#4936 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ich würde mal schaun ob da iregndwo D/R aktiv ist, kann mir kaum vorstellen das die Pulslängen standardmäßig zu begrenzt sind vom Sender.
#4937 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
was ist mit zeile 1359-1363
gruß Chris
Code: Alles auswählen
// rc functions
#define MINCHECK 1100
#define MAXCHECK 1900
#4938 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Soweit ich Foxno verstehe, hat er momentan eher das Problem, dass er keine Verbindung zwischen Arduino und MultiWiiConf aufgebaut kriegt.
@Foxno: Richtiger COM-Port ist ausgewählt? USB-Kabel ist nicht zu lang/zu minderwertig? Am Arduino müsste nach dem Verbinden mit dem FTDI-Adapter an USB die rote LED leuchten. Tut sie das nicht, hast Du irgendwo einen Wurm in der Elektrik. Also entweder einen Kabelbruch, schlechte Lötstelle oder einen Kurzschluss.
Die Raten des Senders dürften kein Problem sein. Mit 1080 und 1920 liegt er zwar knapp an den MIN- und MAX-Werten, doch es reicht noch zum Scharfschalten.
#4939 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
die verbindung kann ich jetzt zwischen Arduino und MultiWiiConf aufgebaut. der Ferhler war im Windos da dieser irgendwie die Treiber nach mehrmaligen an und abstecken nicht mehr zuweisen konnte. das Problem liegt im moment am scharfstellen der motoren da diee Funke nur werte zwischen ca. 1050 und 1950 sendet ich also die 1000 und 2000 nicht erreiche.
#4940 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ah, dann kommt jetzt der Hinweis von Dynai ins Spiel: setz mal MINCHECK etwas nach oben und MAXCHECK etwas nach unten, entsprechend der Extremwerte der Kanäle. Zum Scharfschalten muß der Throttle-Kanal unter MINCHECK liegen und Yaw oder Roll über MAXCHECK.
Ciao, Arnd
- el-dentiste
#4941 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Habe ein Problem
Ich baue einen wii copter für einen Freund. Er hat die Turnigy 9X Funke. Leider gehen dort die endpunkte nur bis 120%
Somit kann ich die Werte 1000-2000 in der Gui nicht einstellen ! Hat einer eine Idee wie ich das lösen kann ???
Vielen Dank für eure Hilfe
Edit vergesst erstmal meine Rede! ich hätte oben erstmal lesen sollen!! Sagt nix
ich teste das erstmal
Habe ein Problem
Zuletzt geändert von el-dentiste am 10.05.2011 15:56:06, insgesamt 1-mal geändert.
...Zahnfee....
#4942 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Einen Post höher lesen?
Carsten
Carsten
- el-dentiste
#4944 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hey Carsten
Wenn ich Problem hab schreib ich erst und denke dann
Ich glaube daran liegts!
soll ich mal min und max check so auf 1150 und 1850 stellen oder lieber bissl mehr ? da er dann sicherer scharf schaltet und kalibriert?
...Zahnfee....
#4945 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ich würd halt schauen wie weit die Ausschläge in der Software sind, wenn du an der Funke maximalen Ausschlag hast.
Und dem entsprechend dann einstellen.
#4946 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
HAllo,
habe die einstellung jetzt geändert. jetzt blinkt am bord die rote LED die grüne flackert und laufen tut auch noch nix.
Was bedeuten die werte Throttle Pitch Roll und Yaw ?
Sory für die frage aber ich bin neuling.
Hintergrund der frage ist das ich auf Yaw keine werte habe.
Auf Pitch ist Gaß
Auf rechts lings Throttle
vor und zurück ist roll
yaw zuckt ohne betätigung auf und ab ? warum das so ist k.a.
Auf Pitch ist Gaß
- el-dentiste
#4947 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Throttle Gas
Pitch Nick
Roll Roll
Yaw Heck(Gier)
Das yaw zuckt ist seltsam. Stimmen die lötverbindungen?? Schau mal unter der Lupe lieber nach, das du nicht orgendwo ne Brücke hast umd evtl auch das Fluss mittel entfernen.
Pitch Nick
Roll Roll
Yaw Heck(Gier)
...Zahnfee....
#4948 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Foxno, hast du auch die richtige Konfiguration (QUADP, tippe ich mal) im Sketch ausgewählt? Aber sortier erstmal deine Empfängerkanäle. Werden im MultiWiiConf jetzt Gyro-Werte angezeigt?
Du scheinst bei den Grundlagen noch etwas Verständnisschwierigkeiten zu haben. Aus welcher Gegend kommst du? Vielleicht gibts ja jemand aus dem Forum bei dir in der Nähe, der sich das ganze mal angucken kann.
Ciao, Arnd
#4949 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ich komme aus Schweinfurt ist in der naehe von wuertzburg.
Ja bei der Belegung am empfaenger habe ich noch Probleme jetzt muss ich aber erst ma schauen das ich richtige Werte in der Software bekomme.
Danke fuer eure Hilfe ohne euch warte ich schon am Ende und der copter in der tonne
#4950 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
das mit Pitch Nick Roll Roll Yaw Heck(Gier) habe ich noch nicht verstanden. auf welchen hebel an der Funke sollte was anliegen?
die Lödstellen habe ich überprüft und konnte nichts feststellen. der Yaw wert zuckt noch
in denn einstellungen sehe ich keine PID werde ich habe aber auch noch keinen BMA020 verbaut.
Hier ein bild der werde die ich angezeigt bekomme.
