Seite 332 von 1010
#4966 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 11.05.2011 08:40:09
von frankyfly
Kleiner Hinweis an der Stelle, wer Öfters Screenshots machen möchte und wen die "Bordmittel" von Win. nicht reichen, der sollte sich z.B. mal
DarkShot ansehen.
#4967 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 11.05.2011 09:37:34
von yacco
Foxno, wenn das ein Original-WMP ist, mußt du im Sketch I2C_SPEED auf 100000 setzen.
#4968 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 11.05.2011 09:54:49
von sandmen
nachdem ich gestern mal meine neuen Frames ausprobiert habe
Sind mir ein paar sachen aufgefallen.
Vielleicht hat ja jemand damit Erfahrung.
1. Ich habe meine PID settings soweit angepasst das der Copter schön Hovert in beiden Mode's. Wenn ich allerdings etwas schneller vorwärtsfliege, bekomme ich
leichtes bis stärkeres zucken auf meiner Roll-Achse.
2. Fliege ich nur mit Gyro (HH-Mode) vorwärts, und gehe mit dem Nick Stick wieder auf Mittelstellung, dann sieht man das der Copter sich wieder leicht ausrichtet.
Eine leichte tendenz sogar zum Rückwärtsdrift hat.
Fast meint man das der Copter sich selber ausrichten möchte.
Vielleicht kann jemand mir mal ein paar Tip's geben.
Grüße Peter
#4969 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 11.05.2011 10:19:36
von yacco
Moin Peter,
das Zucken auf der Roll-Achse müßtest du wegbekommen, wenn du die Roll/Pitch Rate etwas hochsetzt. Dadurch werden die P- und D-Werte von Roll und Pitch etwas reduziert, d.h., der Copter steuert weniger gegen deine Steuerbefehle.
Was das Driften im Acro-Mode angeht... sitzt vielleicht dein Schwerpunkt etwas zu weit hinten? Stehen die Gyro-Werte in der MultiWiiConf im Ruhezustand auf null?
#4970 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 11.05.2011 11:25:56
von sandmen
Werde ich mal ausprobieren. Danke
Vielleicht habe ich das mit dem Acro-Modus schlecht beschrieben: Während dem Hovern steht er eigentlich recht gut da. Nur wenn ich vorwärts fliege, und dann den Stick
zur Mitte nehem, dann sollte doch noch keine Reaktion vom Copter kommen, sondern erst wenn ich gegenlenke?
Kann es sein das dies erst mit der Subtrimmung/Mittelposition-trimmung etwas zu tun hat.
Wie Trimmt Ihr den euren Copter im Acro Mode?
Auch über die Subtrimmfunktion?
Danke Peter
#4971 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 11.05.2011 12:39:45
von luki
Crizz hat geschrieben:... vermutlich icht mehr auf einem Arduino Mini Pro sondern auf einem Mega....
wäre es dann möglich/sinnvoll gleich ein mega board zu kaufen und deises zu verbauen?
mfg
#4972 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 11.05.2011 12:55:21
von sandmen
mfg
Du kannst dir den Seeduino Mega (den habe ich) holen, oder halt den Flyduino
http://www.flyduino.com/. Für den Mega wird momentan an einer portierung von Arducopter+Ardupirates+MultiWii gearbeitet.
Diese Projekt sollte dann Gyro+Acc+Compass+Baro+GPS+Sonar+Waypoint mit beinhalten.
#4973 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 11.05.2011 13:27:03
von dynai
Hi jungs...
ich hab vor 2 wochen ja ein versprechen abgegeben mein aktuelles wiicopter projekt zu zeigen.
es ist soweit.
http://rchelifan.org/viewtopic.php?f=255&t=85510
Gruß Chris
#4974 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 11.05.2011 20:34:03
von Blade1975
Hier mal ein kleines Test Video mit dem HK Frame und einer GoPro drunter :
http://vimeo.com/23493728 Ich finde den Rahmen super und hat für zukünftigen FPV Flug genug Platz. Der 2 Teile ist in Zeitlupe.
Gruß Marc
#4975 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 11.05.2011 21:36:51
von Gartenflieger
dynai hat geschrieben:,ich hab vor 2 wochen ja ein versprechen abgegeben mein aktuelles wiicopter projekt zu zeigen.
es ist soweit.
Cooool!
Gerade habe ich meinen Quad verkauft, aber da könnte ich glatt noh mal schwach werden!
Gruß,
Christoph
#4976 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 11.05.2011 22:10:37
von Foxno
der wert für das WMP war schon auf 100Hz eingestellt. der Yaw wert geht noch immer rauf und runder wie er möchte.
In der zwischenzeit dachte ich schon das das Bord defekt ist und hab n 2tes gekauft.
Das 2te Bord macht das selbe!
Hat noch einer Vorschläge wo ich suchen könnte!?
Danke
#4977 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 11.05.2011 22:18:01
von luki
sandmen hat geschrieben:wäre es dann möglich/sinnvoll gleich ein mega board zu kaufen und deises zu verbauen?
mfg
sehe ich das dann richtig dass das seeduino mega board momentan mit dem wiicopter-projekt noch nicht kompatibel ist?
sorry bin leider noch totaler anfänger..
mfg
#4978 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 11.05.2011 22:42:21
von yacco
Foxno, stell doch mal ein kurzes Video ein, wo man die Anzeigen in der MultiWiiConf sieht (30sek - 1 min müßten reichen). Kann mir noch nicht richtig vorstellen, was da bei dir passiert.
#4979 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 12.05.2011 08:01:11
von Geni
Blade1975 hat geschrieben:Hier mal ein kleines Test Video mit dem HK Frame und einer GoPro drunter :
Gruß Marc
Hi Marc,
hast Du das Frame modifiziert? $
Hast Du ein Bild wie Du die GoPro montiert hast?
Danke und Gruss
Geni
#4980 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 12.05.2011 08:04:59
von dynai
@Foxno z.b. mit FRAPS dass sollte mit deren demo-version auch funktionierent
http://www.fraps.com/
gruß Chris
