Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
- telicopter
#511 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Euch allen auch schonmal einen guten Rutsch!
Grüße Tim
Never run a changing System!
- Raptor-Flyer
#512 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Von mir auch an Alle nen guten Rutsch, gleich geht's ans Feiern
YouTube: KLICK MICH!
- telicopter
#513 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Welche ist eignentlich die neuere Software für den x70-sb-pro Regler?
Die Versien A 01.02.36 oder A 01.02.35?
Ich habe die erste Version (....36) drauf aber bei Hacker steht nur die zweite Version (.....35) als Update.
Gruß Tim
Gruß Tim
Grüße Tim
- bastiuscha
#514 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Frag mal Egbert (Echo Zulu) der weiss das bestimmt. Logisch klingt natürlich, dass die 36er -neuer- ist.
Ich glaube, das ist auch so..."Die" haben bestimmt die 36er nur nicht öffentlich gemacht.
mfg Basti
- telicopter
#515 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Problem mit dem Heckabtriebsritzel gelöst.
, Die Schraubenköpfe hatten etwa 0,5-1mm tiefe Abdricke im Plastik hinterlassen und die schrauben haben sich immer wieder darein gezogen. Diese Abdücke habe ich jetzt mit etwas UHU Hart ausgefüllt und siehe da, es funktioniert!
Sitzt an der engen Stelle zwar etwas fester dran aber an der weitern Stelle (HZR eiert ja) passt es. Aber ich hoffe das Schleift sich etwas ein
Die weißen Späne kommen aber auch, wenn das Zahnrad nicht so fest dransitzt!
Gruß Tim
Gruß Tim
Grüße Tim
- bastiuscha
#516 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
telicopter hat geschrieben:Problem mit dem Heckabtriebsritzel gelöst., Die Schraubenköpfe hatten etwa 0,5-1mm tiefe Abdricke im Plastik hinterlassen und die schrauben haben sich immer wieder darein gezogen.
*hust*Bastiuscha hat geschrieben:Wenn sich das so zurück zieht -> kann es sein, dass deine Schrauben sich schon im Kunststoff
verewigt haben und somit immer wieder ins Loch ziehen?
sach ich doch....äh ich meine: *hust*telicopter hat geschrieben:Sitzt an der engen Stelle zwar etwas fester dran aber an der weitern Stelle (HZR eiert ja) passt es. Aber ich hoffe das Schleift sich etwas einDie weißen Späne kommen aber auch, wenn das Zahnrad nicht so fest dransitzt!
Naja stellst du das Spiel locker ein, gibts nur einmal kurz grosse Späne. hehehe
mfg Basti
- telicopter
#517 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Ich weiß das du mir den Tipp gegeben hast! *danke*
Ich habs mir aber auch schon vorher gedacht, ich hab nur nach ner Lösung gesucht, da ich keine so kleinen Unterlegscheiben habe!
Grüße Tim
- telicopter
#518 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Moin, ich schon wieder!
Ich habe über Weihnachen mien Mikado Carbon Servoarme eingebaut, da die vom Lochabstand genauch die in der Anleitung angegebenen 16mm haben. Wenn ich aber jetzt voll negativ Pitch gebe, und dann voll Rollausschlag mache, stößt die Kugelpfanne unten am Servo an
Ich kann aber die Servoarme nicht höher machen, da ich sonst gefahr vom Umschlagen laufe. Habt ihr auch diese Probleme oder soll ich wieder auf die alten Servoarme umrüsten mit 18mm Lochabstand?
Ach ja: Pitch +/- 12-12,5° Wendigkeit 47% (die brauch ich aber)
Grüße Tim
#519 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Habe auch diese Arme und 13° und bei mir stöst nichts an. Weis also nicht warum es bei dir nicht geht.
Futaba FF10
Futaba FF10
- telicopter
#520 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Auf was hast du denn die Wendigkeit stehen? Was für einen Lochabstand hast du? Wenn ich bei 0° Pitch die Arme genau rechtwinklig sind, schlagen sie bei voll negativ Pitch und Roll am Servogehäuse an.
Ich habe den Servoarm im 2. Loch eingeharkt. Hast du die Servoarme innen oder außen am Servohebel?
Gruß Tim
Gruß Tim
Grüße Tim
#521 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Wieviel °Pitch hast Du denn dann, sobald die anstossen ?! Wenn das z.b. 16° sind, macht es ja Sinn die Servowege etwas zu drosseln !?telicopter hat geschrieben:schlagen sie bei voll negativ Pitch und Roll am Servogehäuse an.
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
- telicopter
#522 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
ich habe 12° Pitch und 4/5 Roll, wenn die Kugelpfannen anschlagen.
Grüße Tim
#523 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Hab es im letzten Loch und innen eingehängtHast du die Servoarme innen oder außen am Servohebel?
Kann ich dir morgen nach schauenAuf was hast du denn die Wendigkeit stehen?
Wie gesagt bei mir schlägt Null an und ich habe 13°Wenn ich bei 0° Pitch die Arme genau rechtwinklig sind, schlagen sie bei voll negativ Pitch und Roll am Servogehäuse an.
Futaba FF10
Futaba FF10
- telicopter
#524 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Du hast die Kugel außen eingehängt, dass wären dann glaube ich 18-19mm Lochabstand von der Kugel zur Mitte. Ich habe jetzt aber mal die in der Anleitung angegebenen 16mm, also mittleres Loch, probiert, aber da schlägt es dann an. Warum schreiben die das in der Anleitung, wenn es eh nicht funktioniert
Grüße Tim
#525 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
telicopter hat geschrieben:Du hast die Kugel außen eingehängt, dass wären dann glaube ich 18-19mm Lochabstand von der Kugel zur Mitte. Ich habe jetzt aber mal die in der Anleitung angegebenen 16mm, also mittleres Loch, probiert, aber da schlägt es dann an. Warum schreiben die das in der Anleitung, wenn es eh nicht funktioniert
Also bei mir funktioniert es.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
