Keine Helis Umland Hamburg?
AndiYen
#58546 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von AndiYen »
16A. Das muss theoretisch reichen. Aber das sieht schon alles etwas gammlig aus. Altbau!
Logo 600 3D
ZOUL
#58547 Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von ZOUL »
Ah. Ok. Vermieter informieren.
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
bucky2k
#58548 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von bucky2k »
Andere Freundin = andere Wohnung
Gruß Sascha
Dymond E-Copter 450 SX V3 + FBL; Govenor über VStabi
T-Rex 600 EFL; Jive 80HV, VStabi + 2x Sat, DX8 Telemetrie, 12s 3300mAh
Blade MCP-X + DX4e stock
MPX Xeno Nuri
...guided by DX8
ZOUL
#58549 Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von ZOUL »
Ich habe gerade kopfkino.... Wenns nach dem Date zu ihr geht wird erstmal sofort gecheckt ob die Sicherung das Netzteil auch verkraftet und ob die Leitungen ok sind.
Weil wenn die Sicherung immer rausfliegt wird die Frau im Rahmen der vorselektion ja sofort uninteressant. Kann se noch so toll aussehen. Wenn man dort nicht Laden kann ist's Käse.
Oder man muss sich eben ein schwächeres Freundin-Netzteil zulegen.
Gruß, Daniel
Blade 130X
arnd.13
#58550 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von arnd.13 »
Naja, das passiert bei alten Elekroinstallationen halt mal.
Ein 2000 Watt Schaltnetzteil zieht einen recht hohen EInschaltstrom.... da fliegen alte 16A Sicherungen schon mal raus.
Fliegt die Sicherung oder der FI raus ?
bucky2k
#58551 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
@Andi: Gibt auch ne andere Lösung: Du musst den Stecker reinstecken, wenn die Wechselstromversorgung gerade ihren Nulldurchgang macht. Dann gehts auch^^
Ohne flax: Gerade Netzteile mit großen Kondensatoren und/oder großen Transformatoren (Induktivitäten) können eine flinke Automatensicherung schonmal ärgern. Wenn die Sicherung aber auch zu anderen Anlässen öfters springt, dann ggf. wirklich mal den Elektriker kommen lassen (und dazu bringen die Automaten zu tauschen wenn denn sonst alles OK ist).
Gruß Sascha
MPX Xeno Nuri
...guided by DX8
Flip
#58552 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Flip »
Moin Kollegen,
Sicherungen gibts doch auch in trägerer Ausführung oder?
Aber wie das klingt sinds noch diese einschraubteile ?
Mal ne Frage ans kollektive Ersatzteillager :D
Mein compass Motor hat kein Bock mehr auf Antrieb. :x
Die Verpressung der Welle ist nicht mehr vorhanden, somit dreht der leer, wasn Scheiß :!:
Klang komisch und der Heli hatte fast keine Wirkung auf pitch, geschwebt isser grad noch.
Hat noch wer übergangseise oder dauerhaft abzugeben einen Antrieb mit 5 mm Welle mit um 1050 kv für 6s.
Und jetzt noch mit den Verschraubungenn 17,5 mm auseinander.
Warscheinlich ist dass das k.o. Kriterium oder?
Gruß Philipp
mCPXBL, 130XHP08, T-Rex 450 Pro MB an DX6i, Atom 500 Vstabi, KDS 550 v2 MB, Logo 600 SE MB mit T8FG
trailblazer
#58553 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von trailblazer »
Sicher, dass der in der Glocke keine Madenschrauben versteckt sind?
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
Flip
#58554 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Flip »
trailblazer hat geschrieben:Sicher, dass der in der Glocke keine Madenschrauben versteckt sind?
Ja, nix da!
Nur gepresst, würde so einen Motor auch nicht wieder kaufen.
Da sind 4 Körnerpunkte gesetzt, ob das die Klemmung sein soll?
Hab schon überlegt ein Gewinde zu bohren, frag aber vorher erstmal nach Garantie.
Vielleicht bekomm ich ja nen neuen?
ZOUL
#58555 Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von ZOUL »
Mail an Jürgen. Wenn er innerhalb der Garantie ist wird der normalerweise problemlos getauscht.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Fabi-1980
#58556 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Fabi-1980 »
Moin Moin
Was ein herrliches Wetter heute....
voda
#58557 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von voda »
Moin Moin WWFler! :bounce:
bucky2k
#58558 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Morgen!
Gruß Sascha
MPX Xeno Nuri
...guided by DX8
vollei
#58559 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von vollei »
Morgen Leutz!
:toothy3:
gruß Taher
MSR/MCPX V2/130X
450 Pro
DX8
seijoscha
#58560 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von seijoscha »
Einen wunder schönen ......!$
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
