Seite 3305 von 4088
				#49561 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
				Verfasst: 02.11.2011 09:25:43
				von Steeler
				Moin zusammen,
kirchi hat geschrieben:ich wollte so gegen 10:30 dort sein und so bis 12:30 bleiben....
Wie schauts aus?
Fährst du in jedem Fall, oder nur wenn Du Gesellschaft hast ?
Ich weiß leider noch nicht, ob ich um 10:30h zumindest die wichtigsten Tagesarbeiten durch habe.
Ich kann daher leider noch nicht fest zusagen, könnte aber dazustoßen, wenn ich's zeitlich hinbekomme.
				#49562 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
				Verfasst: 02.11.2011 09:39:21
				von kirchi
				Ich werd auf jeden Fall losfahren.....muss die (Frei) Zeit nutzen....sonst wird das ja wieder nix mit dem fliejjjen
				#49563 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
				Verfasst: 02.11.2011 09:49:51
				von Hifly
				Moin Jungs,
trailblazer hat geschrieben:Ich wünsch dir viel Spass beim Fliegen, würde ja auch gerne mitmachen - aber leider hat da jemand etwas dagegeg, dass ich um 10:30-12:20 irgendwo auf ner Wiese rumstehe
Einen Tipp: Du solltest heute Abend vielleicht schon einmal anfangen zu basteln, dann kannst Du evtl. am Samstag auch Mal fliegen und nicht auf der Wiese basteln...
				#49564 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
				Verfasst: 02.11.2011 09:50:51
				von kirchi
				ich fahr jetzt los....
				#49565 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
				Verfasst: 02.11.2011 10:14:06
				von Tatum
				Ich such nen Motor für den Raptor. Gebt mir mal Empfehlungen! Preis ist zweitrangig. Geht mir eher um Hersteller und modellgruppen.
				#49566 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
				Verfasst: 02.11.2011 10:25:28
				von *Andi*
				@Alex
Ich habe bei mir ein.Scorpion 4035 610 kv drin.
Bin damit zufrieden.
Du brauchst dann aber eine etwas andere Drehzahl.
				#49567 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
				Verfasst: 02.11.2011 10:37:28
				von Steeler
				*Andi* hat geschrieben:Ich habe bei mir ein.Scorpion 4035 610 kv drin.
@Alex: Jo, dann bräuchtest Du für 610 kv ein 12er oder 13er Ritzel.
Guter Kalkulator: http://heli.dacsa.net/calcv3/Default.aspx
				#49568 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
				Verfasst: 02.11.2011 10:52:46
				von Steeler
				kirchi hat geschrieben:ich fahr jetzt los....
Ich fahre jetzt auch los. Muss die Arbeit halt warten.
				#49569 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
				Verfasst: 02.11.2011 14:09:00
				von voda
				Mahlzeit,
sagt mal irgendwann war mal jemand an der Wiese der eine FPV Ausrüstung dabei hatte. War das Rene? Brauch mal ein paar Infos!
				#49570 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
				Verfasst: 02.11.2011 14:13:45
				von kurt50
				voda hat geschrieben:sagt mal irgendwann war mal jemand an der Wiese der eine FPV Ausrüstung dabei hatte. War das Rene? Brauch mal ein paar Infos!
Ja
				#49571 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
				Verfasst: 02.11.2011 15:49:15
				von Steeler
				War heute endlich mal beim letzten "amtlichen" Wiegen auf meiner Poststelle. Hat alles gepasst.
ENDGEWICHT "Raptor E720 G4 FBL": 4.990 Gramm  Gewicht mit diesem Setup:
Pyro 700-52L
PowerJive 120+ HV
JLog2
800 mAh Eneloop Stützakku mit Schalter
3x BLS-451
1x BLS-254
V-Stabi 5.2 Pro Blueline
2 x Spektrum DSMX Satelliten
Radix 710mm FBL
Edge 105mm
Tunigy Nano-Tech 12S 4.500 mAh 35/70C (2 x 6S)
				#49572 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
				Verfasst: 02.11.2011 15:58:28
				von Tatum
				Hat schon einer das neue Update auf sein Beast gespielt und geflogen?
				#49573 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
				Verfasst: 02.11.2011 16:17:18
				von kurt50
				#49574 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
				Verfasst: 02.11.2011 16:24:54
				von Fabi-1980
				#49575 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
				Verfasst: 02.11.2011 16:47:30
				von Tatum
