Seite 328 von 1010
#4906 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 06.05.2011 17:49:29
von guro
neuen arduino kaufen. der Pro mini kostet nicht die welt, wenn der MWC dann einmal unsanft geladet wird ists eh deutlich teurer... von daher :mrgreen:
#4907 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 06.05.2011 17:50:37
von x4FF3
Nimm doch einfach den PIN 7 zum Testen oder willst du darüber deinen Beschleunigungssensor ein-/ausschalten?
#4908 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 06.05.2011 17:55:37
von yacco
Genau, das wurde doch auch schon vorgeschlagen... einfach die Pins von YAW und AUX1 vertauschen, wenn AUX1 nicht benötigt wird.
#4909 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 06.05.2011 18:09:32
von AndyS
dynai hat geschrieben:das liegt leider daran das die rc-in function über eine INTERRUPT Routine und nicht über das pulseIn läuft.
-> ist jitter-freier, aber man muss dafür den PORT konfigurieren, Alex Dubus hat hierfür den PORT "D" hergenommen dieser hat die pins 0 bis 7
dies geschieht in zeile 1278 und folgende....
jemand nen vorschlag?
gruß Chris
Öhmm, blick ich atok überhaupt nicht! Ist das jetzt ne Antwort auf meine Problem mit dem Kanal 8 oder bezieht sich die Antwort auf eine andere Frage.
Gruss Andy
#4910 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 06.05.2011 18:14:11
von dynai
Ja, es gehen ohne grösseren eingriff nur die pins 0 bis 7 als rc Eingang.
Gruss Chris
#4911 Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 06.05.2011 19:05:22
von Bran
Was mach ich falsch wenn die Motoren mit Leerlauf drehen? Sobald Strom drauf ist, drehen die los. Die sollten aber nach Möglichkeit stehen -.-
#4912 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 06.05.2011 19:30:39
von r0sewhite
Was heiß "sobald Strom drauf ist"? Wenn Du den Copter scharf schaltest müssen sie im Leerlauf drehen. Wenn sie vorher drehen, wirst Du die Regler noch nicht angelernt haben.
#4913 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 06.05.2011 19:41:03
von Crizz
such dir die Zeile Define Motorstopp und lösch die Kommentarzeichen davor, so das der Befehl aktiv wird. Dann bleiben die Motoren nach dem Scharfschalten noch stehen und drehen erst, wenn ein wenig Gas gegeben wird.
#4914 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 06.05.2011 23:07:10
von Schachti
nur mal so :mrgreen:
meine wiese wird langsam eng :oops:
#4915 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 07.05.2011 11:09:46
von AndyS
yacco hat geschrieben:Genau, das wurde doch auch schon vorgeschlagen... einfach die Pins von YAW und AUX1 vertauschen, wenn AUX1 nicht benötigt wird.
Habe genau das gerade gemacht und was is? PIN7 geht auch nicht :evil:
Testprogramm liefert das Ergebnis das auf PIN6 und PIN7 keine Signale verarbeitet werden.
Werd wohl ein neues Board ordern.
Gruss Andy
#4916 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 07.05.2011 13:13:17
von Crizz
kann ich mir nicht vorstellen, ich tippe auf nen Feinschluß ín der Verkabelung. Warum sollte es vorher mit dem Testprogramm funzen und jetzt nicht mehr ?
#4917 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 08.05.2011 08:56:01
von wolkenloser
Hallo Leute,
Mein Quad ist bis vorgestern schön geflogen.
Bei mir ist der Kontakt "RAW" am Adruino für +5V defekt.
Ich bekomme da keinen Kontakt mehr und das Adruino keinen Saft
In dieser Zeichnung gibt es noch eine Rot gezeichnete Linie an Kontakt 12.
http://radio-commande.com/wp-content/up ... /quadX.jpg
Ich vermute das ist +5V fürs WM+ ?
Kann ich da auch das Adruino mit 5V versorgen ?
Wolke
edit by tracer: inline-link in normalen Link geändert.
#4918 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 08.05.2011 09:02:34
von Crizz
nein, Pin 12 ist ein E/A-Port. Du kannst es an Pin VCC versuchen. Rechte Seite vom PCB, wo sonst der FTDI angeschlossen wird.
#4919 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 08.05.2011 16:33:25
von r0sewhite
Nicht, dass jemand auf den Gedanken kommt, ich sei bastelsüchtig. Ich hab einfach nur für die nächsten Schlechtwettertage vorgesorgt: :mrgreen:
#4920 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 08.05.2011 16:40:37
von Jingej
r0sewhite hat geschrieben:Nicht, dass jemand auf den Gedanken kommt, ich sei bastelsüchtig. Ich hab einfach nur für die nächsten Schlechtwettertage vorgesorgt: :mrgreen:
ö.... braucht man sooo viele quads? :D
