Löten ist wie Modellfliegen, ohne Übung bringt einem das beste Gerät nix.
Und da hilft nur Üben, üben, üben, ....
Geeigneter Lötkolben bzw. Lötstation für dicke Litzen
- hubibastler
#62 Re: Geeigneter Lötkolben bzw. Lötstation für dicke Litzen
Hab mir grad die RDS 80 plus zusätzliche 5 mm Spitze bestellt (im Lieferumfang ist eine mit 2 mm).
Wenn ich net klarkomm mit dem Teil, werd ich die Münchner Kollegen reihum zum Lötdienst bei mir vorladen
#63 Re: Geeigneter Lötkolben bzw. Lötstation für dicke Litzen
wirst schon klarkommen, seh ich kein Problem mit.
Übrigens : was für dich ungewohnt sein wird, die RDS80 schaltet sich nach einer gewissen Zeit von selber ab. Solltest du mal über einen ganzen Nachmittag damit arbeiten, wirst du nach 3 oder 4 stunden (hab das gerade nicht im kopf) den Punkt erreichen, wo du löten willst - und die Spitze kalt ist. Sollte also mal ein langer Bastel-Nachmittag mit Lötkolbeneinsatz anstehen, schalte einfach zwischendurch mal zwischen den 3 Speicherwerten um, dann wird der Timer zurückgesetzt ( du kannst 3 Arbeitstemperaturen fest abspeichern und durch Knopfdruck aufrufen. Ich hab mir einmal 150° als Standby eingestellt , einmal 360° für normale Arbeiten und einmal 420°C für die fetten Lötverbindungen )
#64 Re: Geeigneter Lötkolben bzw. Lötstation für dicke Litzen
Gute Entscheidung, viel Spaß damit!!!hubibastler hat geschrieben:Hab mir grad die RDS 80 plus zusätzliche 5 mm Spitze bestellt
#65 Re: Geeigneter Lötkolben bzw. Lötstation für dicke Litzen
Yoo!hubibastler hat geschrieben:Hab mir grad die RDS 80 plus zusätzliche 5 mm Spitze bestellt (im Lieferumfang ist eine mit 2 mm).
Wenn ich net klarkomm mit dem Teil, werd ich die Münchner Kollegen reihum zum Lötdienst bei mir vorladen.
