Keine Helis Umland Hamburg?
#52576 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Jupp, sehr entspannt heute!
#52577 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Bin auch gerade am SE am Bastelln....
Kabel mal neu verlegen und Kürzen
#52578 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Moin zusammen !
Hi Sascha,voda hat geschrieben:Aber mal ne Frage bzgl. des Stützakkus (Eneloop Pack) für den Jive. Wo wird dieses angeschlossen? Im Empfänger, im Beast oder direkt an den Slave des Jive ?
- Du kannst den Eneloop (4er Eneloop mit 800mAh reicht) Stützakkus auch in den "Bind-Port" am AR6200 stecken !
- Den Stützakku aber in keinem Fall in den SLAVE-Ausgang vom Jive stecken.
- Den SLAVE-Ausgang des Jive würde ich in jedem Fall auch mit einem zusätzlichen Servokabel (liegt leider nicht beim Jive bei) auch mit dem AR6200 verbinden. So stehts auch in der Kontronik Anleitung.
- Wenn nicht genügend Eingänge am AR6200 vorhanden sind den Stützakku am FBL-System (Microbeast, V-Stabi, 3GX, etc.) anschließen !
- Nur wenn nichts mehr am Empfänger oder FBL-System frei ist ein Y-Kabel verwenden !
Zuletzt geändert von Steeler am 25.01.2012 10:21:37, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß .. Steeler
VERKAUFE wegen Überbestand:
#52579 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Moin Moin
Endlich mal gutes Wetter aber leider muss ich Arbeiten..............
Gruß Andi
Raptor E700 BeastX.
Acrobat BeastX
Logo 520 GT-5
T-Rex 250 BeastX
Raptor E700 BeastX.
Acrobat BeastX
Logo 520 GT-5
T-Rex 250 BeastX
#52580 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Du kannst ihn an den Empfänger anschließen !
Aber es gibt da verschiedene Meinungen wenn man Flybarless fliegt sollte man am besten den Stützakku da anschließen wo der meiste Strom durch geht.
Das wäre ja dann quasi in der Regel das Stabi System .Ich habe mein Stützakku im V-stabi!
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
#52581 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Man kann ein Y Kabel benutzen am Slave Ausgang .Steeler hat geschrieben:Den SLAVE-Ausgang des Jive würde ich in jedem Fall auch mit einem zusätzlichen Servokabel (liegt leider nicht beim Jive bei) auch mit dem AR6200 verbinden. So stehts auch in der Kontronik Anleitung.
So machen es auch einige.
Aber ich halte da auch nicht so viel von und benutze entweder Stabi oder Empfänger Steckplatz für den Stützakku.
Das Master und Slave Kabel geht bei mir immer direkt ans Stabi.
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
#52582 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Ist (denke ich) eigentlich vollkommen Banane, wo die Stromkabel des Jive reingehen. "Beide ins Stabi" oder "beide in den Empfänger" oder "eins ins Stabi und eins in den Empfänger". Wenn in der Kette irgendetwas ausfällt (Stabisystem oder Empfänger) ist eh Sense. Auf jeden Fall sollte man aber auch ein SLAVE-Kabel beim Jive verweden.seijoscha hat geschrieben:Das Master und Slave Kabel geht bei mir immer direkt ans Stabi.
Warum ein Stützakku beim Jive verwendet werden sollte ist hier technisch fundiert begründet: http://62.153.249.80/jlog/jlog2/faq/art ... stutzakku/
Gruß .. Steeler
#52583 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Ich wünsche Euch die nächsten Tage und am Wochenende schönes Wetter !
Ich muss heute erstmal für 'n paar Tage los und Geld verdienen um meine bisherigen (und zukünftige) Bestellorgien zu finanzieren.
War ja so klar. Jetzt wo ich los muss ist strahlend blauer Himmel.
@Basti: Hättest den Logo wohl doch lieber mitnehmen sollen.
Laß bitte die Gräten heil und brech' Dir vor allem nicht die Finger. Die brauchst Du noch zum Fliegen.
Zuletzt geändert von Steeler am 25.01.2012 11:06:12, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß .. Steeler
#52584 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
moinsen
#52585 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Das ist die besten Lösung.....Steeler hat geschrieben: "eins ins Stabi und eins in den Empfänger".
Da die Servos vom V-Stabi oder Beast oder oder gespeist werden (sind ja dort auch angeschlossen) würde ich immer einen in den Empfänger stecken und einen ins Stabi System
#52586 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Habe gerade gelesen, dass der Stützakku sogar direkt ins Beast (SYS Anschluß) kann. So können dann MAster und Slave, wie in der Anleitung beschrieben, in den Empfänger und ich brauche nicht mit Y-Kabeln arbeiten.
#52587 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Das ganze Akkugelumpe raus und ein CCBEC Pro rein. Somit entfällt noch den Zusatzakku zu laden und zu kontrollieren.
Gruß Doc Tom
#52588 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Nee, das wird jetzt erstmal so fertig gedengelt.
Erstflug muss jetzt eh warten oder evtl. mit den 2650maH 6s aus´m Protos stattfinden. Die 3300er sind beim König nicht lieferbar...
#52589 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Dann muss man aber auch keinen Jive kaufen!Doc Tom hat geschrieben:Das ganze Akkugelumpe raus und ein CCBEC Pro rein. Somit entfällt noch den Zusatzakku zu laden und zu kontrollieren.
Ich habe gerade den Jive, weil er so ein starkes BEC hat.
Außerdem erwarte ich, dass er auch ohne extra Akku funktioniert.
in 2 Jahren hatte ich noch keine Probleme.
Logo 600 3D
#52590 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
nö da hast Du Recht. Ich meine natürlich für die Piloten die Regler ohne BEC einsetzen.AndiYen hat geschrieben:Dann muss man aber auch keinen Jive kaufen!
Gruß Doc Tom
