PG 03 mit Heckregler Jamara Lipo Fly 7
fritzbauer
#61
Beitrag von fritzbauer »
Also ich werde, wenn es morgen windstill ist weiter einstellen und dann sehe ich ob es klappt oder ob ich auf dein angebot zurück komme, Carsten. Werd mich per PN melden.
@Pavel: Danke ich werde es morgen probieren.
Rouven
Piccolo im Bk117 Rumpf und jede Menge Tuning
Gerald 3007
#62
Beitrag von Gerald 3007 »
Hallo Pavel
Hat mir leider nichts geholfen, da ich andere Potis habe. Die haben keine flachen Stellen.
LG
Geri
Gruß Geri
JR Vibe 50
TT Raptor 90
FX 30 2,4Ghz
fritzbauer
#63
Hast du so "Schlitzpotis"?
Bei denen kannst du fast nichts falsch machen da die sich nicht um mehr als 270° drehen.
Und die haben anstatt flacher Stellen zwei ganz ganz klitzekleine schwarze Punkte. :wink:
Gerald 3007
#64
Ja, genau den hab ich. Habs nach Pavels Bild so eingestellt. Jetzt bräuchte ich nur die dazugehörige Sendereinstellung für die FX 18.
LG
Geri
Gruß Geri
JR Vibe 50
TT Raptor 90
FX 30 2,4Ghz
fritzbauer
#65
Hi Gerald,
hmm ist ein CP Pic, oder?!
Ich habe zwar keine FX, habe mir aber gerade die Anleitung runtergeladen.
Also du musst eigentlich nur den Revo einstellen.
Und wenn du mit dem Setup poti am Kreisel am Anschlag bist musst du evtl. mit SMIT im Sender ein bisschen spielen.
Ansonsten halt Ts-typ, Gaskurve, falls nötig usw...
Gerald 3007
#66
Nein, es ist ein FP. Habs grad mit Revo probiert. Kannst voll vergessen, das Heck dreht wie blöde. Ich gebs auf.
LG
Geri
Gruß Geri
JR Vibe 50
TT Raptor 90
FX 30 2,4Ghz
fritzbauer
#67
Achso FP na dann ists doch eigentlich kein Problem...
Wenn das Heck sich wie verrückt dreht dreh mal die Kreiselsens höher. :wink:
Gerald 3007
#68
Zwecklos, alles schon probiert, es gibt keine Einstellung wo der Heli in allen Flugzuständen akzeptabel fliegt. Ich hab glaub ich alle theoretischen und praktischen Kombinationen durchprobiert. Nix geht. Ich hätt statt dessen lieber Lottospielen sollen, dann hätte ich garantiert einen 6er.
LG
Geri
Gruß Geri
JR Vibe 50
TT Raptor 90
FX 30 2,4Ghz
Pavel
#69
Beitrag von Pavel »
Hi Geri,
Ich gehe da von aus ,das Deiner PG-03 kaputt ist. Ich hab Heute noch mal PG-03 Eingebaut und geflogen. Schickt der zurück und Basta. Und wenn du willst Schicke der Heli zu mir auch ohne Kreisel oder mit der Kaputten Kreisel. Ich werde denn bei C umtauschen oder mir Fielt schon was ein.
Ich habe noch eine Bitte,um zu testen ob der Kreisel wirklich Kaputt ist.
Suche Dir einen neuen Speicherplatz an Deine Funke und Programmiere nur Basc Mode, H 2 MODE, und Alle Servos richtig Umpolen. (Oder Du Schaltest am Kanal 3 und 4 alle zusatzFunktionen so wie SMIT auf 0 und VMX1 aus , EXPO auf 0 ). Dann Hauptmotor von BL Regler Trennen.
Kreisel aus Empfänger Raus und an Stelle von Kreisel (Kanal 4) Servo mit Hebel Rein.
Funke Ein, und Heli Einschalten, Servo bewegt sich in der Mittelstellung.
Irgend wo an Hebel und gehäuse von Servo Markierung mache.
Heli AUS und Servo Raus aus Empf. Kreisel rein auf Kanal 4 und statt Heck BL Regler ,Servo in Kreisel reinstecken.Versuch mal vorher die beide Potis am Kreisel in die Mitte zustellen. Dann alles Einschalten, das Servo muss/soll auf die vorherige Markierung zurück sich Drehen,wenn nicht dann mit Setup nachjustieren.
Dann drehe am Gain etwas ins minus und mit Setup nachjustieren.
Durch Drehen an Deinem Heli ,kannst Du die Funktion von Kreisel beobachten (am Servo) und auch die Empfindlichkeit.
Aber wenn Du am Gain Drehst dann mit Setup immer nachjustieren so das die Markierung am Servo übereinstimmen. Sollte das nicht Funkt. dann ist Kreisel definittief im A....
Gruß Pavel
Gruß Pavel
4 E-Sgler ,
FC-16 erweitert auf 2,4Ghz Jeti
DMFV
Zurück zu „Ikarus“
