Lipoly Piloten gesucht
Basti
#61
Beitrag von Basti »
ansonsten: hab mal meine crashteile bestellt und warte.........
nur, was mache ich nach der reparatur? quarz wechseln und weiterfliegen??
Hi Elmar,
Schön das Du nicht aufgibst!!
Ich würde Dir raten den Quarz zu tauschen und vorallem einen Pufferakku als BEC Stütze einzubauen.
Mir ist ganz am Anfang einmal das BEC vom 40er Jazz ausgestiegen, die 3 HS81mg ziehen wohl etwas zu viel.. Seit ich da 4st 350er Kans mit an den Empf. geklemmt hab ist ruhe...
Basti :evil5:
Elektronen sind rot!!!
ER Corvulus
#62
Beitrag von ER Corvulus »
@tivi: hast mal ein kleineres versucht?
ich habe mit dem 16er angefangen, da war er nur bis 2100 zu gebrauchen und wurde ziemlich warm - das 20er war dann zusehr im Teillast-berich, da habe ich halt mal 18er probiert. - habe auch deutlich unter deinen 28A - die Messungen sind leider "verstorben", kann ich aber nochmal machen, Schweben war m.W. unter 20...Blätter die original Blattschmied von Artfantasy
Zu dem RX - ohne Akku blinkt die LED ja auch nicht :( - neuer Quarz ist sicher OK. Irgendweiner wird sicher sagen wenn der Schulze mal auf Hold ist, bleibt er da... (naja, meine hatten das noch nie - aber auch kein Hold)
RX mal zu Schulze schicken?
Surfix007
#63 Lipoly - setup
Beitrag von Surfix007 »
Liebe Lipoly-Kollegen,
danke fuer die Tips. Ic werde wohl Hrn. Mausner anrufen / mailen und sehen, was er ueber die Motoren weiss und welche Vorschlaege er noch hat. Ich werde Euch auf dem laufenden halten.
Gruesse
Rainer
ps. noch eine Frage: Was ist Eure Methode, um die Paddel auszuwuchten? Gibt's irgendwelche Tips?
ER Corvulus
#64
zum PS: Grob mit verschieben des Stellrings , den Rest mit Tesa-Streifen - dazu aber das Anlenkungsgestänge soweit möglich demontieren - also Gestänge TS-"Pitchkompensator" und Bell-Hiller-Mischer komplett runter. Dann die Stabistange mittig monitieren, mit Edding oder reissnadel anzeichnen, grob (so genau wie möglich) mit Stellring, dessen Lage auch anzeichnen, Paddel drauf, feinwuchten mit tesa, Gestänge und Bell-Hiller wieder dran.
Und schreib mal, was bei den Motoren rausgekommen ist.
Basti
#65
Beitrag von Basti »
Hab ich vorgestern gemacht...
Alle Blätter ab und laufen lassen, Hand ans HeRo nähe Gyro (aber vorsichtig) und fühlen obs Vib´s hatt...
Dann mit dem Stellring so lang testen bis er weich ohne Vib´s lauft.
Hab rund 15 Versuche gebraucht bis ich zufrieden war ;-)
Basti :evil5:
Surfix007
#66 Lipoly V2 Servos
Liebe Lipoly-Fans,
bisher sehe ich eigentlich nur, dass die Hitec HS 81MG fuer den Lipoly verwewndet werden. Gibt's auch noch andere? Worauf sollte man denn unbedingt achten - Schnelligkeit oder Kraft?
Danke & Gruesse
Rainer
Surfix007
#67 Mail an Hrn. Mausner
weiss jemand von Euch, wie man Hrn. Mausener am besten erreichen kann? Habe ihm eine Mail geschickt, allerdings noch keine Antwort bzw. Hinweis auf eine spaetere Beantwortung erhalten.
Danke
Rainer
ER Corvulus
#68
Anrufen. tel steht auf dem Karton...
http://www.rchelifan.org/album_pic.php?pic_id=5928
Grüsse wolfgang
little_pixel
#69
Beitrag von little_pixel »
Hallo Rainer,
um Dir noch die offenen Frage zu beantworten.
Du kannst gleichermaßen das MPX Tiny verwenden.
ER Corvulus
#70
Oder auch ein Graupner (38irgendwas?)- eigentlich alles in der Grösse (vorzugsweise mit MG/Carbonite). Aber die hitec sind fürs geld recht ordentlich. Auf dem heck allerdings taugens (m.E.) nicht sonderlich viel.
Basti
#71
Beitrag von Basti »
So ich habe fertig!
War heute Abend zum Hallenfliegen und hab den Lipoly eingefliechert.
Winterpause beendet...
4S und Dreeeeeehhzahl :twisted:
Vorerst mit 4s1p 2100 sls die dabei aber schwer an ihre Grenzen
kommen ca.6-7 Min.
Mit 4S2P sollte das besser gehen.
Der geht wie Spinne :lol: (warum hab ich den nicht früher entstaubt?)
Basti :evil5:
ER Corvulus
#72
UUUUnd Dreeeeehhhhzzzaaaahhhhllll - wie hoch?
Basti
#73
Beitrag von Basti »
zum Hallenfliegen
Neonlicht?!? Nix Drehzahlmessdingsi?!?
Grob geschätzt rund um 2800 Touren. Kanns aber erst genau sagen wenn ich draussen war damit... (oder zumindest nicht im Kunstlicht)
Basti :evil5:
Keiner mit nem SkyTach in der Nähe?
ER Corvulus
#75
Auch der dürfte bei Neon-Flimmern nicht gehn?
Zurück zu „artfantasie“
