Keine Helis Umland Hamburg?
vierfuffzig
#50551 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von vierfuffzig »
Bitte genau so anbringen!!! Suuuuuper!
Grüße, Basti.
Steeler
#50552 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Steeler »
vierfuffzig hat geschrieben:Bitte genau so anbringen!!! Suuuuuper!
Oder nur den Sinn entstellen !?
Na, heute schon "geschurzt" ???
Das fällt wohl am wenigsten auf. :mrgreen:
Gruß .. Steeler
VERKAUFE wegen Überbestand:
seijoscha
#50553 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von seijoscha »
Das ist ja scheiße mit der Wiese !
War aber auch nur eine Frage der Zeit wann da einer kommt und die Wiese dicht macht!
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
kirchi
#50554 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von kirchi »
Kurz und knapp meine Meinung dazu.....
Welches Schild ????????
Dirk
Zu verkaufen:
- FunJet (schon eingestaubt)
- 2 x Hexa Klimbim
Kalle75
#50555 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Kalle75 »
Moin Jungs !
Ich würd einfach das Schild "neu beschriften" und statt "zu unterlassen" dann einfach "ist gestattet" schreiben. :D :D
So... nun hab ich mal mein Beast auf 3.0 geupdatet. :wink:
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
vierfuffzig
#50556 Keine Helis Umland Hamburg?
das betreten von modellflugzeugen sollte aber weiterhin unterlassen werden ;)
Grüße, Basti.
Yaku79
#50557 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Yaku79 »
Fabi-1980 hat geschrieben:Morgen kannste Drachen steigen lassen Basti alias Yaku79
Geil, mit dem Logo hangsegeln nur ohne Hang :-)
bucky2k
#50558 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von bucky2k »
Was mache ich da nun?
Wie angemerkt sind die Gewinde der Dymond Kugelköpfe zu kurz um mit einer Mutter gesichert zu werden. Bei den Graupner-Armen war ein kleines Loch drin, ich konnte die Köpf ausreichend fest direkt eindrehen. Die Align-Arme sind vorgebohrt, der Kopf im Bild ist nur eingesteckt. Möglichkeiten:
- Align-Arme aufbohren, so dass die Aufdickung hindurch passt und Mutter drauf (Schwächung des Kunststoffarmes)
- Neue Align/Robbe Servohörner mit kleiner Bohrung, sa dass ich die Köpfe wieder direkt eindrehen kann wie bei den Graupnerservos
- Andere Kugelköpfe mit längerem Gewinde
Gibt es letztere bei Staufenbiel? Wo sonst kaufen?
Gruß Bucky
Zuletzt geändert von bucky2k am 26.11.2011 20:23:08, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Sascha
Dymond E-Copter 450 SX V3 + FBL; Govenor über VStabi
T-Rex 600 EFL; Jive 80HV, VStabi + 2x Sat, DX8 Telemetrie, 12s 3300mAh
Blade MCP-X + DX4e stock
MPX Xeno Nuri
...guided by DX8
trailblazer
#50559 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von trailblazer »
Ich kann dir die KAVAN Kugelköpfe mit Kugelpfannen empfehlen. Die Kugeln haben ein Loch für ne 2mm Schraube. Kriegst du alles bei Stauffi, sind auch recht billig im 10er Pack. Für die Anlenkungen im kleinen 450er kann man dann noch 2 oder 3mm Gewindestangen dazu nehmen. Die sind normal recht weich, reichen aber bei dieser Heligrösse aus.
ich würde aber fast sagen, dass du auch einfach die Kügelköpfe mit nem Tröpfchen Seku in die Servohörner schrauben kannst, da die imo ziemlich stabil sind. Bevor die Kugeln rausreissen zerlegt es bestimmt vorher erst alles andere ;)
p.s. warst du gestern bei der TUHH Absolventen Feier?
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
bucky2k
#50560 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Hab gerade meinen Beitrag ergänzt - eindrehen würde mir reichen, aber die Align Arme sind vorgebohrt und man kann den Kopf so hineinstecken. Passen die Kavan Köpfe zu den Standard Kugelpfannen oder muss ich dann alles tauschen?
EDIT: Sehe schon die Kavan Köpfe kann man nicht zerlegen, ich müsste also alles tauschen.... Hmm, suoptimal, dann eher neue Futaba/Robbe/Align Arme mit kleiner Bohrung...
War gestern bei der Feier, ja. Du auch?
Gruß Sascha
MPX Xeno Nuri
...guided by DX8
trailblazer
#50561 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Ja, hab zwar schon im März Diplom gemacht, aber jetzt war ja erst die "Schauveranstaltung für Muttis und Omis" :mrgreen: Bist du auch fertig?
Gruss Andre
FPV Bixler 2, EZOSD
Wiesenschreck
#50562 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Wiesenschreck »
Sowas steht uns nun auch zur Verfügung: http://www.youtube.com/watch?v=iNh62Xxlzqg
Musste mal wieder basteln.
Also los, Hochstarthaken an die Flächen und Helis :mrgreen:
An meinem FJ ist der dran: http://www.conrad.de/ce/de/product/2404 ... Detail=005
Allerdings muss man vorher noch ein wenig basteln, also leicht verstärken. Da ziehen schließlich ein paar Kilos dran 8)
Gruß, Thomas.
DSX9 mit Throttle on/off Timer ;-)
T-REX EFL PRO ICE2HV80
T-REX 500 CF FBL BEAST
GAUI Hurricane 200 SD
GAUI EP 100 SE PRO
MCPX2
FunCub
FunJet Latte: 5X5;IL 2845-2700;Regler:Kontronik PIC 3000;Max A: 32 nachtflugtauglich(in fast allen Lagen)
Fabi-1980
#50563 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Fabi-1980 »
Wiesenschreck hat geschrieben:Also los, Hochstarthaken an die Flächen
Ist an meinem Jet auch schon dran :wink:
Was haste den Gebastelt????
Foto!!!
Wiesenschreck
#50564 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
im Prinzip das Gleiche wie auf dem Film :mrgreen:
Gruß, Thomas.
GAUI EP 100 SE PRO
MCPX2
FunCub
Fabi-1980
#50565 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Da bin ich mal gespannt....
