MSH Brain, erste Erfahrungen
#496 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Hattest Du die Verbrennplatte zwischen Brain und Heli?
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#497 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
das hätte die nächste Stufe des Tests sein sollen.
MSH Protos
T-Rex 600 N Pro
Airwolf 600 mit T-Rex 550 Mechanik
Bell 206 mit E700 Mechanik
alles HOTT
T-Rex 600 N Pro
alles HOTT
#498 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
wichtig ist dabei dickes Pad zwischen Heli und Platte, dünnes zwischen Platte und Stabi.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#499 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
hatte ne Mail geschickt,Acrowood-Flugmodelle, und Antwort bekommen,
sind noch Brains auf Lager,
Joscha
#500 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Habe inzwischen einige Flüge mit Brain/Tracx absolviert. Alles hat funtioniert und der Heli (Rex500pro) fliegt perfekt.
Als ich neulich die Self-Level Funktion ausprobiert habe hat sich der Heli zu Seite geneigt und lag danach in der Wiese. Zu Glück nicht allzuviel defekt.
Nun ist alles wieder repariert und eingestellt (Fliegt wieder).
Ich habe meine SL im Setup 3 aktiviert und schalte an meiner DX8 über den Flugfasenschalter die SL Funktion.
Den Heli habe auf der Werkbank genau ausgerichtet (Wasserwaage) und in der Software SELF LEVEL aktiviert.
Beim Aktivieren der SL Funktion bleibt meine Taumelscheibe gerade. Ist das in Ordnung oder habe noch was vergessen einzustellen?
Joscha
Joscha
#501 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Die soll auch gerade bleiben.e Und probiere das nach dem nächsten Flug auf dem Boden aus wenn der rotor steht, die TS muss gerade bleiben.
Dreht die stark weg so hattest Du zu starke Vibs.
Am betsen vor dem Flug testen und nach dem Flug, es darf sich nichts verändern!
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#502 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
das Brain ist heute gekommen,
jetzt brauche ich nur noch eine Anleitung, am besten in Deutsch,
Günni
Günni
#503 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Tante google hat mir was ausgespuckt,
hab die Anleitung,
Günni
hab die Anleitung,
Günni
#504 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Obacht!
Die von "schmidmi" ist schon etwas älter und "nicht autorisiert".
Eigentlich steht da auch nichts anderes, als in der Software selbst - jeweils auf der linken Seite. Und die Software ist ja inzwischen auch "eingedeutscht".
Gruß, Michael
Valar morghulis
Bedienungsanleitungen werden nicht nur kostenlos, sondern meistens auch völlig umsonst beigelegt!
Valar morghulis
#505 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
hi Michael,
bei mir war keine Software dabei,
wo bekomme ich die eingedeutschte Software her?
Günni
Günni
#506 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Unter http://www.msheli.com rechts unten findest Du den Link zur BRAIN Software.Günter hat geschrieben:hi Michael,
Günni
Nach der Installation und dem ersten Start kannst Du unter dem Menu Language auf Deutsch umstellen, SW neu starten und es ist auf Deutsch.
Salvatore
Bekennender Mitglied der anonymen Schönwetter-Heliflieger
#Keeprchelisalive, #Havefunwithheli
Salvatore
#509 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Gar nichts, den sucht er sich nach dem anstecken selber.
#510 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
...und wenn er ihn nicht auf Anhieb findet, einfach im Gerätemanager nachsehen, unter welchem Port das Brain angemeldet ist.
Gruß, Michael
Valar morghulis
Valar morghulis
