Keine Helis Umland Hamburg?
Steeler
#50176 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Steeler »
vierfuffzig hat geschrieben:also hier gibts heute wieder grauganssuppe mit graupen und nem glas grauburgunder... wie schauts aus in süderelbien...?
Die Sicht ist OK. Wenn ich aus meinem Bürofenster schaue kann ich weiter sehen, als selbst ich fliegen würde !!!
Aber natürlich ist es oben halt dicht durch Hochnebel. Von der Sonne ist nichts zu sehen.
Gruß .. Steeler
VERKAUFE wegen Überbestand:
Yaku79
#50177 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Yaku79 »
moin moin
Also bei mir zu Hause scheint die Sonne :-)
Werd erstmal den kleinen gleich etwas bewegen :-)
voda
#50178 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von voda »
Wiesenschreck hat geschrieben:Moin! Was ist passiert mit deinem Daumen :shock:
Der Versuch eine komplette Gurke in 10 Sekunden in 2mm dicke Scheiben zu schneiden hat leider nicht geklappt. Dabei sah das so einfach aus als Tim Mälzer das gemacht hat. Allerings war mein Daumen irgendwie im Weg. :mrgreen:
Steeler
#50179 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Yaku79 hat geschrieben:Werd erstmal den kleinen gleich etwas bewegen :-)
Basti-2, was für'n Schweinkram postest Du denn hier......
Gruß .. Steeler
kirchi
#50180 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von kirchi »
*Andi* hat geschrieben:Moin Moin
kirchi hat geschrieben:...und das, wo ich jetzt den Scorpion gerne mal testen wollte
Sonst mach ich das gerne für dich.. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Kannste dann gern mal machen... :wink:
Du weisst ja...ich schau auch mal gern zu was mit dem eigenen Heli geht :mrgreen:
Dirk
Zu verkaufen:
- FunJet (schon eingestaubt)
- 2 x Hexa Klimbim
kirchi
#50181 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Kalle75 hat geschrieben:Guten Morgen !
kirchi hat geschrieben:...und das, wo ich jetzt den Scorpion gerne mal testen wollte :roll:
Dafür wirds dann umso besser ! ;)
Hast schon eingebaut ? :wink:
Ne, eingebaut noch nicht. Hab aber schon mal geschaut wie er denn so reinpasst. Sieht problemlos aus....muss nur die Löcher im Motorhalter so um ca. 0,5mm nach innen auffräsen, dann passt der Rest. ...und das 30er Riemenrad wieder drauf bauen, da der Scorpion 150 U/V weniger hat.
Dirk
Zu verkaufen:
- 2 x Hexa Klimbim
kirchi
#50182 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Ach ja...ganz vergessen...
Moin Jungs....
Dirk
Zu verkaufen:
- 2 x Hexa Klimbim
vierfuffzig
#50183 Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von vierfuffzig »
knut, ich mach eben den gonzo-lipo voll und fahr dann los, werd gegen halb zwölf da sein.
Grüße, Basti.
Steeler
#50184 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
vierfuffzig hat geschrieben:knut, ich mach eben den gonzo-lipo voll und fahr dann los, werd gegen halb zwölf da sein.
Alles klar. Dann muss ich jetzt aber auch mal Gas geben. :|
Gruß .. Steeler
Wiesenschreck
#50185 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Wiesenschreck »
voda hat geschrieben:Der Versuch eine komplette Gurke in 10 Sekunden in 2mm dicke Scheiben zu schneiden
dann sollten dir, wenn du die 2mm exakt eingehalten hast, nun 2mm vom Daumen fehlen :blackeye:
Gruß, Thomas.
DSX9 mit Throttle on/off Timer ;-)
T-REX EFL PRO ICE2HV80
T-REX 500 CF FBL BEAST
GAUI Hurricane 200 SD
GAUI EP 100 SE PRO
MCPX2
FunCub
FunJet Latte: 5X5;IL 2845-2700;Regler:Kontronik PIC 3000;Max A: 32 nachtflugtauglich(in fast allen Lagen)
Fabi-1980
#50186 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Fabi-1980 »
Ihr habt das gut....
vierfuffzig
#50187 Keine Helis Umland Hamburg?
besser als zwei mm von deiner gurke weg!
es ist schön heut! in anbetracht des dezemberdienstplans werd ich das schamlos ausnutzen.
Grüße, Basti.
Tatum
#50188 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Tatum »
Ich darf hier sitzen und mein essen verdauen auch nett :-)
Würd aber lieber fliegen gehen :cry:
Mfg Alex
2-3 Drehflügler und 2-3 Flächen dazu ein Stinkeauto :-)
vierfuffzig
#50189 Keine Helis Umland Hamburg?
das war kurz, aber sehr schön heute!
Grüße, Basti.
voda
#50190 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von voda »
vierfuffzig hat geschrieben:das war kurz, aber sehr schön heute!
Und das kennst du ja schon von Zuhause!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
