Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
#526 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Bei mir in der Anleitung steht 16-17 und die haben glaub ich um die 17-17,5. Hänge es halt ma so ein und schau ob es gerade hoch läuft und ob es immer noch anstöst wenn nicht - is ja o.k.
Futaba FF10
Futaba FF10
- telicopter
#527 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Super! Hacker hat nun geantwortet, dass die Lötstellen vom Regler zum Motor nicht korrekt ausgeführt worden. Dabei waren die Stecker ja schon dran, als ich das Motorset bekommen hab!
Die verlangen dafür jetzt aber 25€
Grüße Tim
Never run a changing System!
#528 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Erkläre ihnen das du dafür nicht Schuld sein kannst, weil du an dem Regler absolut NICHTS gemacht hast, und sie daher einen defekten bzw nicht 100% funktionierendes Regler / Produkt ausgeliefert haben.telicopter hat geschrieben:Super! Hacker hat nun geantwortet, dass die Lötstellen vom Regler zum Motor nicht korrekt ausgeführt worden. Dabei waren die Stecker ja schon dran, als ich das Motorset bekommen hab!![]()
Das ist NICHT dein Problem bzw hast du nicht zu zahlen.
Du müsstest nur zahlen wenn, sie dir vorher einen Kostenvoranschlag gemacht haben, Reperatur/Wartungskosten irgendwie vereinbart wurden (evtl in Rücksendeschreiben oder so).
Selbst wenn es nicht ihr Verschulden sondern das von ihnen war, wenn nicht vereinbart war das Reperatur/Wartungskosten entstehen dürfen (und evtl nur bis zu einem gewissen Ramen) musst du dafür nicht aufkommen und darfst deinen Regler zurück fordern.
Wenn es jedoch irgendwo als Bedingung stand müsstest du dafür aufkommen, aber es war je so wie du es schilderst auch nicht dein Vergehen/Schule => musst du keine Kosten tragen
Viele Grüße, Jonas
- telicopter
#529 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
So, mein Händer hats jetzt geregelt! Ich brauche jetzt nichts zu bezahlen! *freu*
Dann komm ich vielleicht doch noch mal am Wochenende zum Fliegen!
Grüße Tim
#530 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
telicopter hat geschrieben:So, mein Händer hats jetzt geregelt! Ich brauche jetzt nichts zu bezahlen! *freu*
Viele Grüße, Jonas
- telicopter
#531 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Soo, hab heute mal endlich wieder Fliegen können!
Ich hab heute auch nen Trimmflug gemacht, aber im V-stabi Menü bleibt der Zeitbalken auf Null. Ich habe etwa 4min Trimmflug gemacht. Hab ich noch zu viel gesteuert oder ist das ein Fehler im
V-Stabi Menü?
Gruß Tim
V-Stabi Menü?
Gruß Tim
Grüße Tim
Stanilo
#532 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Moin
Tim:Hatte da auch so probleme,weil man immer die Angewohnheit hat,den Heli zu halten.
Nachdem ich dann mit Mühe die Finger Ruhig Halte,die Kiste dann 5-10 Meter Wandern lasse,klappt das auch mit dem Trimmflug.
Hatte da auch erst gedacht,was da los ist.Wirklich den Heli Driften lassen,1-2 Minuten ,paar Meter Wandern lassen,2-3-4-mal ,
und gut is.
Gruß Harry
und gut is.
Gruß Harry
- telicopter
#533 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Hab ich auch gemacht! Problem war, dass der immer Weiter von mir weg wanderte! Ich probier den heute mal nicht so weit wandern zu lassen.
Grüße Tim
#534 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Also gestern hatte ich nun auch nach etwa 200 flügen den erst absteller vom Hacker Regler... Echt super !! Auf den ersten Blick Hauptrotorwelle Krum/Taumelscheibe Krum/Landegestell/2 Servo Getriebe/Heck Abstützung im Arsch. Na werde den Regler nun einschicken, habe noch Garantie und dann kommt er auch weg. Kein Bock auf noch ein Absturz - drecks Ding.
Futaba FF10
Futaba FF10
- telicopter
#535 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
In welcher Lage ist der Heli denn Ausgegangen? Ich normal flug kann man den Logo eigentlich noch sauber aufsetzten aber au dem Rücken kanns dann schwer werden!
Grüße Tim
#536 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
So halb wegs im Speedflug und das BEC ist auch aus gegangen, konnte somit auch nicht mehr steuern. Aber die Blätter sind so oder so sofort beim ausgehen gestanden und er kam runter wie nen Stein und auf dem gefroren Boden hat es ihn zerlegt. Denke mal wenn der boden nicht so gewesen wäre, wäre warscheinlich nix pasiert. Naja.. Hacker kommt halt nun raus... bzw nu liegt er erst mal, da ich gerade null Geld für so was habe, da ja auch erst mei 600er runter is.
Futaba FF10
Futaba FF10
- telicopter
#537 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
O.K, wenn das BEC auch ausgegangen ist, ist der Regler wohl total hinüber! Bei meinen aussetzern kontte ich den Heli immer noch steuern! Mein Beileid zum Crash!
Haste schon mal Hacker gefragt, was da los ist?
Grüße Tim
#538 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Ne habe noch nichts gemacht, Heli ins eck gestellt und
Futaba FF10
Futaba FF10
- telicopter
#539 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Ich kann mir deine Aufregung vorstellen!
So viel Pech wie du im letzten Monat hattest!
Grüße Tim
- telicopter
#540 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Mrrrrr!
Heute hab ich mein Modul 0.7 Hauptzahnrad geschreddert! Ich versteh das einfach nicht mehr! Ich mach fast gar nichts mehr im Flug aber sobald ich zum Tictoc ansetzte die fast nur noch Zyklisch und mir sehr wenig Pitch mache spuckt der heli weider Zähne
Es war etwa 4° kalt. Woran liegt das?
Grüße Tim
