Helifliegen in München-Süd
#5476 Re: Helifliegen in München-Süd
bin ca.10:30 am Kreisel
T-Rex 600 ESP Combo, incl. 3.Lager(Quick UK), BeastX, HV120, UBEC CC
T-Rex 500 ESP FBL BeastX
Versuch macht klug: HK600GT-(ähm Mutant): TS 3152, Logictech 6100, ICE100, 600MX (Align-Teile:kompl.Antriebs-Strang, Starrantrieb, alte Landegestell, alle Gestänge incl. Kugelpfannen)
Blade MCP X V1 (Gummis an der TS, Heckrotor V2, 3in1 Board mit halben Gummis unterlegt)
#5477 Re: Helifliegen in München-Süd
bin auch auf dem Weg nach PH
CU
CU
__________________________________________________________________
#5478 Re: Helifliegen in München-Süd
Ich werde mich nun auch auf den Weg zum kreisel machen
Banshee, BeastX, BLS452, BLS251, HK4525-530, HeliJive 120+HV, Radix 710
Logo 600 SE, v-stabi 5.1, BLS451, BLS251, HK5020-450, PowerJive 120+HV (V7), EDGE 693
Futuba FF10 2.4Ghz Fasst, Hyperion 0610i DUO, Blade MSR
#5479 Re: Helifliegen in München-Süd
werde gegen 15:00 Uhr Siemens Ost (Himbeerfeld) zum fliegen gehen- noch jemánd Lust?
- Daniel Gonzalez
#5480 Re: Helifliegen in München-Süd
und wie ich Lust hätte
#5481 Re: Helifliegen in München-Süd
Musste heute Mini WM gucken...
Nordkorea ist übrigens Weltmeister !
Pitch or Die !
Henseleit TDR
SAB Goblin 700 "Red Devil"
Logo 500
Sender: Futaba T18MZ
Henseleit TDR
Logo 500
#5482 Re: Helifliegen in München-Süd
Puchheim ist wohl nicht mein Flugfeld:
- 1. Mal : Steinchen beim Landen mit dem Heckrotor weg geschossen . HRB defekt - knapp 2Monate Lieferzeit
- 2. Mal : abgebrochen wegen Lager
- 3. Mal :(heute) geerdet - aber sauber verpaddelt:
auf den ersten Blick:
--- Paddelstange krumm und schief
--- Zentralstück defekt : Gewinde von der Paddelstangenanlenkung ausgerissen
--- HR-Blätter auf der Länge von 450'er
--- Heckrohr gestaucht
--- Akkuplatte hängt am Klett, der wiederum am Akku
--- 2* 3S ein wenig gestaucht
--- CFK unteres Seitenteil ausgerissen an der vorderen Kufe
--- min. 1 Getriebe vom 3152 Servo gehimmelt.
--- 1 Heckstrebe krumm
--- Haube ein wenig unstabil, an den Stellen wo die Farbe weg ist.
--- Gyro Klebeband ( Gyro steht ein wenig im 15°Winkel)
--- Servoarm gebrochen
--- und alles weitere was ich nicht kontrolliert habe (die üblichen Verdächtigen -- HRW und Lager ... )
#5483 Re: Helifliegen in München-Süd
HI,
was machst du denn für Sachen?
Warum 2 monate Lieferzeit für Heckrotorblätter?
Litronics hat so viele, er verkauft die sogar.
Aber du hast ja noch einen Trex 600, jetzt hast keine Ausrede mehr warum der am Boden bleibt
Andere Sache, als ich dann heute alleine in Puchheim war, ists mir aufgefallen wieviel Kippen da rumlagen, teilweise sogar demonstrativ auf einen Haufen.
Ich hab auf 10m Weg über 2 Handvoll Kippen gesammelt.
nehmt euch doch einfach ne leere Kippenschachtel mit und tut sie da rein.
wäre schade wenn sich da jemand beschweren würde.
gruss
gruss
Watt volt ihr?"Ampere!!"
SAB Goblin mit 4525 520kv/Jive/SB-2271SG &SB-2272MG/Vstabi 5.2
Prôtos Fbl minivstabi/TS:Savox SH-1250mg/Heck:Savox SH-1290mg
Trex 250 Ltg 2100/TS hs45hb
#5484 Re: Helifliegen in München-Süd
Mein Beileid Dirk! Ich hab mir heute am Kreisel nur fast einen Sonnenstich geholt. Mann war das heute heiß! Martin und ich haben bei unseren letzten Akkus nur noch Sterne gesehen *lol*
Grüße Bernhard
Grüße Bernhard
#5485 Re: Helifliegen in München-Süd
Ist schon klar... hatte jedoch bei Ralf zugegriffen ... 1 Satz used oneLitronics hat so viele, er verkauft die sogar.
Die Pitsch-werte müssen noch überprüft und eingestellt werden. Evtl. schon morgen früh und am Nachmittag der erste Schwebeversuch .... mal schauen.aber du hast ja noch einen Trex 600
Der H550 ist schon Baustelle und wird immo von hinten wieder aufgebaut ... Das Heck incl. 1 Neuen Lager, neuer HRW und Heckrohr steht schon schon wieder; der Kopf ist halb zerlegt, die SAB Blätter liegen bereit und die Ersatzteil-liste wird gefüllt .. Wenn alles gut geht, ist der der Kleine nächstes WE wieder in der Luft. Die 2 vorne gestauchten LiPo's übernachten erst mal alleine im Alukoffer auf dem Balkon ein paar Tage......danach mal laden und schauen, was geht....
Btw.: Eine blöde Frag zur Haube: Die Stabilität wird ja wohl über die Lackierung erreicht: Da wo die Farbe weg geplatzt ist, wabbelt das GFK Gewebe locker vor sich hin:
Mit was wird so etwas repariert? Spezielle Farben? Den Riss kann ich wohl mit Sekundenkleber und Füller von hinten kleben oder evtl Glasfaserband und 2 Komponenten ...
Oder liege ich ganz falsch?
#5486 Re: Helifliegen in München-Süd
HI
also wenn du die flicken magst,dann nimm am besten ein kleines Stück Glasaseramatte und Harz, wobei 2k Kleber auch gehen dürfte.
bzw, hast du nicht die Kunststoffhaube?die lohnt sich nicht zum reparieren
gruss
lol? was ist das denn für eine Haube?Btw.: Eine blöde Frag zur Haube: Die Stabilität wird ja wohl über die Lackierung erreicht
gruss
#5487 Re: Helifliegen in München-Süd
mal ne frage wo befindet sich denn genau der kreisel?
schönen gruß, jonas.
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#5488 Re: Helifliegen in München-Süd
#5489 Re: Helifliegen in München-Süd
Werde heute gegen 17:00 Uhr am Himbeerfeld (Siemens) zum fliegen gehen?
Wer hat noch Zeit und Lust - und muss nicht erst von irgendwo (z.B. Augsburg) her fahren
Nachtrag: wird bei mir vermutlich auch erst 17:30 - 18:00 Uhr
Zuletzt geändert von Martl am 11.07.2010 13:44:09, insgesamt 1-mal geändert.
#5490 Re: Helifliegen in München-Süd
Hi wenn dann gehe ich erst später zu Siemens, wahr heute schon um 8 Uhr bisschen den TDR scheuchen da ware es bloß 26 grad warm u jetzt bin ich beim Baden .
Cu rudi
Cu rudi
T-Rex 250 Combo,Jazz 20 ,Micro Beast
Prötos Stretch Koby 90 LV,BLS255HV Micro Beast
T-Rex 600 10S Simon Stummer Chassis,Power Jive,4025/630 Micro Beast
T-Rex 700 Nitro Pro LE ,Optifuel 30 SLV,Micro Beast
TDR Power Jive,Pyro , BLS 157HV,BLS 255HV Micro Beast
Shape fw7 ,Power Jive ,Pyro , BLS 156 HV,BLS 256HV,Micro Beast
Futaba FF 10 2,4
Futaba FF 10 2,4
