Seite 356 von 4088
#5326 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 07.06.2009 14:40:16
von Fabi-1980
So seid gestern fehlt Mir ein ladekabel und eine platine fuer den balancer stecker con meinem eos duo 2.
#5327 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 07.06.2009 14:41:22
von brenner
Hast den verkauft bekommen?
#5328 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 07.06.2009 14:50:01
von Kalle75
Wiesenschreck hat geschrieben:@Kalle
Hi Kalle, habe versehentlich ein Ladekabel von dir mit genommen :oops:
Habsch gemerkt, als ich laden wollte :mrgreen:
brenner hat geschrieben:Ich hab mir was zwecks Kamerahaltrung überlegt. Ich will (siehe Foto) das so eine dünne aber feste Platte zurechtssägen die genau auf den Ausschnitt passt. Wo die Kreise sind würde ich Muttern einlassen und das ganze dann von oben mit Schrauben fixieren.
Unter die Platte würde ich Schaumstoff kleben wegen Vibrationsdämpfung. Irgendwelche Einwände?
Dafür gibts ziemlich geniale Dämpfungsgummis mit Gewinde. Die sind in der Mitte entkoppelt und übertragen dadurch die Schwingung nicht weiter.
http://www.flight-depot.com/cms/images/ ... gummis.jpg
Muttern ins EPP, Schwinggummi aufschrauben, Platte mit Cam drauf, dann oben nochmal Muttern drauf und dann sollte das sehr gut gehen.
Apropos gehen.... Geht heute noch jemand Flieschen !? :mrgreen:
#5329 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 07.06.2009 14:53:52
von brenner
Kalle75 hat geschrieben:Dafür gibts ziemlich geniale Dämpfungsgummis mit Gewinde. Die sind in der Mitte entkoppelt und übertragen dadurch die Schwingung nicht weiter.
Hmmm, sieht nett aus. GIbts die noch woanders zu kaufen?
#5330 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 07.06.2009 15:07:35
von Kalle75
Beim großen C denke ich. Hier in Buchholz hat Henner die Gummis auch liegen.
Denke Du brauchst da eher die kleinen. Soll ja auch nicht zu wuchtig werden.
http://www.ib-z.de/frames/gummipuffer/
http://www.flight-depot.com/cms/flightd ... gummis.php
http://www.modellflugshop24.de/sonstige ... :1041.html
http://cgi.ebay.ch/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0133979990
#5331 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 07.06.2009 15:08:40
von brenner
Wow,
so viele Links. Danke.
Werd jetzt aber erstmal den Kreisel weiter in die Twinstar basteln. Vor lauter Forumsschreiberrei kommt man ja zu nix :mrgreen:
#5332 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 07.06.2009 15:23:13
von Fabi-1980
Fahrt ihr noch Funjet fliegen heute?
#5333 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 07.06.2009 15:30:06
von Kalle75
Sieht bissel trübe aus...
Fährst Du ?
#5334 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 07.06.2009 15:30:32
von trailblazer
Ich hab gerade mal den Turnigy Motor auseinandergenommen, der Stator ging relativ einfach vom Statorträger runter, die Isolierung hat anscheinend auch unbeschadet überlebt. Die Wicklung war natürlich komplett verschmort, es waren 5 turns im Dreieck drauf. Ich werde nunmal im drivecalc gucken was ich da raufbekomme, vllt. bekomme ich den ja wieder fit und passend so knapp unter 3000kv gewickelt.
Stefan, was hattest du da für ne Latte drauf, mit 4s kommt man da ja schon mit ner 4x4 auf 50A und der Motor muss 140W Wärmeenergie loswerden - bei der relativ schlechten Belüftung im FJ sicherlich ein Problem. (drivecalc kann ich nur empfehlen, damit kann man zumindest ungefähr abschätzen, was man den Motoren maximal zumuten sollte)
#5335 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 07.06.2009 15:32:12
von brenner
Hab grad das Go für ´ne kurze FJ Runde bekommen. Würd dann jetzt gleich losfahren.
@Andre:
Im rcline haben sie mir grad mal ´nen 12´er Skorpion empfohlen.
#5336 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 07.06.2009 15:39:56
von brenner
Noch einer? Alleine ist blöd.
#5337 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 07.06.2009 15:42:40
von Kalle75
trailblazer hat geschrieben:Ich hab gerade mal den Turnigy Motor auseinandergenommen, der Stator ging relativ einfach vom Statorträger runter, die Isolierung hat anscheinend auch unbeschadet überlebt. Die Wicklung war natürlich komplett verschmort, es waren 5 turns im Dreieck drauf. Ich werde nunmal im drivecalc gucken was ich da raufbekomme, vllt. bekomme ich den ja wieder fit und passend so knapp unter 3000kv gewickelt.
Bekommst Du den evtl mit dickerem Draht gewickelt, sodaß der mehr A aushält ?
Also in meinem DriveCalc zieht der mit ner 4x4 GWS HD um 40A an 4s 2100er ;)
#5338 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 07.06.2009 15:45:37
von Fabi-1980
Arnd will doch gestimmt auch seinen Funjet fliegen oder Arnd?
Stefan sagte auch was vom fliegen.
Ich nehme ja wenn wir fahren auch meinen großen Sohn mit.
#5339 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 07.06.2009 15:47:28
von brenner
brenner hat geschrieben:Hab grad das Go für ´ne kurze FJ Runde bekommen. Würd dann jetzt gleich losfahren.
Also ich werd jetzt einfach mal los. Entweder is dann einer da oder nicht. Dann muss ich alleine werfen...
#5340 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 07.06.2009 16:01:30
von Fabi-1980
Ich packe meinen Sohn ein und dann fahre ich auch los!
Mal sehen was das Wetter dann sagt am Bogen.
