Seite 378 von 1010
#5656 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 23.06.2011 12:43:52
von heinrich
eine Flut von neuen Copter-Steuereinheiten ist zu finden
Jetzt auch bei Hobbyking die neue FeiYu Tech IMU,ausbaubar bis zur FPV-Glotzbrille
Es ist schon erstaunlich,mit welcher Geschwindigkeit die Entwicklung weiterrennt
heinrich
#5657 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 23.06.2011 12:57:22
von luki
hab mal ne frage zu meinem rahmen den ich gerade konstruiere. es wird ein x quad.ich würde den lipo aber gerne diagonal auf die centerplatte montieren.d.h. der lipo wäre 45° zur flugrichtung und somit nicht mehr symetrisch zur flugrichtung.wird das ein problem?
mfg
#5658 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 23.06.2011 12:58:16
von bhaal
weiß einer von euch zufällig wo man noch eine Warthox V2.0 Platine oder eine Paris V3.0 Platine herbekommt?
Auf http://www.multiwiicopter.com sind die Boards leider schon ne Weile ausverkauft...
Vielleicht kennt ja einer von euch eine andere Quelle oder hat noch eine Platine zu Hause rumfliegen...? :mrgreen:
Grüße,
Max
#5659 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 23.06.2011 13:02:40
von yacco
Max, schick warthox doch mal eine PN, vielleicht hat er noch welche.
Luki, ich denke nicht, dass sich die Masseverteilung großartig auf die Flugeigenschaften auswirkt, Hauptsache, der Schwerpunkt sitzt in der Mitte.
#5660 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 23.06.2011 13:58:59
von klaus..
danke für die info @heinrich..:-)
und was sagen unsere experten dazu? da scheinen die china-männer irgendwie ne militärdrohne abgefangen und ausgeschlachtet zu haben, (von wegen ARM prozessor), und das alles unter 250 kracher... :mrgreen:
Features
Internal use high-performance ARM processor, high stability.
10Hz GPS accurate location
Combining GPS and the barometer fix altitude accurately
complete OSD telemetry information display
Optional GCS software , monitor flight trajectory in real time
LED display for flight mode
strong anti-interference ability
Auto return to base in case of signal lose
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=17500
lg
klaus
#5661 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 23.06.2011 14:00:26
von calli
Wenn man die Seite etwas offen lässt kommt noch ein Angebot für 275$ oder ähnlich...
Carsten
#5662 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 23.06.2011 14:04:51
von klaus..
achja, hatte ich vergessen, eine umfangreiche telemetrie ist auch noch dabei.
#5663 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 23.06.2011 14:45:24
von Crizz
Und nochwas vergessen : falscher Thread ! Hat nämlich mit dem Wii-Copter-Projekt rein garnix zu tun. Stellt sowas doch bitte in nem eigenständigen Thread vor, sonst findet hinterher keiner mehr wieder, was er sucht. Sonst geht das nur unter, und dann kann man´s gleich rauslassen. Und Diskussionen über andere Systeme verwässen nur das (ohnehin umfangreiche) Thema. Vielleicht kann ja jemand vom Team das mal verschieben ?
#5664 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 23.06.2011 15:06:29
von klaus..
Crizz hat geschrieben:Und nochwas vergessen : falscher Thread ! Hat nämlich mit dem Wii-Copter-Projekt rein garnix zu tun. Stellt sowas doch bitte in nem eigenständigen Thread vor, sonst findet hinterher keiner mehr wieder, was er sucht. Sonst geht das nur unter, und dann kann man´s gleich rauslassen. Und Diskussionen über andere Systeme verwässen nur das (ohnehin umfangreiche) Thema. Vielleicht kann ja jemand vom Team das mal verschieben ?
off topic
ja stimmt, sorry meine schuld! die begeisterung ist mal wieder mit mir durchgegangen. ich mache nachher einen eigenen faden, da sind ja genug fragen die sich im allgemeinen ergeben.
#5665 Callis V3 fertig!
Verfasst: 23.06.2011 17:15:00
von calli
endlich ist mein V3 fertig, Erstschweb im Wohnzimmer total unauffällig.
Siehe: http://wiki.rchelifan.org/index.php/Cal ... 23.06.2011
Gruß,
Carsten
#5666 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 23.06.2011 18:13:26
von el-dentiste
Sehr gut Carsten!!!! :-)
#5667 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 23.06.2011 19:35:21
von mr_swell
ich möchte meinen QuadX auf Hex6 umrüsten, leider gibt es dabei Probleme und ich finde die Lösung nicht!
im QuadX Modus funktioniert alles, nach dem aufspielen der Hex6 konfig gibt der Controller (MultiWiiConf) komische Signale und an der Fernsteuerung geht nur noch Trottle und Roll
dabei dreht sich der Copter durchgehend um die eigene Achse??
Dokument1.pdf
(35.4 KiB) 68-mal heruntergeladen
hat jemand einen Tip, Hilfe, Anschlußschema, Programmierung?
Beste Grüße
Jo
Board Warthox 2.0
Regler Turnigy Plush 25A
MultiWiiConf 1.7Pre
eingespielt Hexa6
#5668 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 23.06.2011 19:49:56
von VoBo
Hast Du denn einen Summensignalempfänger ? Ich meine, dass man den für alles größer "Quad" braucht.
Volker
#5669 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 23.06.2011 20:08:11
von tracer
Schachti hat geschrieben:verstehe ich nicht ??
Ich auch nicht.
Da steht überall fett Futaba drauf.
Und hinten ist ein Robbe Aufkleber drauf, den sie Dir an der Hotline für 3,70 verkaufen.
Wenn Du das Glück hast, gefragt zu werden.
War bei mir auch schon ungefragt mit auf der Rechnung.
#5670 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 23.06.2011 20:36:30
von Schachti
auch wenn das auch nicht hier her gehört,
was willst du mir damit sagen?
der summensignal empfänger läuft die ersten zwei akkus priema.
ein wii copter sollte man nur mit sum. empfänger bauen :mrgreen:
