#5296 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hi Felix, war nur eine Vermutung, siehe den letzten Post von jingej. Sieht mir auch so aus, als wäre der Gaskanal invertiert (hast du zufällig eine Futaba-Anlage?).
Bleiben die Linien im weißen Feld bei null, wenn du den Copter etwas bewegst? Dann funktioniert der WMP wohl nicht, korrekt.
Ciao, Arnd
#5297 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hallo Jingej,Jingej hat geschrieben:@ felix: warum ist pitch ganz oben und yaw ganz rechts? in deinem screenshot
so können die motoren nicht anlaufen - pitch muss mitte sein, throttle unten und yaw oder roll rechts, dann sollten die angehn, die werte scheinen zu stimmen, evtl ist dein yaw wert noch zu gering bei rechts - sollte um die 2000 sein
nur mit Pitch oben und Yaw links geht die grüne LED von schnellen blinken auf aus. In welchem Modus ist der Prozessor dann?
Und mit Pitch oben und Yaw recht beginnt die grüne LED wieder an zu flackern.
WiiCopter als Quattro+ mit einem Arduino Pro Mini 328 - 5V/16 - auf einem Paris 3.0 Board
#5298 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hallo Arnd,yacco hat geschrieben:Hi Felix, war nur eine Vermutung, siehe den letzten Post von jingej. Sieht mir auch so aus, als wäre der Gaskanal invertiert (hast du zufällig eine Futaba-Anlage?).
nee habe eine MC19, fliege Mode1, Gas rechts, Min hinten,
ich denke das ist ok, denn nur wenn Gas Min ist kann ich mit Nick und Gear eine Veränderung hervorrufen.
Ja die Linien im weißem Feld bleiben Null
#5299 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Dann funktioniert der I2C wohl nicht... seltsam, ich hatte immer den Eindruck, wenn der WMP nicht erkannt wird, bleibt die MWC-Software beim Initialisieren irgendwo hängen. Hab wohl nicht lange genug gewartet.
Ciao, Arnd
#5300 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Arnd, meinst Du mit I2C den Arduino? Unnd denkst Du er ist defekt?yacco hat geschrieben:Dann funktioniert der I2C wohl nicht... seltsam, ich hatte immer den Eindruck, wenn der WMP nicht erkannt wird, bleibt die MWC-Software beim Initialisieren irgendwo hängen. Hab wohl nicht lange genug gewartet.
#5301 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ich habe die Erfahrung gemacht (hat auch Vorteile wenn man beschi.... lötet) das bei dauerflackern der grünen LED auf dem Arduino etwas mit den Anschlüssen des WMP nicht stimmt, ein mal war es eine Lötbrücke, einmal zwei schlecht isolierte Kabel die sich berühren konnten.
#5302 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
wer hat ein Paris V3.0 Board?
Und kann mir sagen was er wo angeschlossen hat?
#5303 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Felix, die Anschlußbelegung findest du entweder auf der multiwii-Homepage oder in Tilmans exzellentem Blog (http://www.microcopters.de/). Wie Holger schon geschrieben hat, prüf mal die Kontakte am WMP, vielleicht gibt es da einen Kurzschluß oder eine kalte Lötstelle. Kam wohl auch schon vor, dass die Ober- und Unterseite der Platine verwechselt wurden und dadurch die Anschlüsse seitenverkehrt angelötet wurden. (Das kann die WMP Platine killen).
Ciao, Arnd
#5304 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ist bei der MC19 Gas auf K1 ? Ich dachte bei Graupner liegt der auf K6 oder so ? Oder kannst das frei zuordnen ? Nur zur Sicherheit, das du nicht am flaschen Empfängerausgang versuchst die Regler einzulernen....ich habe den Regler direkt an Kanal1 des Empfängers angeschlossen und dann mit Vollgas eingeschaltet
#5305 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hallo Crizz,
nee auch bei Graupner ist Kanal1 auch Gas.
Aber das ist nicht mein Problem. Gas, Roll, Nick und Gier wird ja richtig in der GUI angezeigt.
In welchem Zustand ist denn der Arduino, wenn die grüne LED flackert oder aus ist.
#5306 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
LED schnell flackernd: ein Problem ist da, kann i2c sein oder Kontaktprobleme am WMP (was meist einhergeht), LED aus: Arduino bereit Motoren nicht scharf, LED an: Arduino ok, Motoren sind scharf.
#5307 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
auf der Seite: http://www.multiwiicopter.com/pages/multiwiicopter-wiki
findest du unter den Knüppelstellungen einige Erklärungen zu den LED Codes.
#5308 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
naja, mit dem flackern muß man ein wenig differenzieren : Bei der 1preter7 Firmware z.b. wird nach dem anschalten ( Versorgungsspannung ON ) das Sketch aktiviert und der WMP abgefragt, dabei flackert die LED einige Male und bleibt danach "aus". Soweit ist das dann in Ordnung. Blinkt die LED aber dauerhaft in schneller Frequenz ( mehr als 3x pro Sekunde ) wird ein Brown-Out-erkannt und der Prozessor läuft in einer Endlos-Reset-Schleife. Eine normale Initialisierung ohne ACC-Sensor sollte in ca. 2 - 3 Sekunden durch sein, mit Nunchuk oder BMA020 dauert es etwas länger und die Sequenz endet mit ein paar kurzen Impulsen mit größeren "Dunkel"-Abständen.
Wenn in der GUI der Gaskanal bei Gasstellung "0" auf Maximum steht ( also 2000 µs oder mehr ) muß der Gaskanal reversiert werden ( Menu Servo-Umkehr / Reverse ), wie schon geschrieben wurde. Denn dann klappt das vorher auch ncith mit dem einlernen der regler, weil die Endpunkte ja genau verkehrt herum definiert sind.
#5309 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
ich hab ja keine Ahnung was da jeweils passiert, ich bin froh das ich stifte in die Löcher vom arduino löten konnte, aber, dauerflackernde grüne LED, hatte bei mir zwei mal als Ursache Kontaktprobleme auf dem WMP, den Rest habe ich mir aus diversen Seiten gesucht
, ob das arduino nu einen Brown-out oder yellow-in erkennt und deswegen immer resettet ist mir dabei ziemlich egal
. Und ich glaube Felix denkt sehr ähnlich..... Und noch sorry für die nicht Fachgerechten Aussagen
.... alles nur für einfache User.
- el-dentiste
#5310 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
gudnaaabnd
Und es gibt aus praktischer Erfahrung und auch Lösung
Das 1 Herz blinken der Led will heißen man kann nicht scharfschalten weil der copter denkt er steht nicht gerade. Geht aber nur Mit BMA!!!!!
Könnt ihr testen. Accu dran und ma den copter kippen, schon blinkst rhythmisch
Eine Frage:
Kann man eigentlich die die Digital gespeicherten AAC Trimmschritte wieder reseten ?? Oder hilft nur neu aufspielen des Programms??
Danke
Eine Frage:
Danke
...Zahnfee....
