Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
#571 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
@sublist
Ich bin mir nicht sicher ob der Batterieschacht 100% Rechtwinkelig zur Rotorwelle ist, Mikado hat dort wo normalerweise der V-Stabi Gyro sitzt bei den ersten V-Stabi Bausätzen einen Keil beigelegt und dann das Chassis so gefertigt, dass der Gyro auf einer 3° Neigung sitzt! Diese Neigung sieht man auch wenn die Chassisteile nicht zusammen sind! Ich hoffe das beeinflußt nicht den Betrieb deines hc3-sx!
#572 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
@RedBull
Hmm... ich bin jetzt mal davon ausgegangen das der Schacht rechtwinklig zur HRW is. Ich hab nen selbst gebauten Abstandshalter benutzt.
Ich wüßte aber jetzt auch nicht wie ich das sonst genau rechtwinklig hinbekommen soll.
Vielleicht hat da ja jemand nen Tip für mich?!?
Ich werde mal bei Mikado nachfragen...
Greetz
Guido
Blade 130X
Logo 400SE HC3-SX, FF-7, SB 465FBL/Edge 72 Blätter, MKS-DS9660A+/MKS-BLS980, Hacker A40/XB70Pro, 18er Ritzel
Compass 7HV - Graupner HBS870/770, Scorpion 4035-530KV, Compass TracX FBL, DIY Digitaler Phasen Sensor, Fuison Hawk 120HV, RX: R6303SB, TX: T8FG
Guido
Blade 130X
#573 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Gute Idee, sag mir dann bitte bescheid ob ich richtig in meiner Annahme war!sublist hat geschrieben:Ich werde mal bei Mikado nachfragen...
- bastiuscha
#574 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Das war angeblich nur bei den ersten Bausätzen so. Ka ob das stimmt. Ich flieg allerdings seit eh und je mit dem Gyro unten ohne 3° Keil.
Es geht also... Aber was Mikado sagt, würd ich jetzt auch gern wissen. Aber ich denke mal die Antwort wird fad sein.
mfg Basti
#575 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Ja,der Keil war nur bei den ersten Bausätzen dabei, dann wurde der Keil quasi ins Chassis eingearbeitet!
Wenn du dir einen Chassisteil anschaust hat der sichtbar an jener Stelle wo der V-Stabi Sensor vorgesehen ist eine Schräge!
#576 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Hatte noch einen Seitenteil als Ersatzteil zu Hause und bin mit meiner Annahme glaube ich ganz richtig!
Der Akkuschacht ist NICHT parallell zur Gyroplattform so wie zum vorgesehenen Einbauort des V-Stabi Gyros (siehe Bild)
D.h. bei einer Montage des Kreisels im Akkuschacht stimmt der Winkel zur HRW nicht bzw. sitzt der Sensor damit nicht paralell zur Rotorebene, dies kann die Wirkung des Kreisels beeinflussen, wie weit sich das auswirkt kann ich nicht beurteilen aber ich denke Mikado baut das Chassis nicht aus Spaß so auf und sieht gewisse Punkte vor wo der Kreisel zu montieren ist!
Man bedenke das Chassis des Logo 400 kommt aus Zeiten (Logo 10) wo FBL Systeme noch sehr selten im Einsatz waren!
- bastiuscha
#577 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Gut...ich hab meinen Sensor ganz hinten.
mfg Basti
#578 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Hier dazu Info's vom HC:
Hmm... wie überprüfe ich das denn jetzt am Besten in der Praxis?
Von Mikado hab ich noch nix gehört.Wichtig ist die Ausrichtung exakt in Bezug zur Ebene des Hauptrotors, d.h. die Montage-Fläche muss orthogonal oder parallel zur
Rotorwelle liegen. Im Unterschied zu normalen Heck-Kreiseln ist dies besonders wichtig, damit die Neigung mit der Kopf-Stabilisierung
auch bei Pirouetten konstant bleibt. Einbau-Neigungen kann die Elektronik im Ruhezustand ignorieren, aber nicht bei Pirouetten.
Der Hubschrauber würde „eiern“. Eine Winkelabweichung gegenüber der optimalen Lage ist an dem kleinen Gehäuse deutlich
weniger erkennbar, als im Flug am wesentlich größeren Rotorblattkreis. Deshalb empfehlen wir eine sehr präzise Überprüfung der
Ausrichtung, z.B. mit einem Winkel-Messwerkzeug.
Greetz
Guido
Blade 130X
Guido
Blade 130X
#579 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Machst a Pirouette und wenn er dabei eiert hast den Beweis, dass die Einbauposition nicht die optimale ist!sublist hat geschrieben:Hmm... wie überprüfe ich das denn jetzt am Besten in der Praxis?
#580 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Hehe...
Hmm... Könnte ein mühsamer Prozess werden. Würde das schon gerne vorher machen^^
Greetz
Guido
Blade 130X
Guido
Blade 130X
#581 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Hier noch die Bestätigung von Mikado.
D.h. ich muss mir jetzt nen Abstandskeil mit 3° basteln. Hmm...Der Akkuschacht hat einen Versatz um 3°. Die Kreiselplatte hinten hat jedoch 90° zur HRW
Greetz
Guido
Blade 130X
Guido
Blade 130X
#582 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Jetzt wird umgebaut oder ......sublist hat geschrieben:Würde das schon gerne vorher machen^^
#583 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Hmm... Weis noch nich
Je näher an der HRW desto besser die Regelung und desto weniger Vibrationen. Würde ich schon gerne mal testen.
Ich bastel mir mal nen Keil. Wenn er Scheisse fliegt, was ich nicht glaube, kommt das HC wieder hinten hin.
Greetz
Guido
Blade 130X
Guido
Blade 130X
- bastiuscha
#584 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Rollen drüfen auch sehr eierig werden und nicht mehr wie an der Schnurr gezogen.RedBull hat geschrieben:Machst a Pirouette und wenn er dabei eiert hast den Beweis, dass die Einbauposition nicht die optimale ist!sublist hat geschrieben:Hmm... wie überprüfe ich das denn jetzt am Besten in der Praxis?
mfg Basti
- telicopter
#585 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
was meinste denn mit eirigen Rollen? Wie genau kann man das definieren?
Grüße Tim
Never run a changing System!
