Blitzumfrage !!!!!!!!!
Nestlede
#61
Beitrag von Nestlede »
wenn aber mein bec 3A und mein regler 1,5A bringt, dann wird mein bec bei 4 microservos nicht sonderlich belastet!? Das müsste doch gehen. Es kann doch nicht sein, dass ich wegen dem BEC nen teuren Regler kaufen muss wenn ich den für 20€ bekomm!?
Gruß, Denis
Hoch oder runter, in eine Richtung gehts immer
Agrumi
#62
Beitrag von Agrumi »
Nestlede hat geschrieben:wenn aber mein bec 3A und mein regler 1,5A bringt, dann wird mein bec bei 4 microservos nicht sonderlich belastet!? Das müsste doch gehen. Es kann doch nicht sein, dass ich wegen dem BEC nen teuren Regler kaufen muss wenn ich den für 20€ bekomm!?
sorry denis,aber ich geb´s gleich auf. :oops:
deine servos,empfänger und gyro ziehen doch immer den gleichen strom,egal ob dein BEC 1,5A oder 3A kann.dadurch ist die verlustleistung am BEC immer gleich und das sind nun mal ca. 20 WATT an wärme die weg müssen!!!! :banghead:
Agrumi
#63
denis,
lies dir das hier mal bitte durch,dann ist es leichter zu verstehen. :wink:
INFO ÜBER BEC
Nestlede
#64
natürlich sind das 20W aber die verteilen sich dann auch Regler und ext. bec!!!
Gruß, Denis
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
ich würde mal sagen, das ist so nicht ganz richtig. Je mehr die Servos arbeiten, desto höher ist der Strom den sie ziehen, was zur Folge hat, das dein BEC mehr Strom durchlässt, wodurch die Verlustleistung steigt.
Außerdem scheint hier nicht ganz klar zu sein wie das dann angeschlossen wird.
Ich würde die rote Ader am Regler (+) durchtrennen. Somit bekommt der Empf nur noch Strom vom externen BEC. Wichtig: Nur die rote Ader, sonst kann der Regler nicht mehr angesprochen werden! Das externe BEC wird parallel zum Regler an den Antriebsakku geklemmt. Dieser ist dann somit der Einzige, der Verlustleistungen über ein BEC erzeugt. Der Regler nicht mehr, weil eben keine Lasst an ihm Hängt.
Tueftler
Achja, und vom externen BEC geht dann halt ein Kabel zum Empfänger um den Strom zu übermitteln :)
