habe ich noch den 800er werde den wahrscheinlich auch tauschen.
Aber das ist Ansichtssache jeder hat da eine andere Meinung.Aber es gibt einem ein klein wenig mehr ein besseres Gefühl.
#48490 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 04.10.2011 12:57:27
von Steeler
seijoscha hat geschrieben:Ich würde mir an deiner Stelle überlegen vielleicht einen 2000mAh in den Heli zu bauen wenn dir die 50g mehr nichts ausmachen.
Das werde ich gerne in Betracht ziehen, wenn ich das endgültige Gewicht MIT Akkus weiß.
#48491 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 04.10.2011 13:02:41
von Fabi-1980
Eigentlich langt der 800 Akku dicke aus...
Bin ich auch im SE lange so Geflogen am Jive 80HV.
Aber das passt dann ja gut mit dem Gewicht Knut
#48492 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 04.10.2011 13:28:47
von seijoscha
Fabi-1980 hat geschrieben:Eigentlich langt der 800 Akku dicke aus...
Ja solange nichts passiert ,langt der aus.
Aber der 2000er stellt im Notfall länger Strom zur Verfügung als der 800er der wenn man Pech hat schon leer ist bevor man die Landung geschafft hat. Ist vor einiger Zeit erst jemanden passiert den ich kenne .
Im Test mit einem 2000mAh war die Zeit wesentlich größer .
#48493 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 04.10.2011 17:16:01
von Steeler
Fabi-1980 hat geschrieben:Aber das passt dann ja gut mit dem Gewicht Knut
Ja, das passt bisher wirklich gut. Ich hoffe nur, dass die von mir bestellten "6S Nano-Tech 4.000 mAh 35/70 C" auch wirklich ausreichend für eine 12S "Befeuerung" sind.
#48494 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 04.10.2011 17:16:20
von Tatum
Glückwunsch zur Geburt Knut
Der MT fleigt seit heute auch wieder
Aber die weiße Haube ist echt scheiße zu sehen bei dem Wetter. Da werd ich jetzt mal was gegen machen
#48495 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 04.10.2011 18:01:20
von seijoscha
Tatum hat geschrieben:Aber die weiße Haube ist echt scheiße zu sehen bei dem Wetter
Weiß ist schitti zu wenig Kontrast gerade bei bewölkten Himmel.
