Keine Helis Umland Hamburg?
- vierfuffzig
#50356 Keine Helis Umland Hamburg?
protesenversorgung nimmt gestalt an, günstiges vstabi geschossen. wenn jemand noch paar servos, 425er blätter oder nen 60-80er regler liegen hat, bitte pn.
Grüße, Basti.
#50357 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Oh wirds ein Protos Basti?
#50358 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Nun ja, geht schon ganz gut, aber ich muss beim Fliegen noch die 2.500 Euronen im Kopf ausblenden, die da durch die Luft schwirren. Das wird aber noch...seijoscha hat geschrieben:@Knut wie so hast du die Hosen voll du fliegst doch gut und sicher! Und dein dicker E720 fliegt doch wie von selber .
Scheiße wenn man was am Heli gehört hat und nicht weiß wo her es kam .
Leider hört man es im Video nicht richtig auch nicht bei voller Lautstärke.
War es ein Mechanisches Geräusch?
Das Geräusch ist allerding ganz deutlich bei ca. 3:06 Minuten auf dem Video zu hören. Habe selber aber noch keine Idee was das verursacht haben könnte. Gestern haben wir zumindest mit 3 Mann nichts Ungewöhnliches am Heli entdecken können. Ich werde den Rappen aber heute nochmal eingehend checken.
Gruß .. Steeler
VERKAUFE wegen Überbestand:
#50359 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Hörte sich nach nen Lager an, der TorqueTube ist auch noch mit allen Zähnen bestückt?
#50360 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Jo, Zähne sind alle vorhanden und Lager laufen wie 'ne eins.Yaku79 hat geschrieben:Hörte sich nach nen Lager an, der TorqueTube ist auch noch mit allen Zähnen bestückt?
Gruß .. Steeler
#50361 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Stimmt nun konnte ich es auch hören !Steeler hat geschrieben:Das Geräusch ist allerding ganz deutlich bei ca. 3:06 Minuten auf dem Video zu hören.
Vielleicht der Starrantieb ,Getriebe, Freilauf mal checken ?
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
#50362 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Ja der Freilauf könnte es auch gewesen sein.
Prüfe den mal Knut
Prüfe den mal Knut
#50363 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Ja danke, den werde ich sicherheitshalber auch mal prüfen.Fabi-1980 hat geschrieben:Ja der Freilauf könnte es auch gewesen sein. Prüfe den mal Knut
Im Moment habe ich aber den Starrantrieb in Verdacht. Auf der Torque-Tube sitzen zwei Plastik-Führungen mit Lagern, die mit ein wenig Sekundenkleber auf der Torque-Tube gegen Verrutschen gesichert werden. Eventuell hat sich davon eins gelöst und ist auf der Torque-Tube etwas verrutscht. Die Plastik-Führungen haben kleine "Plastik-Flügelchen", die man beim Reinschieben ins Heckrohr zusammendrücken musste. Da hat's beim Zusammenbau schon ähnlich "im Gebälk geknirscht", weil das Ganze natürlich auf Spannung sitzt.
Gruß .. Steeler
#50364 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Moin Moin!
Geile Videos, macht Lust auf mehr!
#50365 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Gruß .. Steeler
#50366 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Ja Knut,hab ich auch schon mal drauf geschaut ist aber richtig Kohle
. Aua
best regards John
Blade mCPX
MX 20 Hott 2,4Gh
Blade mCPX
MX 20 Hott 2,4Gh
#50367 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Ja, das ist echt mächtig viel Knete für ein bischen Lipos laden !Supernova hat geschrieben:Ja Knut,hab ich auch schon mal drauf geschaut ist aber richtig Kohle. Aua
Ich hätte da noch einen Karton mit einer TDR-2011 Mechanik unterm Bett liegen.
Da ich mit dem 720er Rappen mehr als zufrieden bin, könnte ich den TDR eigentlich versilbern.
Gruß .. Steeler
#50368 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
LOL,ja genau und dann mit 1500Watt laden
best regards John
Blade mCPX
MX 20 Hott 2,4Gh
Blade mCPX
MX 20 Hott 2,4Gh
#50369 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
vierfuffzig hat geschrieben:protesenversorgung nimmt gestalt an, günstiges vstabi geschossen. wenn jemand noch paar servos, 425er blätter oder nen 60-80er regler liegen hat, bitte pn.
Mfg Alex
2-3 Drehflügler und 2-3 Flächen dazu ein Stinkeauto
#50370 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Ja, so in etwa. Ich kann mir auch schon vorstellen, dass sich da mal der eine oder ander WWF ranhängen würde. Vorausgesetzt, er hat einen 48 Volt fähigen Lader.Supernova hat geschrieben:LOL,ja genau und dann mit 1500Watt laden![]()
Meinen Moppel habe ich ja in Hinsicht auf meine WWF-Kollegen auch gleich etwas größer gekauft (2 Kw) und wie man sieht, wird er zum Glück mittlerweile auch ausgiebig genutzt. Das freut mich.
Gruß .. Steeler
