Seite 3276 von 4088
				#49126 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
				Verfasst: 20.10.2011 11:02:09
				von Fabi-1980
				Holger das wird schon
Der Logo ist soweit fertig, werde es aber doch am 600 3D anbauen.
Dafür habe ich ja schon Nachtflugblätter.
Die 690iger Variante kommt dann wenn ich passende Blätter habe und/oder Andi mal Zeit hat meine Edge mit LED`S zu bestücken
Bin ich Froh das ich die LED´S so verbaut/gebaut habe das ich sie jederzeit auch an anderen Helis nutzen kann
So muss nun noch ein paar Kleinigkeiten besorgen....
Was man so an einem Heli an Kabelbindern verballern kann, man oh man....
Brauche Nachschub....
				#49127 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
				Verfasst: 20.10.2011 11:31:21
				von voda
				vierfuffzig hat geschrieben:bitte mal so nur so rein interessehalber um akku-info von die protesen-fliegers. den 500 mein ich.
6S, 2650mAh Turnigy 30C-40C
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14319
Moin zusammen!!!
				#49128 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
				Verfasst: 20.10.2011 12:26:15
				von Matthias23
				Hifly hat geschrieben:MDa Fabi ja einen S-Bus Empfänger hat, lässt sich das noch nicht sofort mit den bereits erstellten Routinen für Standardempfänger umsetzen
Ich glaube die haben wenigstens auch noch 3 herkömmliche Kanäle, von denen einer ev. für den Regler benutzt wird (Oder auch nicht beim VStabi-Gov?)
				#49129 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
				Verfasst: 20.10.2011 12:36:58
				von Hifly
				Soweit ich das aus der Beschreibung des Empängers herausgelesen habe, sind die 3 Ausgänge den ersten drei Kanälen zugeordnet. Daher unbrauchbar für die Ansteuerung der LED, da Fabi die wohl für das Fliegen braucht, es sei denn er verzichtet auf Pitch, Roll oder Gas....
				#49130 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
				Verfasst: 20.10.2011 12:48:17
				von voda
				Gas... Wer braucht das schon!?
				#49131 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
				Verfasst: 20.10.2011 13:04:06
				von Fabi-1980
				Ich habe nur den S Bus Kanal belegt....
Und einen Kanal für die Doppelte Strom versorgung...
Sind also noch 2 Kanäle frei....
				#49132 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
				Verfasst: 20.10.2011 13:20:11
				von vierfuffzig
				voda hat geschrieben:6S, 2650mAh Turnigy 30C-40C
ssänk ju! hastn standardservo am heck odern mini bzw midi?
				#49133 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
				Verfasst: 20.10.2011 13:28:35
				von voda
				Is jetzt nichts wirklich besonderes. Irgendein Futaba S92xx. Muss ich heute Abend mal nachschauen!
Hast dir ne Gehhilfe gegönnt oder warum die Fragen?
				#49134 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
				Verfasst: 20.10.2011 13:40:59
				von Hifly
				Fabi-1980 hat geschrieben:Sind also noch 2 Kanäle frei....
Es sind zwei Steckplätze frei, nicht zwei Kanäle (kleiner, aber feiner Unterschied
 ).  Die Steckplätze sind aber leider fest den Kanälen zugeordnet . Also worauf willst Du verzichten: Nick (nicht Pitch, wie ich oben geschrieben habe) Roll oder Gas?
voda hat geschrieben:Gas... Wer braucht das schon!?
Genau, das machen wir digital: Akku angeschlossen (Motor an) oder nicht (Motor aus)!
 Zum Anstecken des Akkus müsste man sich dann nur flach unter den Rotor legen...
				#49135 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
				Verfasst: 20.10.2011 13:53:35
				von voda
				Oder zu dritt den Akku anschließen. Einer hält Heil an den Kufen seitwärts von sich weg (so kann der Rotor ungehindert drehen), einer schliesst den Akku an und einer hält die FB.
Derjenige, der den Heil an den Kufen hält kann den dann auch so Funjetartig wegwerfen!
				#49136 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
				Verfasst: 20.10.2011 14:25:52
				von Steeler
Na Basti, ist da irgendetwas im Busch ???
Protos 500 - ick hör dir trapsen !
				#49137 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
				Verfasst: 20.10.2011 14:39:59
				von AndiYen
				vierfuffzig hat geschrieben:voda hat geschrieben:6S, 2650mAh Turnigy 30C-40C
nimm ein standard servo. ich habe das 9254 drinne aber das 1290mg von savox ist für den preis super.
und als akkus würde ich die 2650 20C kaufen.
steht nich in meiner bzw Andres sig die ausstattung drinne?
Edit: akkus sind wirklich nciht aufgelistet.
				#49138 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
				Verfasst: 20.10.2011 14:49:02
				von voda
				Ja, die 20C langen wohl auch! Bei meinem harten 3D Flugkünsten
  habe ich damals lieber die 30C gekauft! Waren preislich glaublich auch ähnlich wie die 20C!
				#49139 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
				Verfasst: 20.10.2011 14:50:44
				von AndiYen
				aber sie sind schwerer
				#49140 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
				Verfasst: 20.10.2011 14:56:23
				von voda
				Wo wir gerade dabei sind! Braucht noch jemand Protos Ersatzteile? Ich bestell heute abend im protosshop.
