3Digi -Rigid in Eigenbau-
#511 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Welcher Sat-Empfänger Rs oder Rx Kopter ???
Gruß Reiner
MC 24 Jeti Duplex
Eco 8 Volltuning, 3Digi, R-Sat
Align EC 135 mit T-Rex 450 SE V2, Copterx 4-Blatt, BeastX, Rush Fenestron
Carson Lama SA 315 b mit CopterX CX 450 pro DFC, BeastX
Align Hughes 500E mit T-Rex 250
Hype DG 1000
MC 24 Jeti Duplex
Hype DG 1000
- maxx-modellbau
#512 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
@Crizz:
Kannst du mal ein Bild von dem RJX-Kopf bei deinem MT machen? Was hast du für den Kopf gezahlt und wo hast du ihn gekauft?
->Mikado Logo 400 Mini-Vstabi 5.0 Pro
->CopterX 450 SE V2
->Futaba FF-10 (T10 CG) 2,4ghz
->3Digi
#513 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Den Kopf hab ich von Jürgen ( Yogi149, microHELIS.de ), der hat ihn mir gleich mit allen erforderlichen Rex-Teilen geliefert, die man dazu braucht. Preis fragst du am besten direkt bei ihm an, bei mir waren noch diverse Kleinigkeiten dabei, so das ich ad hoc nicht sagen kann, was mich der einzelne Kopf gekostet hat.
Anbei mal Bildchen, leider nicht sehr gute Quali, mußte ich von der kleinen Cam noch nachbearbeiten.
- MT-Rex-RJX1.jpg (158.14 KiB) 944 mal betrachtet
- MT-RJX_1.jpg (277.91 KiB) 944 mal betrachtet
- MT-RJX_1-2.jpg (288.62 KiB) 944 mal betrachtet
#514 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
nochmals zur USB Direktverbindung...
Den FTDI Treiber habe ich installiert. Bestromen tue ich auch über das BEC. Mitlerweile habe ich sogar auf deren Homepage einen aktuelleren gefunden und installiert. Aber ich bekomme immer nur die Verbindung über den COM Port hin, nicht die USB Direktverbindung. Ich bin jetzt echt ratlos...
Berthold
Berthold
#515 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Hallo Berthold.
Ich würde Dir empfehlen mal in den 3Digi Chat zu kommen. Dort triffst Du bestimmt entweder den Entwickler selbst, oder auch sonst jemanden, der Dir da bestimmt gleich helfen kann.
#516 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Hallo Reinerecoflight hat geschrieben:Welcher Sat-Empfänger Rs oder Rx Kopter ???
Ich habe beide Empfänger in gebrauch.Ich kann im praktischen Betrieb zwischen beiden Empfängern keinen Unterschied feststellen.
MfG Bruno Böwing
#517 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Hab jetzt in verschiedenen Foren gelesen, und find das schon seltsam, was da verkauft wird, und dann noch zu welchen Preisen !
Für 80 Euro kaufg ich mir keinen Sat-Empfänger, da bekomm ich ja einen normalen.
Na ja, Danke an alle ich weiss jetzt bescheid worauf ich achten muss.
Gruß Reiner
MC 24 Jeti Duplex
Hype DG 1000
MC 24 Jeti Duplex
Hype DG 1000
#518 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
der Copter Empfänger war anscheinend eine Sonderanfertigung für rc-easy. Hauptsächlich gedacht, wie der Name schon sagt, für die Mikrocopter-Szene. Aus der Sonderanfertigung könnte der höhere Preis resultieren.
Der Sat-Empfänger kam dann ja erst später, zusammen mit den 14 und 18 Kanal Empfängern.
Ein kleiner aber feiner Unterschied zwischen beiden Summenempfängern sind die Antennen. Der Copter-Empfänger hat 2 normale, ca. 10cm lange Koax-Antennen. Beim Sat-Empfänger sind die Antennen länger und noch mit sogenannten Sperrtöpfen versehen, die den Empfang etwas verbessern soll. Nachteil ist, dass diese realtiv dick sind und sich die Antennen damit nicht mehr durch ein Bowdenzugröhrchen führen lassen.
Ich hatten mir den Sat Empfänger für meinen TRex 250 geholt. Aufgrund der langen, und für den kleinen äusserst unpraktischen, Antennen, habe ich da dann doch den Copter-Empfänger eingebaut, den ich schon längere Zeit im 500er geflogen war. Der 500er fliegt jetzt mit dem Sat.
Dirk
Dirk
#519 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Inzwischen ist das zweite 3Digi im Logo verbaut und eingestellt.
Jetzt warte ich nur auf wärmeres Wetter!
Was mir aufgefallen ist, genau wie mein BLS251 im Rex 600, knurrt mein 9254 im Logo wenn ich im 3Digi 333MHz einstelle.
Bei 250 knurrt nix mehr.
Da ich bis jetzt nur von zwei weiteren 3 Digi Benutzern von diesem komischen Heckservoknurren gehört habe, vermute ich, dass das irgendwas mit meinem 2,4G-System zu tun hat. Als ob der Sender/Empfänger ins 3Digi strahlt/stört.
Schlimm ist es nicht, aber wundert mich schon.
- Sniping-Jack
#520 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Nur als Info: Mucksmäuschenstill isses bei mir mit 4 Digis. Hab 35MHz.
Grüße,
Jack
Jack
#521 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
sponsored by tante-schöli-shop.de
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
- Sniping-Jack
#522 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Danke!
Aber fehlt da nicht noch was?
Grüße,
Jack
Jack
#523 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Jubb, der ganze Artikel ist nicht online. :/ Rotor kaufen
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
#524 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
habe da mal ne Frage, wenn jetzt das BeastX für so kleines Geld kommt, was macht es für einen Sinn sich das Ding zu bestellen und dann auch noch selber zusammenbauen
zu müssen ???
zu müssen ???
Karsten
Ne Menge Rümpfe, eine Funke und gefühlte 2 Millionen Akkus
http://www.scaleflying.de
Karsten
#525 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Gegenfrage:Heli Up hat geschrieben:habe da mal ne Frage, wenn jetzt das BeastX für so kleines Geld kommt, was macht es für einen Sinn sich das Ding zu bestellen und dann auch noch selber zusammenbauen
zu müssen ???
Was machts für nen Sinn VStabi oder AC3x zu kaufen, wenn das Beast draussen ist?
Richtig, die Systeme tun alle gescheit
