Seite 5 von 6
#61
Verfasst: 30.11.2007 20:04:08
von yogi149
Hi Andi
Heckservohalter ist unterwegs.
#62
Verfasst: 30.11.2007 20:12:16
von ER Corvulus
Geht am ECO auch ganz gut - aber über 30€ - das Polo-Digi4 v MPX oder das FS 251 Speed von Robbe
Grüsse wolfgang
#63
Verfasst: 30.11.2007 22:56:58
von Treeda
Hi JÜrgen,
Danke, evtl ist es ja dann morgen schon da .-)
also mit deinem Tip des Zerleges, bzw ganz abbauen der Heckrohrhalterung ging das ganze schon besser. Ist zwar immernoch eine kleine Fummelei das Zahnrad zwischen HRZ und in die Rille zu kriegen aber das geht.
Ich hab nun auch schon die Welle angeflacht und entsprechend gekürzt. An einer Stelle blockiert das HZR noch etwas da werd ich nochmal schauen was das ist.
Im Moment kann ich erstmal nicht weitermachen. Ich wollte den Rotorkopf montieren aber ich krieg diese doofen Y-Halter nicht von der Taumelscheibe ab und ich hab keine Kugelkopfzange, die werd ich mir morgen besorgen.
Ich werd gleich dann wenigstens schonmal den Motor einbauen....
Andi
PS: Wolfgang, danke für die Info, ich versuchs erstmal mit dem HS-81. Wenn ich irgendwann wirklich mehr brauchen sollte denke ich werde ich direkt auf GY-401 mit 92xx gehen.
#64
Verfasst: 30.11.2007 23:15:57
von speedy
du könntest es auch mal mit einer Spitzzange oder so versuchen die Teile von den Kugeln abzubekommen. Also eine Seite auf die Kugel und andere Seite hinter die Kugelpfanne oder so.
MFG,
speedy
#65
Verfasst: 01.12.2007 00:21:00
von Treeda
Guter Tip Speedy, danke. Mit ein wenig Gewalt geht alles Muaha....
Nur krieg ich sie in dem Ring jetzt leider auch nicht mehr dran grrrr...
vor allem beschleicht mich ein wenig das Gefühl das die Welle zu kurz ist... ich hoffe nicht sonst muss ich alles wieder zerlegen...
#66
Verfasst: 01.12.2007 00:51:33
von speedy
Ja was ? - legst die auf beiden Seiten gleichzeitig an und dann wieder mit der Zange oder mit roher Fingergewalt.
MFG,
speedy
#67
Verfasst: 01.12.2007 07:11:14
von yogi149
Hi Andi
Nein, die Welle ist eigentlich genau richtig, wenn du einen Original ECO Kopf drauf hast. Das Hauptzahnrad liegt in dem Chassis einfach höher.
#68
Verfasst: 01.12.2007 12:41:40
von Treeda
und weiter gehts, ich hab gestern abend nicht mehr soviel Muse gehabt...
Nun steh ich vor dem Landegestell, ist so ein extra breites aus Alu. WIe ich das festkriegen soll weiss ich wirklich nicht.
Ich könnte das GFK etwas einschneiden sodas es noch ein wenig nach hinten kommt dann könnte ich vorne durch die Löcher im Chassis zwei schrauben drehen, Löcher in die Kufen bohren und vorne wäre fertig, nur hinten klappt das leider nicht.
HIer mal zwei bilder, hat jemand noch eine idee? Vorne der ALU Klotz beim fahrgestell stört auch ein wenig aber den würde ich ungern abmachen. Vor allem ist das Ding scheinbar mit CFK angepappt.
Andi
PS: Während ich so die Bilder anstarre.... naja eine Möglichkeit scheint zu sein die beiden "Klötze" die ehemalige Halterung für das Originalchassis doch irgendwie abzumachen, das ganze etwas nach hinten zu schieben. Dann Vorne schrauben durch die Originalaufnahmen und hinten schrauben durch die innere Verstrebungsplatte, weil die Schraubenlöcher aussen an den Laschen ja zu weit hinten sind..
#69
Verfasst: 01.12.2007 12:54:50
von yogi149
Hi Andi
Warum hast du den Regler unter die Platte getan?
Dann verbaust du dir doch den Zugang zu den Motorschrauben.
Kannst du mal ein Bild von deinem Lander machen, wo du die zusätzlichen GFK Streifen mal im passenden Abstand (Chassis) drauflegst, dabei aber das Kufengestell in die Mitte verschiebst?
(ich mach gleich ein Bild (Rhino) was ich meine.)
#70
Verfasst: 01.12.2007 13:00:10
von Treeda
Hi Jürgen,
Den Regler hab ich unter die Platte gemacht da das ein Opto ist, so kann ich oben drauf den Empfängerakku legen.
Ich weiss noch nicht wohin ich den Schulze alpha hinmache. Ein perfekter Platz scheint hinten unter dem Gyro auf den beiden Schrägen GFK Kanten zu sein, allerdings weiss ich nicht ob ich da wegen der Nähe zu den Schrauben vom Bock des Heckwellenlagers und des AluHeckrohrs Störungen kriege.... mal sehen.
Ich mach schonmal ein Bilder von dem Gestell...
#71
Verfasst: 01.12.2007 13:23:52
von yogi149
eigentlich könntest du den Lander so anschrauben:
Diese Blöcke abmachen, sollte recht einfach gehen: Kohlefaser mit dem Dremel durchtrennen und wegklappen.
Du musst da nur etwas um die M3 Schraube tun, damit die Platte festgezogen wird. Hülse und Epoxy vielleicht.
#72
Verfasst: 01.12.2007 15:41:48
von Treeda
So es ist vollbracht.
Auch das Speziallandegestell ist dran.
Ich habe die kleinen GFK Abstandsplättchen die aussen auf den Laschen sassen benutzt um sie in der Mitte zwischen die beiden Platten legen zu können.
Dann hab ich die Kufen des Landegestells und die beiden GFK Platten durchbohrt und das ganze mit den originalen Schrauben von aussen gesichert.
Hierbei kam mal wieder meine herausragendste FÄhigkeit zum tragen. Ich äschaffe es absolut nicht 2 Löcher exakt in einer Linie zu bohren aber damit hab ich mittlerweile so viel Erfahrung das ich immer wieder schaffe durch ungleiches BOhren das ganze wieder auszugleichen :-p
(Darum mag ich basteln nicht, ich flieg lieber)
Bleibt also nur noch der Heckrohrhalter und das einstellen.
BTW auf Bild 2 siehst du ganz rechts (praktisch die unterseite der Heckrohrhalterung) die beiden GFK schrägen, wär das nicht ein guter Platz für den Empfänger mit Anschlüssen nach aussen? Der schulze würde da perfekt hinpassen aber wie gesagt ich mach mir ein wenig Sorgen um Störungen. Ich kanns nicht begründen nur so ein Gefühl.
Da fällt mir nochwas ein. Ich hab den Gyro schon draufgeklebt (mit dicken doppelseitigem KLebeband) allerdings habe ich die Gyroabdeckplatte vergessen, wofür sollte die sein? bzw sollte ich die lieber wieder draufschrauben und den Gyro dann da drauf?
Hier ein paar Bilder:
#73
Verfasst: 01.12.2007 15:54:55
von Stanilo
Ist das alles nicht zu eng,wie kommt man den an das Zahnrad zb,
nur von unten?
Aber Klasse,was ihr so alles Tüfftelt.
Stanilo
#74
Verfasst: 01.12.2007 16:20:33
von yogi149
Hi Andi
ja, die Platte erst mit dem Gyro verheiraten und dann kann die mit Schrauben auf den Heckrohrhalter.
Und ja, die 2 schrägen Stege sind für den Empfänger gedacht, ist doch sogar schon das Loch für den Kabelbinder drin.
@Stanilo: Zentralstück-Schraube rausdrehen und die Welle nach unten ziehen ist nicht wirklich viel Aufwand.
#75
Verfasst: 01.12.2007 16:31:03
von Treeda
Ok, aber ist da ein Nachteil wenn ich den Gyro direkt auf den Heckrohrhalter setze?
