Seite 3371 von 4088
#50551 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 26.11.2011 18:47:14
von vierfuffzig
Bitte genau so anbringen!!! Suuuuuper!
#50552 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 26.11.2011 19:00:33
von Steeler
vierfuffzig hat geschrieben:Bitte genau so anbringen!!! Suuuuuper!
Oder nur den Sinn entstellen !?
Na, heute schon "geschurzt" ???
Das fällt wohl am wenigsten auf.
- Neues_Wiesenschild_b.jpg (248.51 KiB) 691 mal betrachtet
#50553 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 26.11.2011 19:04:15
von seijoscha
Das ist ja scheiße mit der Wiese !
War aber auch nur eine Frage der Zeit wann da einer kommt und die Wiese dicht macht!
#50554 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 26.11.2011 19:10:29
von kirchi
Kurz und knapp meine Meinung dazu.....
Welches Schild ????????
#50555 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 26.11.2011 19:21:30
von Kalle75
Moin Jungs !
Ich würd einfach das Schild "neu beschriften" und statt "zu unterlassen" dann einfach "ist gestattet" schreiben.
So... nun hab ich mal mein Beast auf 3.0 geupdatet.
#50556 Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 26.11.2011 19:27:11
von vierfuffzig
das betreten von modellflugzeugen sollte aber weiterhin unterlassen werden
#50557 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 26.11.2011 19:29:46
von Yaku79
Fabi-1980 hat geschrieben:Morgen kannste Drachen steigen lassen Basti alias Yaku79
Geil, mit dem Logo hangsegeln nur ohne Hang
#50558 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 26.11.2011 20:15:22
von bucky2k
Was mache ich da nun?
Wie angemerkt sind die Gewinde der Dymond Kugelköpfe zu kurz um mit einer Mutter gesichert zu werden. Bei den Graupner-Armen war ein kleines Loch drin, ich konnte die Köpf ausreichend fest direkt eindrehen. Die Align-Arme sind vorgebohrt, der Kopf im Bild ist nur eingesteckt. Möglichkeiten:
- Align-Arme aufbohren, so dass die Aufdickung hindurch passt und Mutter drauf (Schwächung des Kunststoffarmes)
- Neue Align/Robbe Servohörner mit kleiner Bohrung, sa dass ich die Köpfe wieder direkt eindrehen kann wie bei den Graupnerservos
- Andere Kugelköpfe mit längerem Gewinde
Gibt es letztere bei Staufenbiel? Wo sonst kaufen?
Gruß Bucky
#50559 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 26.11.2011 20:21:48
von trailblazer
Ich kann dir die KAVAN Kugelköpfe mit Kugelpfannen empfehlen. Die Kugeln haben ein Loch für ne 2mm Schraube. Kriegst du alles bei Stauffi, sind auch recht billig im 10er Pack. Für die Anlenkungen im kleinen 450er kann man dann noch 2 oder 3mm Gewindestangen dazu nehmen. Die sind normal recht weich, reichen aber bei dieser Heligrösse aus.
ich würde aber fast sagen, dass du auch einfach die Kügelköpfe mit nem Tröpfchen Seku in die Servohörner schrauben kannst, da die imo ziemlich stabil sind. Bevor die Kugeln rausreissen zerlegt es bestimmt vorher erst alles andere
p.s. warst du gestern bei der TUHH Absolventen Feier?
#50560 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 26.11.2011 20:27:16
von bucky2k
Hab gerade meinen Beitrag ergänzt - eindrehen würde mir reichen, aber die Align Arme sind vorgebohrt und man kann den Kopf so hineinstecken. Passen die Kavan Köpfe zu den Standard Kugelpfannen oder muss ich dann alles tauschen?
EDIT: Sehe schon die Kavan Köpfe kann man nicht zerlegen, ich müsste also alles tauschen.... Hmm, suoptimal, dann eher neue Futaba/Robbe/Align Arme mit kleiner Bohrung...
War gestern bei der Feier, ja. Du auch?
#50561 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 26.11.2011 21:06:11
von trailblazer
Ja, hab zwar schon im März Diplom gemacht, aber jetzt war ja erst die "Schauveranstaltung für Muttis und Omis"
Bist du auch fertig?
#50562 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 26.11.2011 21:17:22
von Wiesenschreck
Sowas steht uns nun auch zur Verfügung:
http://www.youtube.com/watch?v=iNh62Xxlzqg
Musste mal wieder basteln.
Also los, Hochstarthaken an die Flächen und Helis
An meinem FJ ist der dran:
http://www.conrad.de/ce/de/product/2404 ... Detail=005
Allerdings muss man vorher noch ein wenig basteln, also leicht verstärken. Da ziehen schließlich ein paar Kilos dran
#50563 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 26.11.2011 21:51:43
von Fabi-1980
Wiesenschreck hat geschrieben:Also los, Hochstarthaken an die Flächen
Ist an meinem Jet auch schon dran
Was haste den Gebastelt????
Foto!!!
#50564 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 26.11.2011 21:57:51
von Wiesenschreck
im Prinzip das Gleiche wie auf dem Film
#50565 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 26.11.2011 21:59:57
von Fabi-1980
Da bin ich mal gespannt....
