Feuerstein
#5161 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Feuerstein »
Hallo Tilman,
gute Anleitung, Danke.
Für die Elektriker unter uns, kannst Du einen Gesamtstromlaufplan,
ggf. mit den zusätzlichen Anschlüssen für 12 V Spannungsüberwachung am Arduino, oder den Einsatz
des ELV BMA 020 einfügen.
Fred
#5162 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Feuerstein hat geschrieben:Für die Elektriker unter uns, kannst Du einen Gesamtstromlaufplan,
ggf. mit den zusätzlichen Anschlüssen für 12 V Spannungsüberwachung am Arduino.....
Unnötig, das ist ne schweine Arbeit, und die diversen Wiring Diagrams sind auf Multiwii.com verfügbar. Mit der deutschen Anleitung sollte jeder in der Lage sein, mit den Schaltbildern nen funktionsfähigen Copter aufzubauen.
Mataschke
#5163 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Mataschke »
r0sewhite hat geschrieben:Jungs, ich hab nun endlich mein MWC-Howto fertig. Mögen die Herren doch bitte einen Blick drauf werfen und gnädig mit ihrem Urteil sein. :mrgreen:
Scherz beiseite, wenn Ihr noch Anregungen oder Kritik habt, immer her damit. Dat Dingens soll ja schließlich anderen helfen.
http://www.microcopters.de/artikel/das- ... pter-howto
WOW!
Super Anleitung und vorallem blitzblanke Lötverbindungen 1++ mit *
grüße Michael
r0sewhite
#5164 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von r0sewhite »
Crizz hat geschrieben:
Jep, so sehe ich das auch. Ich hab ja unten genügend Quellen angegeben, wo man weitere Informationen findet. Meine Anleitung ist ganz klar für Anfänger gedacht, die sich ansonsten vielleicht mit dem Thema überfordert sehen und denen man alles möglichst unkompliziert zeigt.
Tilman
www.microcopters.de
Jingej
#5165 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Jingej »
Die Anleitung ist Spitze!
Ich hab mir all das erst "mühsam" zusammensuchen müssen. Letztenendes habe ich alles zwar gefunden, aber würde ich jetzt erst anfangen einen WiiCopter bauen zu wollen, wäre diese Anleitung einfach genial und komplett. Damit sollte es auch einem ModellBAU-Neuling mit etwas Geschick möglich sein so ein Teil zu bauen und in die Luft zu bekommen. Einen Nachteil hats allerdings... je mehr Leute diese Dinger bauen umso schlechter gibts Motoren etc. zu kaufen, merk' ich in letzter Zeit :D - die blauen bei HK sind dauernd auf BK... bei den Reglern siehts auch nicht so dolle aus...
Bei der Einkaufsliste könnte man eventuell ja auch gleich noch direkt Links zu den Teilen machen (HK oder so)... nur so 'ne Idee... Ich weiß, man kanns immer noch einfacher machen...
Jin'
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
div. Depron Eigenbauten
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
yacco
#5166 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von yacco »
Morgen und am Sonntag ist in Dachau ein FPV- und Quadrokopter-Treffen (aber ohne Möglichkeit zum Fliegen), http://www.munich-fpv.de.
Ciao, Arnd
r0sewhite
#5167 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Und? Kommt da irgend jemand von Euch hin? Dann würde ich es mir eventuell überlegen, auch aufzuschlagen.
Tilman
www.microcopters.de
x4FF3
#5168 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von x4FF3 »
So wie ich das verstehe, soll Sichtflug ja möglich sein.
David
#5169 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
für mich uninteressant, 500 km Anfahrt sind ebbes arg
yacco
#5170 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von yacco »
Gleiches Argument wie Crizz (minus 30km :)), hab den Termin nur gerade in der Rotor entdeckt.
Ciao, Arnd
r0sewhite
#5171 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
David, wie sieht's mit Dir aus? Wäre das ein Grund für ein Treffen von uns?
Tilman
www.microcopters.de
x4FF3
#5172 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von x4FF3 »
Tilman, du hast ne PN :)
David
flehrsen
#5173 Neues Spielzeug
Beitrag von flehrsen »
Hallo Jungs,
hab mir mal ein neues Spielzeug, so nur zum turnen gebastel.
38 cm Motor<->Motor
Ausleger: 10x10 Alu 1mm
Props: 8x4.7"
Motoren: KEDA 20-50
Regler: 12 A http://www.giantcod.co.uk/black-mantis- ... 02903.html
So, was vergessen? Gewicht ??
Fliegt sich im Wohnzimmer ganz nett. Morgen gehts raus. :bounce: :bounce: :bounce:
bis denne
Roman
Edit: Pünktlich zum WE. :D
aurelius
#5174 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von aurelius »
ich bin kurz davor aufzugeben :cry: , aber da Nico die gleichen Probleme wie ich hatte, habe ich noch ein wenig Hoffnung das meinem Copter und mir geholfen werden kann.
el-dentiste hat geschrieben: Der copter von meinem Kumpelfliegt net. Er hebt ab zittert und flippt. In der GUI ist der hintere linke Motor <(x-Mode) immer hinterher und hat zuwenig Drehzahl( mots zusammen eingelernt) ichnmuss sagen das die hinteren Motoren ein bissl änder aussehen. Es sollten die gleichen sein, sind aber etwas andre aussehehende . Leider. Giantcod hab ich noch ned erreicht, aber helfen tun die ja eh nicht!
Habt ihr ne Idee?
LG Nico
Mein Copter ist kaum zum Abheben zu bewegen, da er immer sofort eine Rolle nach rechts machen will. Software habe ich 1.6, 1.7pre und 1.7 probiert. Reglerwege stimmen YAW und Roll sind bei Linksausschlag auf 1000. Der Copter wurde vorm Startversuch kalibriert. Der BMA 020 ist ausgeschaltet (eingeschaltet wird es aber auch nicht besser). Ausschläge von der WMP sind in dem GUI alle zu sehen und bleiben auch auf der Linie wenn der Copter steht. Das einzige was ich feststellen konnte ist das wie bei Nico der hintere linke Motor immer 200 bis 300 hinterher ist. Die Motoren sind alle gleich KDA 20-28. Die Reglerwege habe ich noch einmal eingelernt. Ich habe probehalber mal die Regleranschlüße für hinten links und hinten rechts vertauscht. Auch dann läuft der hintere Linke Motor hinterher. Also kann es ja nicht mehr an Motor/Regler liegen. Aber woran dann??? :cry: :cry:
Marcus
yacco
#5175 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von yacco »
Stimmt denn auch die Mittenposition (1500) bei den Empfängerkanälen?
Ciao, Arnd
Zurück zu „Allgemeines“
