MSH Brain, erste Erfahrungen
#511 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
ich werde das Brain eh nicht anschliessen,
macht ein Kumpel,
Danke für die Tipps,
Günni
						macht ein Kumpel,
Günni
				piroflip21
#512 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Eigentlich funktioniert das plug-and-play. Also ich würde es selber versuchen. Wenn du nicht sicher bist auch zu zweit. Aber das brain einstellen ist einfach ein Genuss weil es so einfach ist! Da gibt es wirklich schlimmere Systeme!
						Gruß Robert
						#513 Re: AW: MSH Brain, erste Erfahrungen
da brauchst nur der Anleitung folgen, einfach und übersichtlicher geht es kaum noch.Günter hat geschrieben:ich werde das Brain eh nicht anschliessen,
macht ein Kumpel,
Günni
gesendet vom tapablabla
#514 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
hab mir grad noch ein Mttec  Keto BEC bestellt,
werd mich am WE mal drangeben, Danke für die Tipps,
Günni
Günni
#515 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
P500 nickwippen im speedflug. was tun? blätter sind´s nicht, mit denen hat das vor dem stretchen schon funktioniert. ist so wie wenn am heck zu viel empfindlichkeit eingestellt ist, nur halt auf nick. wenn ich starke nickimpulse teste, federt nix nach und rastet sauber ein.
						Gruß, Flo
#516 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Meinst du die Delfinbewegung im Speedflug?
Also das Aufbäumen?
						Also das Aufbäumen?
#517 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Nein. Wackeln über nick
						Gruß, Flo
#518 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Versuch mal den I Wert für nick etwas zu reduzieren...
#519 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Ok, danke
						Gruß, Flo
#520 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Du kannst auch versuchen die TS-Sense allgemein etwas zurück zu nehmen.
Im ungestrechten Zustand hat es ja funktioniert oder? Nur hast du jetzt ja ein anderes Gewicht am Heck durchs vergrößern.
#521 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
ne, bin von stretch auch normal zurück.
						Gruß, Flo
#522 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Hat das Brain eigentlich schon die neueren vibrationsunempfindlichen Sensoren drin bzw. wann wäre eine entsprechende Version zu erwarten?
						#523 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Meines wissen sind da schon mems Sensoren verbaut.
#524 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
#525 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
ich habe die Software vom Brain runtergeladen,
kann nur die DEMO Version sehen,
jetzt will das Brain einen COM PORT haben,
wo bekomme ich den her, ?
bin kein PC Experte, sorry
