Seite 3607 von 4088
#54091 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 25.02.2012 10:29:27
von *Andi*
Tatum hat geschrieben:Ich wollte morgen zur Wiese.
Bin evtl. auch dabei....................
#54092 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 25.02.2012 11:04:10
von Steeler
Moin !
vierfuffzig hat geschrieben:irgendjemand auch freifliegen heute oder alle in der halle???
Ich muss heute noch 'ne Bastel- und Sportplatztestflugschicht einlegen.
Morgen wäre ich dann wiesentechnisch auch dabei.
#54093 Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 25.02.2012 11:40:39
von vierfuffzig
protöse gerade jungferngeschwebt (geschwoben???). blut geleckt...!!!
#54094 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 25.02.2012 11:42:41
von Tatum
Wart ab bis du den mal richtig ausgeführt hast dann musst du zu einem Doc-Kollegen das Grinsen aus dem Gesicht operieren lassen
#54095 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 25.02.2012 12:16:58
von Flip
Hallo, moin und hiiiilfe,
Ich wollte morgen auch zur Wiese kommen.
Um nicht unvorbereitet zu sein wollte ich den 450er nach dem Absturz wegen Heckpendelei kurz testen.
Danke übrigens für den Tipp mit der mechanischen Prüfung des Starrantriebs.
Mir war erst später aufgefallen dass tatsächlich das Hechrohr lose war und damit vermutlich aus dem Getriebe gerutscht ist.
Ring der Abstrebung hatte sich gelöst. Blöd aber nunja, es war also nicht das 3gx schuld
Jetzt hab ich aber das Problem dass bei Vorwärtsflug die Sau von alleine extrem nick zieht wenn ich etwas mehr pitch gebe.
An der Empfindlichkeit liegts nicht und beigemischt ist Im Sender auch nix.
Im stand läuft die ts grade hoch.
Hab den regler für Nickempfindlichkeit schrittweise erhöht bis wobbeln kam.
Wenn der heli still vor mir steht und ich dann z.b vollpitch gebe zieht er sauber grade hoch.
Kennt das Problem jemand?
Muss ich in den Einstellungen über pc was machen hab die Anfänger default settings für 450er rex im 3gx genommen.
Bring das Teil morgen auf jeden Fall mit, vielleicht hat vor Ort jemand ne Idee.
Gruß Philipp
#54096 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 25.02.2012 12:35:22
von Kalle75
Flip hat geschrieben:Jetzt hab ich aber das Problem dass bei Vorwärtsflug die Sau von alleine extrem nick zieht wenn ich etwas mehr pitch gebe.
Welche Blätter hast Du drauf ? Das klingt etwas nach "Aufbäumen" --> zuviel Vorlauf der Blätter ? Keine FBL Blätter ?
Gruß Kalle
#54097 Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 25.02.2012 12:38:28
von vierfuffzig
ja, das problem kenn ich ganz gut. übrigens auch das mit dem losen heckrohr...
heck-eigenleben und unbeherrschbares aufbäumen haben mich dazu gebracht, die 450-3gx-episode recht kurz zu halten. hört sich jetzt doof an, aber anderer heli mit anderem fbl-kästchen wär ne option. sonst erstmal beast oder vstabi ausprobieren. mit glück und bisschen verhandlungsgeschick kann man 3gx nahezu kostenneutral gegen beast tauschen. ich persönlich steh auf vstabi.
#54098 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 25.02.2012 12:47:39
von Tatum
Ich hab ein Beast liegen was momentan nicht verbaut ist. Ich pack das mal zum testen ein wenn du willst. Wenn du es kaputt machst gehörts dir gegen Kostenerstattung
Mit 3GX kenn ich mich net aus.
#54099 Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 25.02.2012 12:49:01
von vierfuffzig
kann man sich damit überhaupt auskennen...???
#54100 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 25.02.2012 13:22:13
von AndiYen
vierfuffzig hat geschrieben:kann man sich damit überhaupt auskennen...???
nein, weil es sch...e ist!
#54101 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 25.02.2012 13:26:21
von voda
Alex, die Heckblätter für den kleinen sind vorrätig, die Hauptrotorblätter leider nicht! Hab die Heckdingsels aber mitgenommen bzw. mtnehmen lassen.
#54102 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 25.02.2012 13:32:41
von Tatum
#54103 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 25.02.2012 13:37:42
von superflyguy
so, ich geh nochmal kurz auto waschen und komm dann nach wilhelmsburg.
alex, kannst du mir bitte clipse mitbringen für den 307 für die zierleisten an den türen?
bis späda...
#54104 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 25.02.2012 13:43:34
von Tatum
Ey digga hab krass seit 13hundert Feierabend Kollege. Guckst du
#54105 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 25.02.2012 13:50:24
von Tatum
Kalle deine Post ist angekommen! GEIL GEIL GEIL
Danke dir nochmal!
