Der Keycam-Thread
#496 Re: Der Keycam-Thread
Hat jemand ne gute/günstige Quelle, wenn man gleich mehrere Keycams haben will?
Mir scheint als wären die Teile bei ebay teurer geworden.
Gruß Chris
#497 Re: Der Keycam-Thread
Hmmm, wenn man sich überlegt, das man hierzulande noch ne SD Karte kaufen müssten, währe das Hobbyking angebot für 14,99 USD evtl. noch Interresant...
Stephan
Futaba T8FG
Stephan
Futaba T8FG
#498 Re: Der Keycam-Thread
Wie kommst Du darauf?chris.jan hat geschrieben:Mir scheint als wären die Teile bei ebay teurer geworden.
Schau nochmal nach unter Artikelnummer: 220626707391
Habe bei dem auch gekauft (war alles OK) und der Preis ist jetzt sogar noch niedriger als bei mir damals....
LG
Frank
#499 Re: Der Keycam-Thread
Guck mal richtig hin, das sind zwar nur 4€ für die Cam, aber 7€ Versand.phoenix7 hat geschrieben:Schau nochmal nach unter Artikelnummer: 220626707391
Und für jeden weiteren Artikel wieder 6,99€
Egal, die Cam ist immer noch ein Preis-Leistungs-Sieger!
Gruß Chris
#500 Re: Der Keycam-Thread
gibt es auch mit kostenlosem versand für 8,10€, wenn dir das lieber ist.chris.jan hat geschrieben: Guck mal richtig hin, das sind zwar nur 4€ für die Cam, aber 7€ Versand.
eBay Artikel: 320508420385
#501 Re: Der Keycam-Thread
Komisch, hab genau bei dem bestellt, auch kostenloser Versand, aber kein Preis in USD sondern gleich in Euro, und da waren es dann 8,96€. Naja, der Euro macht es dann auch nicht. Aber werde ich mir merken, danke!
Gruß Chris
#502 Re: Der Keycam-Thread
Könnte aber auch gut sein, daß dir nur der Preis in Euro angezeigt wurde, weil du eben ebay.de aufgerufen hast und ebay das automatisch umgerechnet anzeigt.chris.jan hat geschrieben:aber kein Preis in USD sondern gleich in Euro
MFG
speedy
#503 Re: Der Keycam-Thread
Moin zusammen,
ich habe hier noch eine "defekte" Keycam rumfliegen. Habe diese jetzt einfach mal geöffnet ... ok, das ganze Zeugs dadrin sagt mir eh nix
Aber alles scheint fest zu sein *g*
Sie geht nicht an ... auch nix mit reset. Schliesse ich sie an den PC, erkennt dieser die SPAC533 und möchte Software haben, die er nicht installieren kann. Die Lampe ist aus! Mehrmaliges reseten bringt rein gar nix. Ab und zu ... wirklich sehr selten geht das Lämpchen nach nem reset an, die Cam hat aber dann trotzdem keine Funktion. Ein weitere reset bewirkt lediglich dass sie wieder komplett aus bleibt.
Ohne Gehäuse spüre ich schon dass sie beim warm wird .... nur der kleine Lipo nicht.
Was ist nun also mit ihr? Akku defekt? ..... hab keine Ahnung
LG
Christian
LG
Christian
#504 Re: Der Keycam-Thread
Check doch mal mit nem Spannungsprüfer den Akku. Ist nix anderes als ein ganz normaler einzelliger Lipo.
Gruß Chris
#505 Re: Der Keycam-Thread
Den kann ich wärmstens empfehlen.Agrumi hat geschrieben:gibt es auch mit kostenlosem versand für 8,10€, wenn dir das lieber ist.chris.jan hat geschrieben: Guck mal richtig hin, das sind zwar nur 4€ für die Cam, aber 7€ Versand.![]()
Hab da 2St. bestellt. Die waren innerhalb von 1 Woche in meinem Briefkasten.
Gruß Holger
Blade Mcp X V2 , Blade mQX,
MX 22 mit Spektrum DM9
#506 Re: Der Keycam-Thread
wenn´s so ist, sag bescheid, ich hab auch noch ne defekte cam liegen und der akku ist noch jungFlyBill hat geschrieben:Akku defekt?
Gruß, Flo
#508 Re: Der Keycam-Thread
Hi Leuts...
Dringende Frage:
Hat jemend getz schonmal versucht an die Key direkt einen Magneten zu kleben damit sie auf Metall überall haftet???
Okok...ich mags nur nich selber testen...vielleicht geht sie dann in den Key-Himmel
Mag auch nicht denn ganzen Fred lesen... ...
Aber ne Info hab`sch auch für alle die es noch nicht wissen,normales Klett ist sch...lecht
PERFEKT is das kooomische "Klettband" was so "Pilze/Kugeln" hat......vorher kurz mit Aceton entfettet...(gebe keine Garantie) ...auf die cam geklebt
...mit dem orig. Band was dran ist...dann die Kanten mit dünnflüssigem Ca-Kleber schööön ringsrum einkleben...hab vorher ne Ladung Aktivator
draufgegeben
... und fettisch is
An jedem Modell oder sonstwo das Gegenstück (was natürlich das gleiche Material ist) angebracht...und schon kanzte ruck zuck das Teil anbringen.
(wie fest man das "Klett" am Modell verankert muss jeder selber wissen
Notfalls (musste es einmal machen) kann man es von der cam wieder abreissen.
Sinn der kantenklebung ist natürlich,das DA die grösste belastung auftritt und alle arten von klett DA aufgeben.
I ch hatte mal nen kurzen Flug mit einer F-86...die Landung war nicht so dolle...aber die Cams haben gehalten !!!
So,un getz bitte was zu den Magneten sagen...biiddäääää !
Wenn das klappt und die Cam es verträgt,könnte man sie in nullkommanix an jede stelle eines autos etc. "heften/klacken"
Dringende Frage:
draufgegeben
#509 Re: Der Keycam-Thread
.Hat jemend getz schonmal versucht an die Key direkt einen Magneten zu kleben damit sie auf Metall überall haftet???
...kein Echo?
#510 Re: Der Keycam-Thread
...Echopico500 hat geschrieben:...kein Echo?
...Echo
...ech
...ec
e
Da ich meine ja noch nicht habe, kann ich es nicht beantworten
