Seite 372 von 1010
				#5566 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 19.06.2011 18:07:22
				von el-dentiste
				Wenn du fehllötungwn usw. Ausschließen kannst, dann Spiele Software neu auf ohne den nunchuk zum Test.
				#5567 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 19.06.2011 18:51:35
				von Felix68
				Kann man den Arduino irgend wie besonders resetten?
Oder hat er jetzt ein Problem, weil ich ihm ja per Software gesagt habe er hätte ein Nunchuk, ich aber keinen angelötet habe, um die Fehler ein zu grenzen?
				#5568 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 19.06.2011 19:13:51
				von wolkenloser
				Felix68 hat geschrieben:Hilfe,
kann meine Motoren nicht mehr scharf schalten!!!
Habe nur die Platine richtig befestigt. Danach ging nichts mehr!!!
Wenn Power an, dann kommt der Quittierton der Motoren und die grüne LED blinkt ganz schnell und manchmal blinkt sie für 2-3 Blinkintervalle langsammer und heller.
Was ist denn nun wieder kaputt? Schon wieder der WMP?
Habe aber eben erst einen neuen WMP angeschlossen.
Und was sagt das Bild der GUI?
Nach 3 - 4 Minuten blinken, geht die grüne LED aus. Und dann kann man die Motoren ganz normal starten
Jetzt wird es noch verrückter, sobald ich die GUI öffne und per Com4 verbinde, gehen die Motoren wieder aus. Und dann geht garnichts mehr
Also wenn ich deine GUI so Sehe denke ich du mußt erst mal Calibrieren drücken....
				#5569 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 19.06.2011 19:44:07
				von Schachti
				der soll in den nächsten quad
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=29601
wie soll ich denn damit die regler einlernen ?
da war doch mal was mit software umschreiben zum einlernen ?
				#5570 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 19.06.2011 19:53:11
				von Crizz
				Felix68 hat geschrieben:Oder hat er jetzt ein Problem, weil ich ihm ja per Software gesagt habe er hätte ein Nunchuk
Der Nunchuk wird in der Software nicht definiert, er wird vom WMP erkannt und über den Bus weitergeleitet. Der WMP gibt an den Arduino das Feedback, ob ein NK da ist oder nicht. Du kannst in der Software dann den NK definieren, wenn er Stand-Alone ( also OHNE WMP ) eingesetzt wird. Es gibt Anwendungen, die keinen Gyro brauchen, dafür ist das gedacht.
Wenn der Arduino andauernd schnell blinkt ist das ein Brown-Out-Detect, der Prozessor hängt dann in ner Reset-Schleife. Wenn keine anderen Sensoren im Sketch definiert wurden, die er dann nicht findet, liegt es woanders begraben. Was macht der Arduino denn ohne WMP ? Auch blinken ? Dann liegt irgendwo ein Kurzschluß an den Ein-/Ausgängen vor.
				#5571 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 19.06.2011 20:02:35
				von Felix68
				So
habe die Software erneut hoch geladen.
Jetzt funktioniert alles.
Anschließend habe ich den Nunchuk angeschlossen.
Nach einen neuen Power on, gleich es Problem wie vorher.
@Crizz, dann muß Deiner Meinung nach ein  Kurzschluß in der Verbindung zum Nunchuk sein, oder der Nunchuk ist defekt , oder?
				#5572 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 19.06.2011 20:03:25
				von el-dentiste
Nimmste einfach einen andren Empfänger zum einlernen
				#5573 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 19.06.2011 20:11:48
				von Crizz
				Nein, Felix. Wenn am Arduino nix angeschlossen ist und er trotzdem blinkt, dann ist was auf dem Arduino-Board faul ( z.b. wenn man es mit Teppichklebeband auf ne Carbonplatte bappt hat man schnell Kurzschlüsse zwischen den Lötpunkten, oder es fallen mal Lötperlen drauf herum, oder feine Drähtchen einer Kabellitze ). Wenn der Arduino ohne externe Sensoren ordentlich initialisiert ist alles im Lack. Wenn er spintn sobald der WMP dran ist stimmt dort was nicht ( evtl. Data und Clock vertauscht ), wenn er erst spintn wenn der NK mit dranhängt ist der Fehler dort zu suchen ( Verdrahtung, Feinschlüsse, Brücke zwischen VCC und Pin wasweisich ).
				#5574 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 19.06.2011 20:27:20
				von calli
				Felix68 hat geschrieben:Habe nur die Platine richtig befestigt. Danach ging nichts mehr!!!
Wie hast Du das gemacht? Welche Platine ist gemeint?
Carsten
				#5575 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 19.06.2011 21:34:33
				von Felix68
				Mein "Motherboard" ist eine Paris Board.
Darauf habe per Doppelklebeband den WMP aufgeklebt.
Den Nunchuk habe ich mit Doppelklebeband von unten an das Parisboard geklebt.
Das Paris-Board habe ich mit Platinenabstandshalter auf der Mechanik verschraubt.
Gibt es eine bessere Methode als ein normales Doppelklebeband?
				#5576 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 19.06.2011 21:49:24
				von el-dentiste
Hört sich gut an! Nur den WMP nicht zu weich lagern!
				#5577 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 19.06.2011 21:55:16
				von Crizz
				Vor allem sollte man darauf achten, das sich keien Kontakte durchdrücken - gerade wenn man auf der Kupferseite der Trägerplatine zusätzliche Boards aufklebt !
				#5578 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 19.06.2011 21:59:50
				von Felix68
				Ich habe das WMP per Doppelklebeband auf 3mm Depron geklebt, und diese dann auf das Paris Board.
Ist Doppelklebeband leitend?
				#5579 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 19.06.2011 22:03:13
				von Crizz
				nö, aber ohne Depron drücken sich Lötstellen schnell durch das dünne Klebeband durch.
				#5580 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 20.06.2011 09:17:44
				von calli
				Felix68 hat geschrieben:Das Paris-Board habe ich mit Platinenabstandshalter auf der Mechanik verschraubt.
Die Abstandshalter sind aus Kunststoff hoffe ich?
Carsten.
