Keine Helis Umland Hamburg?
#5461 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Ich warte auch noch auf das ein oder andere Packet, aber leider können wir nichts daran ändern.
Würde auch gerne meinen 90iger umbauen aber ohne teile gehts nicht...
#5462 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Juhu,
beim Zoll wurde ich heute wiedererkannt und xchon mit Nsmen begrüßt.
Wollten nicht mal mehr meinen Ausweis sehen. Msl sehen, heute
dürfte es nicht so teuer werden.
@Arndt und Thomas:
Morgen nach Feierabend. Soll nicht regnen und nicht windig sein.
@Arndt und Thomas:
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#5463 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Morgen wäre ich dann auch dabei hoffe ich.
Könnte ja mal mit Jan-Malte sprechen wegen dem Senderkabel für Spektrum und es mir dann ausleihen damit wir Lehrer-Schüler betrieb machen können.
Da Thomas und Arnd ja Spektrum haben wäre es bestimmt kein Problem...
Würde mich dann auch als Lehrer anbieten
Und Stefan was haste den heute bekommen???
NEUGIER
Achso ich habe mir ein 5 Amp. U-Bec gekauft für meinen 100 Amp. Regler von Align damit ich den mal im FJ testen kann, mit dem U-Bec sollte es doch gehen oder???
Wiegt nur 8 gramm und geht bis 6S...
NEUGIER
#5464 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Nur 8Gramm?
Cool, dann dürfte der Align perfekt sein, oder?
SKU Description Qty STATUS
JY5.0 Shaft adapter to suit 5.0mm motor 1 [CHK OK] USR:5
TGS6x5E TGS Sport 6x5E Precision propelle 2 [CHK OK] USR:5
TGS4.75x4.75 TGS Sport 4.75x4.75E Precision pr 1 [CHK OK] USR:5
TGS6x3E TGS Sport 6x3E Precision propelle 1 [CHK OK] USR:5
TGS6x4E TGS Sport 6x4E Precision propelle 2 [CHK OK] USR:5
JJ5.0 Shaft adapter to suit 5mm motor sh 1 [CHK OK] USR:5
ST-FOAM-DB Peel-n-stick foam tape. 10x5inch 2 [CHK OK] USR:5
JJ3.175 Shaft adapter to suit 3.175mm moto 1 [CHK OK] USR:5
TIG_tail_105 TIG 105mm Carbon Fiber Tail Blade 1 [CHK OK] USR:5
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#5465 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Ja wenn das alles klappt dann kann Mann mit dem Regler ein bis zu 6S setup basteln für den Funjet.
#5466 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
wofür gibt es die packstation, wenn pakete sowieso immer in die filiale gebracht werden
'sie können ihr paket morgen ab 11 uhr in der filiale abholen. eine abholung ist heute nicht mehr möglich'
scheiss post
scheiss post
Jan-Malte
i'm using an
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
Jan-Malte
i'm using an
#5467 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Jan wir brauchen mal dein Spektrumkabel damit wir Lehrer Schüler Betrieb machen können für unsere Funjet Piloten.
#5468 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
wen soll ich schulen ????
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
- Wiesenschreck
#5469 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
ja, ja Leherer und Schüler
sagt mal, nun gehen meine Querruder richtig(Knüppel rechts - rechtes Querruder geht hoch, linkes runter) aber, Höhe und Tiefe gehen in die falsche Richtung
Dank Paul
habe ich das soweit mit Delta gemacht
Dank Paul
Gruß, Thomas.
DSX9 mit Throttle on/off Timer
T-REX EFL PRO ICE2HV80
T-REX 500 CF FBL BEAST
GAUI Hurricane 200 SD
GAUI EP 100 SE PRO
MCPX2
FunCub
FunJet Latte: 5X5;IL 2845-2700;Regler:Kontronik PIC 3000;Max A: 32 nachtflugtauglich(in fast allen Lagen)
GAUI EP 100 SE PRO
MCPX2
FunCub
#5470 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Im Sender das servo Umpolen???
Versuch das mal.
Versuch das mal.
#5471 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Sundog hat geschrieben:wofür gibt es die packstation, wenn pakete sowieso immer in die filiale gebracht werden![]()
scheiss post![]()
LOL,
hab ich heute auch gehabt. Identische Mail/SMS.
Das gute bei unsere Filiale, ich konnte Pakete bisher IMMER kurz vor Schließung (18:00Uhr) am selben Tag abholen. Musst mal testen obs bei dir auch so ist.
In letzter Zeit sind von 10 Paketen nur ca. 2 wirklich in der Packstation gelandet. Ich denke das das Ding leider inzwischen viel zu stark bekannt ist, es viel zu viele nutzen aber DHL/post nicht weiter ausbaut.
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
arnd.13
#5472 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Hallo Thomas,
dann tausche einfach die Servos am Empfänger, schon geht's.
Rechtes Servo auf Kanal 3 (4.Stecker von links), linkes Servo auf Kanal 2 (3.Stecker von links), Regler auf Kanal 1 (2.Stecker von links).... Ist bei AR6100 und AR6200 so.
Ich kann morgen nicht teilnehmen, da ich arbeite... Ausschreibung muss morgen Abend abgegeben werden, mit allen Unterschriften und letzten Kalkulationen wird das nix vor 21:00 Uhr
... geht ja auch um Mio's
- Wiesenschreck
#5473 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
soll ich dir meine kto nr gebenarnd.kruse hat geschrieben:... geht ja auch um Mio's
Gruß, Thomas.
GAUI EP 100 SE PRO
MCPX2
FunCub
GAUI EP 100 SE PRO
MCPX2
FunCub
- trailblazer
#5475 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Listest uns einfach unter "Sonstiges" ...ein paar peanuts sollte doch drinne sein, oder
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
