Seite 5 von 9
#61
Verfasst: 07.03.2008 11:46:13
von Timmey
@tracer
da bin ich anderer Meinung, wozu soll ich die Drehzahl mit ner Gaskurve im Sinkflug steigen lassen? Das ist reine Energieverschwendung. Also fliegt man mit 100% flat um dieses Problem zu lösen. Klar ist ein JAZZ mit Governor optimaler und besser, das ist indiskutabel. Ich wollte im Grunde nur auf VEX eingehen, der meinte die 1000RPM Einbruch kämen vom Regler.
#62
Verfasst: 07.03.2008 14:43:40
von Vex
Hallo Tim,
ob ich schlau bin oder nicht, kannst du wohl am wenigsten beurteilen. Regelungstechnik hatte ich aber auch schon. 100% = nix Regler.
Und für was hast du dir einen Jazz gekauft?
Na ich möcht wieder Back to topic.
@All:
Beim Jazz flieg ich mit den A123 mit 75% damit er mehr Regelreserve hat. Werd allerdings noch mit dem Logo testen ob ein grösseres Ritzel gut wär.
#63
Verfasst: 07.03.2008 16:12:45
von Timmey
Vex hat geschrieben:Hallo Tim,
@All:
Gut und woran liegts dann, dass er im T-REX 500er Log nur um maximal 200RPM einbricht? Bei annähernd gleicher Drehzahl aber beim 450er T-REX um 800 bis 1000RPM? Du wiedersprichst dir da irgendwie selbst.
Ausserdem verstehst du meinen Standpunkt nicht, ich habe nie behauptet, dass Steller besser sind als ein Regler namens JAZZ. Ich bin überzeugter JAZZ Flieger und würde nie etwas anderes nehmen. Ebenfalls habe ich NIE behauptet das ein Steller auf 100% Flat in der Lage ist nachzuregeln, daher kommt auch der Name Steller. Aber da du anscheinend die Diagrame nicht lesen kannst oder willst macht es eh keinen Sinn mehr hier großartig weiter zu diskutieren.
#64
Verfasst: 07.03.2008 18:38:39
von Vex
Das die Drehzahl bei den A123's mehr einbricht liegt daran, dass die Zellen eine niedrigere Spannung unter Last haben als die Lipos. Ein Lipo bricht dir von 3.7 auf ca. 3.3 - 3.4 V ein unter Last, eine A123 Zelle von 3.3 auf 2.6-2.7V.
Bei einem Steller wirkt sich das bei den Lipos demzufolge weniger aus als bei den A123 Zellen. Wenn man hingegen einen Regler nimmt und etwas mehr Spielraum lässt, klappt das wunderbar (vorgewärmte Zellen helfen auch noch
Ich wollte dich hier nicht angreifen, ich möchte lediglich erklären, warum die Zellen im ersten Moment eher entäuschend wirken können, obwohl sie Leistungsfähig sind.
#65
Verfasst: 07.03.2008 19:01:38
von Timmey
Vex hat geschrieben:Das die Drehzahl bei den A123's mehr einbricht liegt daran, dass die Zellen eine niedrigere Spannung unter Last haben als die Lipos. Ein Lipo bricht dir von 3.7 auf ca. 3.3 - 3.4 V ein unter Last, eine A123 Zelle von 3.3 auf 2.6-2.7V.
Das ist ja alles richtig was du sagst, nur in dem Log brechen die A123 nicht auf 2,6 oder 2,7v ein sondern auf 2,1v und das schon bei nur 300Watt Leistungsabgabe! Meine Kongpowers haben bei 450Watt immernoch eine Spannung von 3,33v. Merkst du jetzt worauf ich hinaus will? Auch eine A123 wird unter diesen Voraussetzung nicht lange leben. In größeren Modellen mag es teilweise noch Sinn machen A123 zu fliegen aber eben auch nicht mehr lange. Lipos werden immer stärker werden aber A123 werden auch noch in 5 Jahren die gleichen Zellen sein wie heute.
#66
Verfasst: 07.03.2008 19:42:30
von lumi
Timmey hat geschrieben:
Du redest wirklich von originalen 5S-A123/2,3Ah Zellen? Wie/Womit hast Du die geladen, sind die Zellen bei der ersten Ladung einzeln abgegriffen und auch separat vollständig geladen worden <Wichtig>?
Das kann einfach nicht sein. Ein Spannungseinbruch auf 2,1V bei gerade mal 10C kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Wir belasten die Zellen mit 20-40C und haben keine vergleichbaren Probleme. Weder im Heli, noch im Hotliner und auch nicht im Impeller (der zieht richtig).
Gruß Wendy
Nachtrag: Wer sagt Dir Tim, dass Fepo's nicht weiterentwickelt werden? Auf die erste Generation von FePo Zellen werden sicherlich auch weitere neue folgen..
#67
Verfasst: 07.03.2008 19:50:12
von Holger Port
Wenn eine A123 Zelle unter Last auf 2,1V zusammenbricht ist sie schlichtweg im A....
Vorausgesetzt die Abstimmung stimmt und die Zellen sind schön warm, bricht nichts ein.
Ein Freund von mir fliegt 12S A123 im T-Rex 600 in Verbindung mit einem Actro 24-3 bei 2400 U/Min. Das geht zwar nur 2,5 Min. - 3 Min., dafür brennt hier die Luft und da bricht nichts ein. Und das mittlerweile seit über 100 Zyklen.
#68
Verfasst: 07.03.2008 19:57:59
von Vex
Ich könnte mir höchstens vorstellen das eine Zelle im Eimer ist in dem Pack.
Die Zellen sinken zwar schnell auf 2.6V runter aber von da lassen sie sich nur schwer weiter runter drücken
Wurde das Pack gelötet?
#69
Verfasst: 07.03.2008 20:59:37
von Crizz
ähm..... ich war heut den ganzen in D-Dorf auf Messe und kontne zwischendurch das ganze hier nicht verfolgen. Ich wollte nur ganz kurz noch eines anmerken, was die 450er Klasse und LiFePo4 betrifft :
Das die großen 2300er zu schwer dafür sind - gerade als 4S-Setup - hab ich ja empirisch erforscht. Da brauch ich kein Log für sondern nen Heli der fliegt.
Die 1100er LiFePo4 sind da auchnur als 4S-Setup sinnvoll, weil sonst beim 3S-Setup die Spannung des vollgeladenen Pack auchnur bei 10,8 V liegt - und somit fast 2 V unter dem eines 3S Lipos.
Und das ist eben der Punkt, wo ich den Vorteild er Li-Ion-Mn-Zellen sehe : 1400 mAh nutzbare Kapazität bei 4,2 V Ladeschlußspannung und einem Zellengewicht von nur 42 gramm. Damit wiegt ein 3S gradmal um 130 gr., und wer Drehzahl will packt halt nen 4S rein und fliegt zwar mit nem 180 gr. Akku ( gleiches Gewicht wie 2100er Kokam H5 ) und dafür mit 16,8 V und von mir aus 3000 rpm bei 65 % Regleröffnung.
Wollte das nur kurz nochmal deutlich erwähnen, damit wir bei dem Vergleich der Zellen nicht evtl. aneinander vorbeireden, denn Fakt sind beim LiFePo4 nunmal die erheblich geringere Ladeschlußspannung, weshalb i.d.r mehr Zellen eingesetzt werden - um die gleiche Spannugn wie beim vergleichbaren Lipo zu erhalten
#70
Verfasst: 08.03.2008 04:53:27
von Timmey
lumi hat geschrieben:Timmey hat geschrieben:
Gruß Wendy
Nein ich spreche nach wie vor von 5S A123 mit 1100mah wie im Helifreak.com getestet.
Wozu sollten A123 weiterentwickelt werden? Für die Hand voll Modellbauer die diese Akkus nutzen?
#71
Verfasst: 08.03.2008 06:19:36
von Robocopter
Nein, für die 100000 Akkuschrauber, Bohrhämmer, Handkreissägen usw. die damit pro Jahr verkauft werden. Derzeit in DeWalt Maschinen eingesetzt, werden sie sicherlich den professionellen Handwerkermarkt erobern, auch von anderen Herstellern.
Preislich werden wir Modellbauer derzeit mit den A123 Zellen voll über den Tisch gezogen. Hier kostet eine Zelle ca15€. In Amerika kostet ein 10S DeWalt Pack incl. 10S Balancer, Temperaturüberwachung und extrem robustem Gehäuse 64€. Damit sind sie vom Energiegehaltpreis mehr als die hälfte billiger, als eine gute NiMH Zelle.
Verfasst: 08.03.2008 10:08:39
von Stein
wie ein Kollege oben schon sagte, die A1230 sind zwar wesentlich unempfindlicher als ein Lipo aber die Packs, die ich mir gebaut habe, haben alle Balancerkabel dran. Die driften nicht innerhalb kurzer Zeit, aber in Anbetracht der zu erwartenden hohen Zyklenzahlen, könnte das irgendwann ein Thema werden.
Ich hänge meine Packs so alle 30 Zyklen mal an einen LIFEPO tauglichen Balancer und gut ist ! Der blinkt dann meist ein paar Sekunden gelangweilt vor sich hin und dann ist Ruhe.
Hans-Will
#73
Verfasst: 08.03.2008 10:23:12
von Rexphil
Bei stefan Liposhop steht eine Anleitung zur Verfüfung. Es wird empfohlen allle 8 Ladungen zu balancieren.
#74
Verfasst: 08.03.2008 11:53:19
von lumi
Das habe ich, beziehungsweise auch Robocopter, schon beantwortet.
lumi hat geschrieben:tor_32049 hat geschrieben:
Es gibt A123 2300mhA
und A123 1100mhA:
http://www.first-products.de/APR18650M1Beschreibung.htm
Diese Zelle wiegt nur 39 Gramm.
Kleine Zelle = kleiner Heli
Große Zelle = großer Heli
Gruß Thorsten
By the Way: Ein Kollege fliegt 8S1P 2300 im T-Rex 600 im standard Setup und hat Flugzeiten von 4- 5 Min. je nach Flugstil.
Moin Thorsten..
die 1100 dürften bei 4S für 450er einfach zu sehr am Limit sein. Bei einem 6S Fepo Setup mit 250g wiederum zu schwer
..und die 1,6Ah werden immer noch nicht angeboten
Gruß Wendy
Die 1100 sind, im Gegensatz zu den 2300 (2200) Ah nicht vergleichbar Hochstromfest. Bzw. für andere Anwendungen vorgesehen. Das kann man auch auf dem Datenblatt der Zellen erkennen.
Gruß Wendy
#75
Verfasst: 08.03.2008 12:33:24
von Timmey
Davon red ich doch auch die ganze Zeit. A123 2300 = in größeren Modellen gut fliegbar. A123 1100 = im T-REX 450 und Minititan = NO GO.
