CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
chris.jan
#496 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Beitrag von chris.jan »
Jense hat geschrieben:Meie sind nicht so klobig ausgefallen.
Der Grund für 2Widerstände ist simpel: erstens hab nur 0,5Watt-Widerstände im Laden gekriegt und zweitens sitzt die Hülse damit noch etwas stabiler.
Im Baumarkt gab's nur 8mm-Messingrohr, 6mm war zu innen dünn, 7mm gabs leider nicht.
Aber bei 3,50€ für 1m Rohr, da kriege ich 50 Antiblitz draus gelötet :mrgreen:
Gruß Chris
Jense
#497 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Beitrag von Jense »
Ach so, aber trotzdem ein guter gedanke 2 widerstände zu nehmen. Falls einer ausfällt übernimmt der andere.
Aber OK.
Ich guck mal ob ich ein paar bilder von meinen habe.
Einen kompletten ring wie du hab ich auch genommen, aber ein `ohr` als rutsche für den goldistecker gemacht.
Geht dein goldi bis anschlag in die hülse?
FX-30:
kortos
#498 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Beitrag von kortos »
Yuhu :)
- Phoenix ICE 100
- Castle Link
- CC BEC Pro
für zusammen EUR 165,66 inkl. Versand :)
chris.jan
#499 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Sach mir jetzt mal jemand den Unterschied zwischen der ICE HV und der normalen HV-Serie ?
Abgesehen von der Größe/Gewicht/Logging/5A? Ich meine der HV85 und der ICeHV80 zBsp - da sehe ich keine Unterschiede.
Gruß Chris
kirschi
#500 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Beitrag von kirschi »
Mehr scheint auf den ersten Blick nicht um zu sein, ob die einen oder die anderen intern nun besser/fortschrittlicher aufgebaut sind weiß man natürlich nicht.
Zu Verkaufen (bitte PN): Raptor E550 Outrage-FBL: SLS EP 6S1P 4400, 3x DES 804 BB, DES 808 BB MG S9254, µbeast, CC ICE 100 + OBL43/11-30H @10T (1900rpm)
Outrage G5 FBL: SLS EP 6S1P 1300, 3x DES 488 BB MG, DES 568 MG, µbeast, CC ICE 50 + HK-2221-1630 @13T (2550rpm)
T-Rex 450: Yogi + Alu, 3x DES 427 BB (Hörner verstärkt), LTG-2100T + HSG5084MG, ACE BLC75 + HS2220 @14T (2650rpm)
Techone Pulama EPP DD: im Aufbau
Sonstiges Geflügel/Gefährt: Morback 4D, T-Rex 450 HDE, Typhoon 3D, Funjet, Stryker F-27 BL, HPI E-Firestorm @Mamba Max
Funke: FF-6 + FF-7 2G4 FASST, R607FS, R617FS Lader: iCharger 208B, Intelli Bipower Spez. Akkus: Ha-Di, Apogee, SLS EP, SLS ZX
Akku Check Pro - ein geniales Teil!
Latest News: Es gab ein kleines Baumproblem mit dem Morback 4D... :roll:
kirschi
#501 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Jense hat geschrieben:Sind 12 Ohm nicht etwas zu viel? Aber gut, wenn es funzt...
Ich benutze 6ohm,1A.
Das mit 2 widerständen ist eine gute idee, werd ich mal nachrüsten wenns passt.
Jense hat geschrieben:Ach so, aber trotzdem ein guter gedanke 2 widerstände zu nehmen. Falls einer ausfällt übernimmt der andere.
Jense, bei der Schaltung von Chris handelt es sich um eine Parallelschaltung der Widerstände, also 6 Ohm 1W.
Wenn einer "ausfällt", bleiben genau 12 Ohm mit 0.5W übrig.
chris.jan
#502 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Ich hab die nicht wegen "Ausfall" genommen, sondern einfach weil 2 Widerstände die Hülse besser fixieren als nur eine. Ein bißchen Statik muß ja auch sein :mrgreen:
Gruß Chris
torro
#503 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Beitrag von torro »
kortos hat geschrieben:Yuhu :)
- Phoenix ICE 100
- Castle Link
- CC BEC Pro
wo gibt´s denn das schnäppchen? oder glück beim import gehabt?
Gruß, Flo
kortos
#504 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
yeb, habe es bei einem ebay Verkäufer aus den USA gefunden. Gut wa :)
kortos
#505 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Hier für alle die auch bestellen möchten:
http://myworld.ebay.de/rchobbyexperts/
kortos
#506 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Servus zusammen,
heute kam mein ICE 100 + CC BEC Pro.
Sagt mal, das BEC Pro hat zwei Anschlusskabel für die Empfänger.
Ich habe aber am Empfänger nur einen Port frei, dient das Kabel der Sicherheit ala (...Wenn ein Kabel den Geist aufgiebt, habe ich noch das Zweite...)
Wie habt ihr das BEC Pro zusammen mit dem ICE 100 angeschlossen?
Danke schonmal :)
torro
#507 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Beitrag von torro »
ich hab nen y-stück zwischen kreisel-sens und empfänger, der spartan will unbedingt alle stecker voll haben.
kannst du plus und minus vom bec nicht auf den kreisel-sens stecker mit drauf tüddeln?
schreib doch mal, wo das eingebaut werden soll!
Gruß, Flo
kortos
#508 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Jo, das mit dem Kreiselstecker könnte ich schon machen.
Es gibt doch auch Y-Kabel, geht das auch damit?
Ich baue den 600er erst gerade auf, von daher kann ich alles bauen, Platz ist da, die Frage ist nur "was ist am besten" :)
torro
#509 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Beitrag von torro »
logo geht´s mit nem y-stück. wenn du aber noch platz im sens-stecker hast, ist es doch perfekt!
Gruß, Flo
Jense
#510 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Beitrag von Jense »
kortos hat geschrieben:Servus zusammen,
Danke schonmal :)
KOmmt drauf an was für ein gyro du hast.
Bei meinem 611er hab ich einfach am senseausgang rot und schwarz gegen das rot und schwarz vom zweiten kabel eingeschleift und das andere bec kabel in die buchse für die stromversorgung.
Die kabel vom bec zu den beiden stromkabel hab ich mit 3,5mm steckern versehen.
So kann der heli ohne scharfschaltung des reglers in ruhe eingestellt werden.
Wichtig und nicht genug zu wiederholen: Antiblitz nicht vergessen!
Regler und vor allem cc bec pro danken es dir.
Ich mach mal ein paar bilder vom einbau.
FX-30:
