Mein Servo ist auf alle Fälle an Überlastung gestorben die durch die Einwirkung des Digitalmodes auf das Servo durch die zu hohe Frequenz aufgetreten ist....
In wiefern die "kleineren" Servos auf dem Rexheck der Belastung auf Grund ihrer gerigen Kraft nicht stand halten da kann ich momentan noch nicht viel zu sagen.
@ rest
Habe heute versucht ein HS-50 als Ersatzheckservo fürs Wochenende zu bekommen.
Da mir dies nicht gelungen ist habe ich nach einer Notalternative der Alternative gesucht und bin fündig geworden.
Ich habe das D47s von Dymond genommen. (Bitte nicht hauen MeisterEIT)
Ist nicht das schnellste jedoch sollten 0,09 sek und eine Kraft von 0,7 kg (Hs 50 hat 0,6 kg) übers wochenende reichen.
Habe heute einen Flug gemacht. Es kommt nicht an die Leistung eines superhecks ran aber es funzt und zum Gemütlichen Rummeiern am Wochenende langt es allemal.
Wenn ich nochmal Probleme mit dieser Grössenklasse bekommen sollte, MeisterEIT, werde ich mir zu deiner Aussage Gedanken machen und mich in die Stärkere Richtung umsehen.
Versprochen!!!
Habe das Fs61 heut zur Post gebracht und hoffe das es schnell und Heil wieder bei mir ist...
das D47 ist mein Lieblingsservo in kleineren Flächenfliegern. Stark, robust, mit excellenter Rückstellgenauigkeit und dabei federleicht. Bei uns fliegen es sogar welche auf der TS im Zoom 450 - allerdings nur Schweben - für mehr sind die Servoärmchen dann doch zu poplig.
Auf dem REX Heck müsste das aber schon gehen - ich würde relativ weit aussen am Servohorn einhängen und - wenn der Gyro es erlaubt - etwas delay einstellen. Kräftig genug ist das Servo allemal - 1,1 Kg, 0,12s
Guten Flug, Stefan.
PS: Das von FW im Set für den REX verkaufte HS56 ist mit 0,17s sogar langsamer....
***edit*** es kursieren unterschiedliche Daten bezüglich der Stellkraft...
Zuletzt geändert von Stefan S. am 11.04.2007 00:07:51, insgesamt 1-mal geändert.
Fläche: Flash (Speed), Microjet, Tucan, Rock, Mini Katana, MiniMag (Wasser), Space Scooter Helis: REX450SE, DF 4#3B (BL Tuning), DF 4G6, esky Robins (BL Tuning), Xtreme Lama Car: Mini-Z Monster
Hab mal eine Frage zu der Farbe des Kühlkörpers:
Kann in den Shop´s nur graue finden, leider keine blauen...
Gibt es bei der Farbe unterschiede zwischen Digital und Analog?
Marc P. hat geschrieben:Hab mal eine Frage zu der Farbe des Kühlkörpers:
Marc
(Marc P.)
Hi Marc,
keine Ahnung in wie weit das zusammen hängt, ich habe mir dieses hier bestellt und es hat blaue Kühlrippen, wird im Digimode betrieben und nur handwarm.
Habe meins bei eHs gekauft - Abbildung war/ist auch grau. Ich war dann angenehm überrascht, als ein blaues kam. Vermutung - vielleicht sind alle digital speed Cool blau und die haben nur nicht das richtige Foto dazu????
Stefan
**edit** meine Frau sagt, ich muß jetzt ins Bett - Gute Nacht...
Habe zwar nochnicht ganz verstanden das das Delay genau macht aber ich werde mal damit experimentieren!
Mit Delay kannst du die Reaktionszeit des Servos optimieren. Wenn du ein langsames Servo verwendest musst du die Delayeinstellung eventuell etwas erhöhen, damit der Heli nach einer Piruette sofort die Drehbewegung stoppt.
Ich selber benutze ein S3154 im Digitalmodus am Heck. Das Servo ist relativ schnell und funktioniert super.
Trotzdem musste ich etwas Delay am GY-401 einstellen (50%), damit das Heck nach einer "linken" Pirouette nicht nachpendelt (was so aussieht, als ob die Empfindlichkeit zu hoch eingestellt wäre).
Rechts herum pendelt nichts.
Bist Du sicher, dass die Delayeinstellung was mit der Geschwindigkeit des Servo (Delay nur bei langsamen Servo) zu tun hat??
Didi
zu Luft: Logo 600SE, TDR, Blade 130x, mcpx V1 BL & V2 stock Knuffel V2, Corsair, Mentor als Wasserflugzeug, Turn Left, Impressivo, Knurri, Hexa-Copter, Agrumi-Nanowii-X und Nanowii-Y6, Wilga im Aufbau zu Land: E-Maxx 16,8V BL zu Wasser: NoStep 2, Jetböötchen "Tear Into", MHZ Mystic 114 im Aufbau
Kann nur das wieder geben was in der BA steht. Vielleicht hab ich es auch falsch verstanden
So steht es in der BA auf Seite 16:Mit dem Delay-Trimmer am Kreisel (Verzögerung) wird dieser auf die Reaktionszeit des Verwendeten Servos optimiert. Schnelles Servo Einstellung Null. Verwenden Sie langsame Servos kann unter Umständen eine Korrektur erforderlich sein. Sollte das Modell beim Beenden einer Piro nicht sofort stoppen, vergrößern Sie am Trimmer die Verzögerungszeit.
