So habe neuhigkeiten!
Habe gestern das Kabel vom Regler mal recht locker oben rum verlegt
und könnte gestern 2 Akkus ohne probleme fliegen! Konnte zwar nicht ganz
so rumheißen da gestern schon fast sturm war aber es ging so gerade!
Ach ja und die Drehzal habe ich leicht erhöht auf 2650!
Ich denke auch ich weiß woher das Problem kam! Die Signalleitung vom
Regler lief ziemlich dicht am Heckregler vorbei!
Ich denke das beim normalen Schweben oder bisschen Rundflug nicht
passiert ist will der Regler fürs Heck da nie so richtig aufdrehen mußte!
Doch wenn mal dann ne Rolle oder sonst was macht wo der Regler richtig
ran mußte, er so stark gestört hat der der Tsunami gedacht hat
Signalunterbrechung!
Das würde dann auch erklären das 4 von 6 ausfällen bei sowas passiert
sind! Aber leider nicht die anderen 2 mal!
Scheint heute besser aus zu sehen werde heute weiter testen!!
Motor aussetzer mit Tsunami 10 und Feigao B20-21L???
#63
moin richy,
ich wünsche dir auch viel erfolg
halte uns aber bitte auf dem laufenden.
ich werde meinen tsunami10 auch mal wieder in den clone einbauen und auf die verlegung der signalleitung achten.
mal sehen ob's dann besser wird.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
#64
sehr interessant! mein Heckregler ist auch in unmittelbarer nähe zum tsunami...
da werd ich meine komplette verkabelung auch nochma überdenken!
könntest du vielleicht ein Bild reinstellen wie dein Heli nun verkabelt ist?
Dank dir
Dank dir
HELI:RAPTOR 50 V2SE, GY501, OS50Hyper
Page: www.3dworlds.de
#65
Werde euch natürlich auf dem laufenden halten!
Meine verkabelung sieht noch nicht viel anders aus ausser das kein Kabel mehr in unmittelbarer Nähe zum Regler liegt!
Der kleppt jetzt hinten unter der Piccoboard auflage und ist mit 2 Schichten doppelseitigem Servo klebe schaum zeugs befestigt!
In die Mitte der beiden Lagen habe ich noch zur Schirmung eine Lage Alufolie
mit rein gemacht!
Werde naccher noch mal testen
mit rein gemacht!
Mfg
Richy
Richy
#66
So um euch auf dem laufendem zu halten auch wenn mein Pic schon weg ist,
die störungen waren komplett weg! Auch bei Loops!
Schätze mal das sich die Schicht Alufolie zwischen den beiden Klebeschichten am Heckregler auch positiv bemerkbar gemacht hat!
Also ich kann nur empfehlen auf die Verlegung der Signalleitung zu achten!
Bin jetzt mal gespannt wie sich der Tsunami30 im Rex machen wird!
Hat vielleicht noch jemand zwei kleine Kühlkörper und ein bisschen Wärmeleitkleber an mich günstig abzugeben?
Dann kann ich die Kühlkörper vorm ersten Flug anbringen!
Mfg
Richy
Richy
