MSH Brain, erste Erfahrungen
#556 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Es war 1 Servo Normal 90°....wie in den Anleitungen beschrieben. Oder hab ich was falsch verstanden?Modell hab ich auch schon gewechselt.Ich hab sogar auch das Brain schon gewechselt...immer gleiches Verhalten.
- Dr.Zoidberg
#557 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Ich weiß nicht, was du für eine TS auf deinem Heli hast. Wenn Du eine TS mit einer 90° Anlenkung hast, ist es so richtig. Hast Du aber eine TS mit einer anderen Geometrie, ist es falsch.Sral hat geschrieben:Es war 1 Servo Normal 90°....wie in den Anleitungen beschrieben.
In der Funke wird eine TS gewählt OHNE jede Beimischung. Bei mir in der Futaba nennt es sich H1 pure, bei dir wird es sicher anders benannt sein. Die TS Auswahl in der Funke ist nur darum wichtig, damit sicher gestellt ist, dass keine weitere Mischung von Seiten der Funke erfolgt denn das übernimmt das FBL.
Im Brain (und anderen Systemen) musst Du aber mitteilen, welcher TS Typ verwendet wird. Denn, das System muss ja wissen, wie die Servos "um" die TS angeordnet sind um klar zu stellen, welche Servos wann wohin gesteuert werden müssen um die jeweilige Steuerung korrekt umzusetzen.
Zum Beispiel hat mein "Vogel" eine HR3 120°. Teile ich dem Brain das nicht mit oder lege die TS als 90° an, kann da was nicht stimmen. Die Servos würden falsche angesteuert werden oder anders: Bei einer 120° würden zwei Servos auf Roll laufen, eins "zieht, dass andere drückt", bei einer 90° läuft aber z.B. nur eins, nur mal so als Beispiel. Wann, wie welche Servos bei einer 90° laufen weiß ich nicht wirklich.
Was für einen "Vogel" hast du denn und was ist es für eine TS?
Wat mutt, dat mutt!
Liberté für die Setupwahl
#558 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Hi...danke für deine Erklärungen.
Ich habe einen Protos 500 ...also 120° Anlenkung
- Dr.Zoidberg
#559 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Dann versuch das mal. Wähle im Brain die korrekte TS aus und schau mal, was dann mit Nick ist.Sral hat geschrieben:Ich habe einen Protos 500 ...also 120° Anlenkung
Eine andere Erklärung für dein "Nick Problem" fällt mir irgendwie nicht ein. Auf der anderen Seite kann ich mir aber auch nicht erklären, was die Auswahl der TS (90 oder 120 etc.) mit dem Monitor der Wege, die von der Funke kommen, zu tun haben könnte. Aber ein Versuch ist es wert.
Was passiert denn im Monitor vom Brain, wenn du auf voll Nick noch Roll mit dazu gibst? Also mal Knüppel links oben oder rechts unten.
Wenn du immer noch nicht auf die vollen Ausschläge kommst, liegt der Hund woanders begraben.
Du könntest dann nur noch anfangen Sender und Empfänger nach dem Ausschlusverfahren zu testen.
Hast du einen Servomonitor in der Funke? Wie gesagt, ich kenne die DX nicht, bin mir aber sicher, dass da so etwas zu finden ist. Schau da mal nach, ob alle Servos 100% machen.
Wat mutt, dat mutt!
- Dr.Zoidberg
#560 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Vielleicht ist das: http://www.rc-heli.de/board/showthread. ... 325&page=2 zusätzlich hilfreich.
Wat mutt, dat mutt!
#561 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Vielen Dank!!
Dein Link zum Servoweg-Bug bei Spektrum hat mich auf die richtige Fährte gebracht. Ich bin auf den hier beschriebenen Bug reingefallen. ÄRGERLICH.Hat Nerven gekostet.Bei so vielen Softwareupdates bei Spektrum hätte ich gedacht, das sowas längst behoben sei...
#562 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
wenn ich in den erweiterten einstellungen das SL trimmen will, woher weiß ich, welche richtung?
Gruß, Flo
#563 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Wenn du den Balken naxh rechts oder Links bewegst sollte sich die TS doch mitbewegen oder täusche ich mich da? Ich kanns leider nich testen weil mein Rechner grade rumzickt
#565 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Hab jetzt ein anderes Problem. Der nimmt mit das Set Level nicht an. Ich drücke den Button, und wenn ich dann in die Bank Wechsel, geht die ts auf Anschlag roll links. Im Experten Modus steht der Balken auf - 20. Ein einstellen auf +20 macht nix aus. Bei nick funktioniert es...
Gruß, Flo
- Dr.Zoidberg
#566 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Wenn der Heli, mit aktivem SL, nach links geht.... den Balken nach links. Den Balken immer in die Richtung verschieben, in die der Heli wandert. Sehr einfanfach zu merken. Dabei am besten in kleinen Schritten vorgehen.torro hat geschrieben:wenn ich in den erweiterten einstellungen das SL trimmen will, woher weiß ich, welche richtung?
Du hast drei Bänke und solltest das Brain nicht mit aktiver Bank initialisieren lassen. Tust du es, kommt es zu dem von dir geschilderten Verhalten.torro hat geschrieben:Hab jetzt ein anderes Problem. Der nimmt mit das Set Level nicht an.
Grundsätzlich sollte mit aktivem SL NICHT gestartet, initialisiert und/oder gelandet werden, weil genau das dann passieren kann, das die TS in irgendeine Richtung auf Anschlag geht.
Lass das Brain OHNE aktives Sl initialisieren und schalte die Bank, mit aktivem SL später um. Das Problem sollte dann behoben sein. Die TS sollte dann gerade stehen bleiben, wenn du die Bank umgeschaltet hast. Wenn nicht, sieh mal nach ob du evtl. irgendwo eine Trimmung drauf hast.
Hoffe ich konnte helfen.
Wat mutt, dat mutt!
#567 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
ich hab das SL auf nem federschalter und schaffe es einfach nicht den akku anzustöpseln und gleichzeitig den schalter gezogen zu halten
werd´s nachher mit dem laptop versuchen, gestern hab ich das mit der BT app probiert, vielleicht liegt´s ja da dran.
Gruß, Flo
- Dr.Zoidberg
#568 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Heißt das, du hast das Selflevel immer aktiv? Nein, oder?torro hat geschrieben:ich hab das SL auf nem federschalter und schaffe es einfach nicht den akku anzustöpseln und gleichzeitig den schalter gezogen zu halten
Die APP verhält sich irgendwie sonderbar. Wenn ich das Laptop für die Settings nutze, kann ich sehen, wie die Bänke umschalten (auf grün wechseln)... in der APP sehe ich das nicht. Auch die Werte sind in der APP nicht identisch. Gehe ich in der APP auf voll Roll, werden 98% (nur als Beispiel) angezeigt, in Software auf dem Laptop aber 101%.
Ich nehme das Laptop für die Grundsettings und die APP nur, um die Werte am Flugfeld anzupassen... ich trau der APP nicht.
Wat mutt, dat mutt!
#569 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Flo jetzt sag Bitte nicht dass Du den Rettungsmode per Taster abschalten musst????
zuschalten ist ja in Ordnung, aber Du sollst doch nicht mit dem Brain das fliegen verlernen indem du ständig als Koaxähnliche Krücke unterwegs bist sondern es nur "bei Gefahr" oder eventuell auch mal zum filmen dazuschalten.
Ansonsten verlernst Du zu fliegen und gewöhnst dir an Beispielsweise bei Rundflug immer Nick gedrückt zu halten. machst du das bei einem Paddelheli oder einem Heli ohne SL dann endet das sofort mit einer Erdung.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#570 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
natürlich fliege ich NICHT mit SL. im notfall zieh ich kurz den federschalter, dann geht´s normal weiter.
ich hatte auch schon komische sachen mit der app und halte es wie zoidberg. wollte gestern eben das SL trimmen und so kam es zu der geschichte hier
Gruß, Flo
