Hilfe ich komm nicht weiter mit meinem Rex
#62
Danke, genau das wollte ich damit sagen.kawa-zx9r hat geschrieben:Das soll heißen, das Zahntal (die Rillen im Ritzel) werden Richtung Madenschraube immer flacher. Wenn du Dein HZR in dem Bereich im Eingriff hast, zerreibts Dir die Zahne von selbigem. Ritzel und HZR Oberkanten bündig miteinander und gut ist das.PiccoZ06 hat geschrieben:Das versteh ich leider nichtmic1209 hat geschrieben:ich weiß jetzt nicht so genau wie ich es erklären soll, aber wenn das Ritzel zu hoch sitzt, und du sagst es passt gerade so, wird es dir das nächste Zahnrad auch zerfressen. Die Oberkante oder auch das Ende vom Ritzel sollte annährend bündig mit dem Zahnrad sein, weil die Zahnflankne zur Madenschraube hin konisch verlaufen.PiccoZ06 hat geschrieben:ne das passt grade somic1209 hat geschrieben:Schon das 2. Zahnrad ?? Uiih.....hast du das Motorritzel zu hoch auf der Welle....?? Nicht das die Madenschraube immer übers Zahnrad fährt......
(wenn das jetzt noch jemand Zitiert werd ich wahnsinnig
#63
Ok ich habs auch verstanden =)
Lader: Hyperion EOS 0610I DUO
Funken mit DX-7 Auf 2,4 gHz
#64
soll ich noch Jemand zitieren ?
Gruß Doc Tom
#65
BITTE nicht......
......ich will auch immer artig sein
#66
OK
gewonnen
Gruß Doc Tom
#67
Mal sehn was morgen so an problemen mit sich bringt
bald muss ich auch alles durch haben oder ?
#68
(einmal nochTomTomFly hat geschrieben:OKgewonnen
DANKE
peter_m_1977
#69
hallo
heli-crusher schrieb
"ich behaupte mal, das ein, nach der Anleitung von Bob White (Finless) eingestellter, T-Rex 450 einfach sauber fliegen muß ... "
auf der ersten seite. weiss jemand wo es diese anleitung gibt?
vielen dank
vielen dank
peter_m_1977
#72
Die sind einfach nur geil....peter_m_1977 hat geschrieben:hallo benni
super vielen dank. sogar als videos
danke gruss
