Der Keycam-Thread
fireball
#526 Re: Der Keycam-Thread
DRIVERS - The user and password for some of these links is listed at the top of this page.
● Syntek STK02N webcam driver, Syntek webcam driver. 6MB, Hardware ID: 05E1 0B01 - For use with Syntek processor cameras, #2, #4, #5.
● SPCA1528.rar SunPlus webcam driver for the #3 and #6 camera - The download is very slow.
● alan-electronics.de SunPlus webcam driver for the #3 and #6 camera.
● M3USB driver - Anyka driver used when loading the firmware into the Anyka processor cameras, #1 and #7.
#527 Re: Der Keycam-Thread
Treiber habe ich jetzt gefunden, mal sehen ob das geht....
#528 Re: Der Keycam-Thread
Moin !
Hab mir jetzt auch die Mini DV 80 Keycam geholt.
Bloß leider funktioniert der beiliegende USB Treiber nicht wirklich.
Hat jemand nen passenden Treiber zur Hand und evtl. auch noch ne deutsche anlöeitung?
danke, Uli
danke, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Compass Warp 360
unterstützt von:
#529 Re: Der Keycam-Thread
Okay, Anleitung hab ich ne deutsche im netz gefunden...
Bleibt nur noch die Frage wegen nem Treiber.
Da war so ne Mini-CD bei, die wird im ersten Versuch erkannt, wenn ich ne Datei öffnen will sagt er aber immer Pfad nicht vorhanden.
Ich teste mal noch etwas....
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#531 Re: Der Keycam-Thread
...hab ich dat rittisch verstanden bei Chuck Lohr ,das der Ton bei der Webcam aber nich geht,ne?
#532 Re: Der Keycam-Thread
Genau, geht nur Bild.....(was bei dir du Quasselstrippe garnich mal sooooooooooooooo schlecht istpico500 hat geschrieben:...hab ich dat rittisch verstanden bei Chuck Lohr ,das der Ton bei der Webcam aber nich geht,ne?![]()
#533 Re: Der Keycam-Thread
Hi!
Meine Keycam schaltet sich immer selber aus.
Kann etwa 1min - 1.30min aufnehmen und dann geht sie aus! Speicherkarte ist 8Gb , sollte also klappen.
Hab schon nen Reset versucht, Karte rein und raus, irgendwie will sie nicht so wie ich.
Nachdem sie ausgegangen ist kann ich sie aber ganz normal wieder einschalten und wieder die gleiche Zeit filmen.
Hat einer ne gute Idee woran das liegt und was ich dagegen machen kann?
Danke, Uli
Danke, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
- acanthurus
#534 Re: Der Keycam-Thread
Mal ne andere Karte probieren, denn
a) es gibt "gefälschte" Karten, welche nicht die aufgedruckte Kapazität haben sondern nur einen Bruchteil davon (s. weiter vorne im Thread, da war auch ein testprogramm verlinkt)
b) manche Karten sind von der Schreibgeschwindigkeit zu langsam, da kann es sein dass die Cam abbricht.
#535 Re: Der Keycam-Thread
das selbe Problem hatte ich auch... allerdings, sobald sie ruhig lag und keiner dran gewackelt hat, ist sie länger gelaufen... die Lösung war ne neue Cam
Gruß, Alex
Gruß, Alex
Sender: MPX Evo 9 M-LINK
#536 Re: Der Keycam-Thread
Pins nachbiegen und Reinigen sollte auch zum Erfolg führenAlex K. hat geschrieben:die Lösung war ne neue Cam
grüße Michael
#537 Re: Der Keycam-Thread
Hi!
Welche pins genau nachbiegen und reinigen ?
Die Cam ist 4 Tage alt....
Uli
Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#538 Re: Der Keycam-Thread
was für ne Keycam könnt ihr mir empfehlen (ebay-Link?)? Habe leider bei meiner Lighter Cam kein glückliches Händchen gehabt
, kann sie laden, aber anschalten lässt sie sich überhaupt nicht, der Verkäufer möchte zwar, dass ich sie zurück schicke und mein Geld zurückbekomm, aber das rechnet sich überhaupt nicht, der Rückversand kostet mehr wie die ganze Kamera
#539 Re: Der Keycam-Thread
Also bei der Schwemme der CAMS ist die #3 wohl die die die besten Ergebnisse liefert
Na die Pins des Kartenlesers , kommt man aber sicher nur Schlecht dran :-/Uli4g3 hat geschrieben:Welche pins genau nachbiegen und reinigen ?
grüße Michael
#540 Re: Der Keycam-Thread
Ich hatte sie geöffnet und genau das gemacht, war aber nicht von Erfolg gekrönt... das muss an irgendwas anderem gelegen haben... bei 10,- EUR hab ich nicht lange gezögert und mir ne neue bestellt... die tut seitdemMataschke hat geschrieben:Na die Pins des Kartenlesers , kommt man aber sicher nur Schlecht dran :-/
Gruß, Alex
