Quadrocopter als Raumschiff
alf-1234
#511 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Beitrag von alf-1234 »
Hallo Crizz
Mit der 3 Blatt war auch nur so eine Idee. 10 x 5 als Dreiblatt gibt es leider nicht, sondern nur 10 x 7.
Die 2000 U/min ist schon sehr heftig, habe gerade getestet. Die Dreicke sind drauf gebliegen. Werde mir wohl noch einen neuen Mikromotor mit 150 : 1 Untersetzung besorgen.
Ob wir jetzt 3 oder 4 Lipos nehmen ist mir letztlich egal, hauptsache ich komme mit dem Raumschiff in die Luft.
Grüsse
Alf-1234 :wink:
Der von den Ausserirdischen infiziert wurde. :mrgreen:
Alf-1234
satsepp
#512 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Beitrag von satsepp »
12s *g* aber Du brauchst eine Erlaubnis der Nasa zum starten :bounce:
Sepp
Meine Flotte:
alf-1234
#513 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Ich brauche keine Nasa Erlaubnis sondern ein kräftiges Triebwerk. :D Wieso 12s???? :?:
Grüsse
Alf-1234 :wink:
Alf-1234
frankyfly
#514 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Beitrag von frankyfly »
alf-1234 hat geschrieben:10 x 5 als Dreiblatt gibt es leider nicht, sondern nur 10 x 7.
und das Zwischending 10x6
http://www.mamo-modelltechnik.com/prope ... opter.html
Erlaubnis der Nasa
Wozu? soweit ich weiß Deutsche Flugsicherung bis FL 660 darüber ist Weltraum und man hat "Narrenfreiheit" (von Schadensersatzansprüchen wenn man was kaputt macht mal abgesehen)
alf-1234
#515 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Stimmt, 10 x 6 gibt es auch noch von GWS. Hatte ich wohl übersehen. Muss mal schauen, was Crizz dazu sagt.
Habe gerade mal die Sensorkuppel mit anderem Getriebemotor und 50 U/min laufen lassen. Das werde ich nehmen denn es sieht optisch besser aus und wenn das dann noch beleuchtet ist, dann ist es geil. :D
Grüsse
Alf-1234 :wink:
Alf-1234
Juergen110
#516 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Beitrag von Juergen110 »
alf-1234 hat geschrieben:Stimmt, 10 x 6 gibt es auch noch von GWS.
rechts und Links laufende Props gibt es auch von MasterAirscrew als 3-Blatt.
Die 9 x 7 verwende ich auf meinem MPX-Gemini in Kombination mit einem 3542er Motor von HK (1.200 U/V)
In der Kombination zieht der 28A bei Vollast und macht dabei 1,2 Kg Schub.
Ich denke das diese Kombination von Motorgröße und Props, an 3s ganz gut passen sollte.
#517 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Jürgen, das liest sich gut. Ich denke das ist ne echte Option gegenüber 10er Latten. Kannst du mir da ne Bezugsquelle empfehlen ?
alf-1234
#518 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Haben denn nicht 10 er Latten mehr Schub als 9 er Latten?? Und das Crizz soll reichen um 1,7 kg zum Fliegen zu bringen??? :?: :?:
Grüsse
Alf-1234 :wink:
Alf-1234
#519 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Nochmal ( auch wenn ich es shcon 3x geschrieben habe ) : die großen Latten müssen erstmal gezogen werden. Der Wirkungsgrad der Motorene ist dabei wichtig. Ne große Steigung bringt dir nix, wenn es den Motor würgt. Kommt dazu noch ne ein großer Umfang hinzu ist es perfekt und du hast 4 Heizlüfter. Dann lieber große Steigung und kleinere Schraube oder größere Schraube und geringere Steigung. Letztlich ne Frage von Versuch und Irrtum. Mein Tri-Copter braucht mit 10x5 2-Blatt ca. 20 % mehr Strom als mit 8x4.5 2-Blatt und ist dabei mit der kleineren Schraube m.E. agiler als mit der großen. Okay, vielleicht ist die maximal mögliche Steigleistung nicht ganz so hoch, aber für mich ein zeichen das die Motoren stärker belastet werden und die Leistung eher in Wärme umsetzen, weil die Dinger erstmal durchgezogen werden müssen. D.h. Reaktionsgeschwindigkeit auf Befehle ist mit den kleinen Props sauberer, präziser, schneller. Deshalb würde ich eher mal die 9"er probieren und dann ggf. auf 4s gehen.
Juergen110
#520 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Crizz hat geschrieben:Kannst du mir da ne Bezugsquelle empfehlen ?
Billig Preisgünstig gibt es die beim HobbyKing und Schnell bei Lipoly.de :)
alf-1234 hat geschrieben:Haben denn nicht 10 er Latten mehr Schub als 9 er Latten??
Erstmal ja.... ABER:
Crizz hat geschrieben:Nochmal ( auch wenn ich es shcon 3x geschrieben habe ) : die großen Latten müssen erstmal gezogen werden.
Genau DA steckt der Hund begraben :)
Das Verhältnis zwischen "möglicher Motorleistung oder Kraft des Motors" und der Propellergröße muss zusammen passen.
Die von mir erwähnten 3542er Motoren sind definitiv größer als die, die du derzeit einsetzt.
Dadurch schafft es mein Motor im Gemini, den Propeller auf die "richtige" Drehzahl zu bringen, und somit den höheren Schub zu erzeugen.
alf-1234
#521 Re: Quadrocopter als Raumschiff
1459
Die Sensorkuppel in der ORION eingebaut
Grüsse
Alf-1234 :wink:
Alf-1234
alf-1234
#522 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Wie geht das denn jetzt genau mit dem Verlinken. Link funktioniert leider nicht. Mist. :evil:
Grüsse
Alf-1234 :wink:
Alf-1234
alf-1234
#523 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Kann Tracer das mal für mich richtig verlinken mit dem Video???????????
Grüsse
Alf-1234 :wink:
Alf-1234
Hat sich bedankt: 7 Mal
#524 Re: Quadrocopter als Raumschiff
alf-1234 hat geschrieben:Kann Tracer das mal für mich richtig verlinken mit dem Video???????????
Habe ich gemacht.
speedy
#525 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Beitrag von speedy »
Was hast da jetzt für nen Motor & Übersetzung genommen ?
Sieht ja nicht nach 2000 U/min aus. ;) - aber so kann man wenigstens auch sehen, daß sich da was dreht.
MFG
speedy
Zurück zu „Allgemeines“
