Logo 500 3D V-Stabi Maximalkonfiguration - er fliegt!!!
				gandhara05
#61
Der 5000er passt nicht im Stapel rein....als 3/2 vielleicht schon, aber zu schwer find ich den trotzdem. Nimm lieber den 4000er.
Dennis
Dennis
#62
Mikado sagt: Kokam passt nicht
Also doch Flightpower, was solls...
Viele Grüsse
Logo 500 3D V-Stabi -> Bell LongRanger
V-Stabi | Emcotec | TS: DS8822 | BLS251 | Jazz 80-6-18 | Orbit 25-08HE | Kokam H5 6S1P 4000 | Helitec 550CFK | V-Tails 95 | Alle Mikado-Tuning-Teile
Eco7 Sport Brushless + Boardless
GY401 | HS81MG | Jazz 80-6-18 | Hacker C50-L-14 | Robbe RO-Power 3S1P 5000 / Kokam H5 3S1P 4000 | Helitec 470CFK | Alu-Rotorkopf | Freilauf | Alle Wellen gehärtet
Blade MSR, Twister Skylift mit Schlepphaken und weiteres Kleinzeugs (Auch mit nicht drehbaren Flügeln)
Funke: MX-24s Spektrum 2,4
#63
Hi Dennis,
abr mit dem 4000er hab ich ja dann noch weniger Flugzeit...
Viele Grüsse
				gandhara05
#64
Jo....
auf die gesamte Lebensdauer des Akkus hast du bei Kokam zwar weniger pro Flug, aber mehr insgesamt
Mir persönlich wär das wichtiger.
#65
Ich mag ja auch Kokam am liebsten...
Kann man den 5000er evtl. reinlegen, also würden die 69mm auf die
Breite Passen? Das wäre ja auch noch ne Möglichkeit, aber das geht ja
dann warscheinlich auch nicht.
Wie lang fliegst du denn mit deinem 600er und den Kokam 4000ern?
Danke!
Danke!
Viele Grüsse
#66
So, hab die zeit genutzt und alles bestellt.
Logo 500 3D V-Stabi mit etlichem Zubehör
SMC20DSCAN
Emcotec DPSI Micro MPS RV MPX und ein
Voltage-Regulator fürs Heck-Servo
Kokam H5 2S 1800
3x DS8822
BLS251
3x Kokam H5 6S 4000
Jazz 80-6-18
Plettenberg Orbit 25-8HE
Helitec 550-CFK
95er V-Tails
Ladegerät: Simprop Intelli BiPower Special
So, und jetzt freu ich mich erstmal
SMC20DSCAN
Kokam H5 2S 1800
3x DS8822
BLS251
3x Kokam H5 6S 4000
Jazz 80-6-18
Helitec 550-CFK
95er V-Tails
Viele Grüsse
				Holger Port
#67
Alles vom Feinsten, nur beim Ladegerät hätte ich dann auch nicht mehr gespart und den Pulsar 2 genommen. Das ist das einzige Ladegerät mit FastCharge-Mode und läd Dir die LiPos schneller voll. Alternativ wäre noch das Hyperion EOS0610i NET. Wenn Du schon Kokam mit 2C Laderate hast, würde ich dann auch ein Ladegerät mit ensprechender Ladeleistung nehmen.Heli hat geschrieben:So, hab die zeit genutzt und alles bestellt.
SMC20DSCAN
Kokam H5 2S 1800
3x DS8822
BLS251
3x Kokam H5 6S 4000
Jazz 80-6-18
Helitec 550-CFK
95er V-Tails
				gandhara05
#68
Muss  Holger da auch Recht geben.
Ich fliege keine 4000er im 600er. Hab nur den 3200er drin, wird sonst sehr kopflastig. Flieegt 4-6min...manchmal gaanz soft auch länger.aber nie über 10min.
Dennis
Dennis
#69
oder als Ladegerät gleich das Robbe Eternity das ist tip top hat 315W und 2 Ladeausgänge
Dazu noch USB Schnittstelle und Bid Chips. Ist nicht billig aber ein Ladegerät, dass zumindest auf dem Papier mehr leistet als jedes Schulze
Depron F-18
						Depron F-18
#70
Ich empfehle den Cellpro 10s, dürfte in den nächsten Wochen hier erscheinen, kostet ~190€, hat 300W und kann bis 10s Lipos, hat auch noch Balancer mit eingebaut.
Oder vielleicht der Hyperion Duo, kann 2x 6s also kannste im schlimmsten Fall 2 Akkus gleichzeitig Laden, hat glaub ich 250W
Also, ausstattung ist super, aber nicht am Lader sparen, das du dann einen Lader hast, der mit Müh und not ne 1C Ladung machen kann
mfg Daniel
mfg Daniel
Acrobat SE Gy 401, 6s1p A123
Blade CP: Steht zum Verkauf
#71
Hi!
Gestern Abend habe ich den Logo (noch ohne das meiste an Elektronik,
das kommt nachher) zusammengebaut!!!
Allerdings sind da jetzt ziemlich viele Schrauben, Unterlegscheiben etc.
übrig. Ich hab aber alles nach Plan gebaut. Bitte sagt mir dass das
trotzdem richtig sein kann
Auf jeden Fall: der Hammer das Teil!!!!!!
Viele Grüsse
#72
Hi!
So, habe alles zusammengebaut, Elektronik drin, Regler und V-Stabi programmiert, alles fertig. Bis auf das Sch.. BLS 251, das war DOA, und ich muss es am Montag austauschen. Dann hoffe ich kann es ans Einschweben / fliegen gehn.
Zum Ladegerät: Ja, irgendwann werde ich evtl. mal noch ein gescheites holen, nur ich habe schon das normale Intelli BiPower und bin mit dem Voll zufrieden. Ich möchte eigentlich sowieso -erstmal- nur mit 1C laden, hab bissi Angst um die Akkus
 . Evtl wirds irgendwann ein Schulze.
Viele Grüsse
Das BiPower Special drückt 6A durch, also 1,5C und das auch ziemlich Zuverlässig.das du dann einen Lader hast, der mit Müh und not ne 1C Ladung machen kann
Viele Grüsse
Viele Grüsse
#73
das intelli bipower special hat 50 watt und drückt dir dann vielleicht noch 2A max. raus (energieverluste z.B. durch wärme komplett rausgelassen!)...wenn überhaupt.
viel spass wenn dann ein lipo nach 2,5-3 h voll ist!
Hier meine Quelle
Hier meine Quelle
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#74
OK, ich muss morgen sowieso nochmal zu Freakware, das BLS 251 umtauschen, dan nehm ich mir das Hyperion EOS0610I NET mit.
Danke für den Tipp!!!
Mutet ihr euren Akkus eigentlich wirklich auf Dauer 2C Ladungen zu? Ich hab Kokam H5, gehen sollte das ja, nur vertragen die das in Wirklichkeit gut?
Viele Grüsse und Danke!!
Viele Grüsse
#75
es liegen in der hinsicht noch nicht wirklich bewiesene ergebnisse vor.
also mach es doch so, wenn du auf dem platz bist lad mit 2C, wenn nicht dann mit 1C oder weniger.
und wenn du auch aufn platz viel zeit hast dann lad auch mit 1C. aber wie sich das auf dauer auswirkt weiß eben noch keiner so genau. ich denk aber nicht das sich das sehr schlecht auswirkt, ich habe nen evo25, welchen ich fast immer mit 2C geladen haben, jetzt 35 zyklen, und der druck is echt noch i.o.
gruß jonas
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
