Seite 5 von 6
#61
Verfasst: 29.11.2007 15:39:00
von adnelas
also welche passt den jetzt auf den 450SE, kein v2.??? bitte um DEN tip, vieleicht auch ein link.
#62
Verfasst: 29.11.2007 17:04:48
von Basti86
Also ich weißes auch net, ärgerlich finde ich das das Bild nicht mit der Ware übereinstimmt, aber seis drum.
Nur ich finde die Lösung den Hebel so zu nehmen, den Kugelkopf abzumachen und da ne Schraube durchzujagen für suboptimal, dafür brauch ich mir eigentlich keinen Alu Heckumlenkhebel holen, wenn ich die Schraube net anziehen kann weil sonst alls Blockiert. Da erreich ich mit meinem alten heck dann dann genau die gleiche Spielfreiheit ^^
#63
Verfasst: 29.11.2007 21:41:43
von Basti86
Ich werd meinen dann wohl zurückschicken und gegen den anderen mit Pfanne tauschen von MIcroheli oder wo der her is
#64
Verfasst: 29.11.2007 23:54:15
von Basti86
Also er hat mir zurückgeschrieben das der Hebel wohl für das Komplett Alu Heck ist was er im Angebot hat, muss ich morgen nochmal schauen was er genau geschrieben hab, frag ihn dann ob ichs hier zitieren darf...
#65
Verfasst: 08.12.2007 21:19:16
von helifreund
jetzt habe ich den ganzen Thread gelesen und weiß immer noch nicht, wie man sich dieses Heck für den V1 aus Einzelteilen zusammenbestellt:
http://j.b5z.net/i/u/2031093/i/Good_Tail_Combo_Blue.jpg
das Bild ist doch eihgentlich auch nicht von dir? Habs bei RC-groups.Com gefunden... die Ähnlichkeit ist verblüffend..
Warum nicht wie die anderen Sachen als Link?
http://www.rcgroups.com/forums/attachme ... tid=726481
Grüsse ER Corvulus / Team RHF
Das Gehäuse und die Blatthalter sind klar. Aber die Steuerbrücke braucht offenbar einen besonderen Umlenkungshebel: dieser hier kann doch nicht passen:
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=12672
Welcher Umlenkungshebel passt also für die Steuerbrücke:
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=10662
Ich finde bei FW und auf align.com.tw nichts.
#66
Verfasst: 08.12.2007 22:22:56
von helifreund
Ich versuch es nochmal: Welcher Umlenkhebel passt zu dieser Steuerbrücke:
http://www.helihobby.com/assets/images/HS1135.jpg
Ich versuch es nochmal - Warum kein Link sondern ein Bild von helihobby.com?
Da gibts Regeln wegen dem (c) !
ER Corvulus / team RHF
#67
Verfasst: 08.12.2007 22:32:55
von TREX65
der!!
http://www.e-heli-shop.de/T-Rex-450-X-X ... &p=63&c=63
ich mach gleich mal nen Handy Foto damit du es sehen kannst!1
#68
Verfasst: 08.12.2007 22:56:49
von TREX65
Bild:
#69
Verfasst: 08.12.2007 22:59:46
von helifreund
Danke, ja, ein Foto wär sehr schön. Ich wäre aber auch schon mit einem aus Plastik zufrieden, wie auf dem Foto vom Komplettheck zu sehen.
#70
Verfasst: 08.12.2007 23:04:12
von helifreund
Hoppla, da haben wir uns überschnitten. Danke, sehr interessant, (natürlich) ist der Umlenkhebel gerade zufällig nicht lieferbar
Verstehe ich das richtig, dass der Hebel eigentlich nur mit einer der beiden Anlenkungen (also ENTWEDER für die Steuerbrücke mit dem Stift bei ODER für die Steuerbrücke mit der Kugel) genutzt wird? Oder ist das wirklich notwendig, dass Du mit Deinem Plastikscheiben-Trick zusätzlich von der anderen Seite anlenkst?
#71
Verfasst: 08.12.2007 23:07:16
von TREX65
#72
Verfasst: 08.12.2007 23:08:42
von TREX65
sonst Telebimmel mal mit EHS wenn du noch Fragen hast!! Die finden fast immer eine Lösung!!
#73
Verfasst: 08.12.2007 23:15:41
von TREX65
da lenke ich nicht zusätzlich mit an!! Das ist einfach ein..na sagen wir mal Distanzring um etwas Spiel zu überbrücken...
