Seite 3552 von 4088
#53266 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 07.02.2012 12:49:58
von Steeler
@Christian:
Tatum hat geschrieben:Glaub mir den 450er wirst du öfter einbomben als wenn du nen größeren nimmst. Die Lageerkennung ist einfach schlecht. Dadurch kommt es immer wieder zu Steuerfehlern die im Crash enden. Soviel geld wie ich schon in den 450er gesteckt habe da hätt ich mir locker den 700er kaufen können. Ansonsten der Protos 500 ist recht günstig in Ersatzteilen. Riemen am Heck ist am Anfang wichtig, damit man auch mal etwas Gras rasieren kann beim landen ohne gleich neue Zahnräder kaufen zu müssen.
Ich kann da Alex wirklich nur zustimmen !!!
Auch ich habe meinen 450er wegen der schlechten Lageerkennung so oft eingebombt, dass ich von den entstandenen "Anschaffungskosten + Ersatzteilkosten" locker einen großen Heli hätte kaufen können. Meine großen Helis habe ich bisher
noch nie in den Acker gerammt. Ein "Protos 500" ist in der Tat auch ein toller Heli, der recht günstig in der Ersatzteilversorgung. Ein Riemenheck spart da zusätzlich auch nochmal einiges an Kosten.
#53267 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 07.02.2012 12:57:35
von AndiYen
Knut: du immer mit den kabelbindern an den Akkus. Wenn ich das sehe, dann habe ich kein gutes Gefühl. Du hast Sie wieder so eng gschnürt. da wird das Kabel als erstes nen Kurzschluss verursachen.
#53268 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 07.02.2012 12:59:28
von Wiesenschreck
Steeler hat geschrieben:noch nie
Holz klopf
#53269 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 07.02.2012 13:04:24
von Steeler
AndiYen hat geschrieben:Knut: du immer mit den kabelbindern an den Akkus. Wenn ich das sehe, dann habe ich kein gutes Gefühl. Du hast Sie wieder so eng gschnürt. da wird das Kabel als erstes nen Kurzschluss verursachen.
Bisher habe ich damit keine negativen Erfahrungen machen müssen. Ich sehe das auch genau andersrum. Die Kabelbinder wirken als Zugentlastung, da die Bewegungskräfte der beiden Kabel beim Anstecken an den Regler und beim allgemeinen Handling der Akkus nicht mehr direkt auf die Lötstellen am Lipo gehen.
AndiYen hat geschrieben:da wird das Kabel als erstes nen Kurzschluss verursachen
Gibt's da 'ne sinnvolle und nachvollziehbare Begründung für ???
Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren.
#53270 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 07.02.2012 13:07:29
von Kalle75
Hi Jungs !
Hätte jemand Interesse am Hallenfliegen ? Falls es am WE mit der Halle klappt, würd ich hinfahren.
Hab meine Yak54 fertig und auch den Magnum.
Gruß Kalle
#53271 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 07.02.2012 13:14:58
von Tatum
Interesse ja aber dieses WE keine Zeit.
#53272 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 07.02.2012 13:48:43
von voda
Halle fliegen, jaaaaaaa! Das sind dann wohl auch mehr als 0 Grad.
#53273 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 07.02.2012 13:53:45
von Steeler
voda hat geschrieben:Halle fliegen, jaaaaaaa! Das sind dann wohl auch mehr als 0 Grad.
Mädchen
#53274 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 07.02.2012 15:01:49
von voda
Ich steh dazu!!
#53275 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 07.02.2012 15:53:11
von AndiYen
Steeler hat geschrieben:AndiYen hat geschrieben:Knut: du immer mit den kabelbindern an den Akkus. Wenn ich das sehe, dann habe ich kein gutes Gefühl. Du hast Sie wieder so eng gschnürt. da wird das Kabel als erstes nen Kurzschluss verursachen.
Auf dem Bild sieht es so aus, dass du den Kabelbinder sehr fest gezogen hast und das sich der Kabelbinder in das Kabel frisst.
nun muss dort nur etwas mehr strom durchfließen, das Kabel wird wärmer und das plastik kann seine Konsitens verändern so das es sich noch weiter in das Kabel frisst. muss nicht passieren, aber das geht in meinem Kopf ab, wenn ich sowas sehen. anstatt des kabelbinders würde ich Schrumpfschlauch nehmen.
#53276 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 07.02.2012 16:05:24
von Tatum
Oder Isotape. Das mit den Kabelbindern an der Stelle würd ich so auch nicht machen.
#53277 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 07.02.2012 16:56:48
von kirchi
Morgen soll der wärmste Tag der Woche sein....
werd gleich mal meine Hubi's entstauben.....***hussttt***...****hust*
#53278 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 07.02.2012 17:10:30
von Steeler
AndiYen hat geschrieben:anstatt des kabelbinders würde ich Schrumpfschlauch nehmen.
Tatum hat geschrieben:Oder Isotape. Das mit den Kabelbindern an der Stelle würd ich so auch nicht machen.
OK, ich gehe mal in mich.
#53279 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 07.02.2012 18:00:15
von Tatum
Es gibt wieder Windmumus bei HK
#53280 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 07.02.2012 18:21:40
von Fabi-1980
Tatum hat geschrieben:Es gibt wieder Windmumus bei HK
Gibt es da auch 1.4 liter Motoren mit 60PS für VW..............Mein Polo Hat heute eine Motor schaden erliten
