Waterkant hat geschrieben:schön schön... und ich darf nen familienausflug in den biergarten machen... wie lang fliegt ihr dann? denke das ich evtl ab 18 uhr dann auch zeit hätte...
Du Armer.
!8 Uhr weiß ich nicht, das is schon ganz schön lange, vermute mal eher nicht. Zumindest ColaFreak und ich werden dann wohl Abend essen gehen.
Bist nicht alleine, meine Frau hats grad im Rücken. Bin am Kinderhüten.
naja, der ausflug war dann doch ganz lustig... allerdings hab ich schon bösartigste entzugserscheinungen vom fliegen bekommen ,dem war nur noch mit weissbier zu begegnen...
wie schautsn sonntag aus? wieder fliegen am puchheimer kreisel?
hab morgen familienfrei....
Geteiltes Leid ist halbes Leid... auch wenn keinem wirklich was bringt. Ich durfte heute in unserem 65er Käfer eine Spazierfahrt um den Starnberger See machen und morgen eine Tante meiner Frau besuchen. Zumindest nehm ich für den Fall der Fälle meinen kleinen Protos mit. Vielleicht findet sich um Rosenheim herum irgend ein Acker... Besser als nichts.
Gruss ANDI
T-Rex 600, Schlachtfest - CF 2mm Mechanik FBL, Jazz 80 Aktivkühlung, Turnigy uBec, Maniac 603 zu verkaufen Prôtos 500CFK, Scorpion 3026-880KV 14er Ritzel , R617FS, Jazz 80, 3x Savox 1350, AC3X+S9254, SAB Red Devil, Haube Logo 400 Mod Blade mSR mit Spektrum DX6i Shape 9.0 AC3X, Xera 4035-480KV, Powerjive 120+ HV, 3x BLS451, Heck BLS251, Blattschmied 710 FBL, Edge 105, R6014FS mit Stützakku Futaba FF-10 2,4GHz im Pult Ehemalige: 4#3B, Rex 250, Rex 450S, Gaui EP 100, Hurricane 550
Askalon hat geschrieben:und Stephans 700er hats dir angetan
Jau, geb ich zu.
Ist halt ein krasses Teil. Wenn man schon den Druck der Blätter hört wenn er durch die Luft schneidet...
Ich wollte von dir auch ein paar Einstellen, aber du fliegst immer so weit weg, da bräucht ich nochn 400er Tele um einigermaßen große Aufnahmen zu bekommen. Aber morgen werd ich vielleicht noch ein paar Bilder schneiden und schauen was ich noch so raus holen kann.
War super heute und wirklich die Hölle los in Puchheim am Kreisel, schon fast ein kleines Helitreffen
Für mich und meine Allergie wär's nur besser, wenn die Wiese gemäht wäre.
Also hier ein Aufruf an alle!!!!
Das muss doch ratz fatz erledigt sein wenn alle im Rückenflug mitmachen
vorallem der Stephan hat sich bemüht viel noch zu mähen. Ich habe auch noch ein wenig geholfen. Ich denke es reicht, damit Du morgen wieder kommen könntest
Ist bei Siemens nicht So. Flugverbot angesagt? Dachte da wäre was gewesen ... naja vielleicht täusche ich mich ja.
So: nachdem gestern ( war wohl nicht mein Tag)
>> die mal gezeigte (Google-Map) Wiese in der Zwischenzeit bepflanzt worden ist
>> das Pult vergessen
>> und zu guter Letzt noch ein Lager auf sich aufmerksam gemacht hat ( wie immer: die Falschen getauscht ) ,
hoffe ich, daß ich heute Vormittag das Richtige Erwischt habe ( Dom-Lager). Unten hinterm Haus mach kurz Gehörgeschwebt, aber die Sicherheit, daß es das richtige war stellt sich erst im Flug raus.
Apropos Flug:
Zeitlich wird es erst bei mir erst gegen ~18:30 und ein wenig später etwas werden.
Wer ist dann noch wo anzutreffen ( sofern das Wetter mitmacht) ?
- Daniel wird wohl noch bis ~ 20:00 in Puchheim sein ...
T-Rex 600 ESP Combo, incl. 3.Lager(Quick UK), BeastX, HV120, UBEC CC
T-Rex 500 ESP FBL BeastX Versuch macht klug: HK600GT-(ähm Mutant): TS 3152, Logictech 6100, ICE100, 600MX (Align-Teile:kompl.Antriebs-Strang, Starrantrieb, alte Landegestell, alle Gestänge incl. Kugelpfannen)
Blade MCP X V1 (Gummis an der TS, Heckrotor V2, 3in1 Board mit halben Gummis unterlegt)
DeWe hat geschrieben:Ist bei Siemens nicht So. Flugverbot angesagt?
Das gilt für die Westseite der Wolfratshauserstr. (Erdbeerfeld)
Die Ostseite (Himbeerfeld) ist deutlich weiter von den Anliegern entfernt - ich sehe dort bis jetzt kein Problem!
ciao
Wolfi
Liebe Grüße aus München
Wolfi
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- aktiv:LOGO 500 V-Stabi, Motorset Hacker/Jive100 LV, 3x Savox SC-1257, 1x BLS 251, Empfänger: Spektrum AR7000 aktiv:T-REX 450 pro - AirwolfAusstattung: Mini-VStabi, YGE40, 3 x DS410, 1 x DS520 aktiv:Blade MSR, MCP-X aktiv:DJI Mavic pro
[/b] hatte ich früher mal: GAUI Hurricane 550 CF - T-REX 450 SE - T-REX 250 - GAUI EP100se - Walkera 4#3B - Blade CP - MQX
Werd's heute leider nicht mehr schaffen, da ich bis jetzt Radl'n war und um 18 Uhr in Ottobrunn einen Termin habe
Aber das Wetter soll ja nicht mehr ganz so schlimm werden!
