NT Haube
Spencer
#61
Beitrag von Spencer »
Moin Volkerli !
Vielleicht hast Du nicht gut und lange genug den Härter durchgerührt ?
gruss
8)
Volker
#62
Beitrag von Volker »
Ne Ne
Es war doch der Trenlack,beim dritten Versuch hat es wieder geklapt.
Jetzt muß ich nur noch Lamienieren.
Volker
Raptor 50 Titan
Raptor E550 mit MD530 Rumpf
Raptor 60 mit Agusta A109
LMH 120 Voll Tuning
Mitglied im Team Thundertiger
http://www.lmh-tuning.de
md520n
#63
Beitrag von md520n »
Hallo Volker,
hab 2 Problemchen. Wer kann mir da weiterhelfen.
1. wie hast du die NT-Haube befestigt ?
Die original Haubenbolzen sind ja zu weit weg und auf den Bildern
kann ich auch nicht erkennen wie du es gelöst hast,
oder ist die Haube auf den Bildern nur aufgeschoben.
Das wäre mir zu gefährlich, sie könnte im Flug in der Rotor hauen.
2. wie hast du den Akku eingebaut ?
Mein Kokam 2000/15C liegt flach, nur dann stößt die NT-Haube vorne an
und läßt sich nicht so aufschieben das die Taumelscheibe umschlossen wird.
Besitze den T-REX 450XL CDE.
Gruß Torsten
Volker
#64
Hallo Torsten
[web]http://www.modellbau-borchert.de/shop/a ... 132595.JPG[/web]
Das sind die Haubenhalter die ich benutze, sind vom LMH, so brauche ich keine Löcher in die Haube bohren.
Gibt es bei jedem LMH Händler,kosten aber auch 9,90 Euronen ,ein stolzer Preiß ,da für keine Löcher in der Haube.
Oder du verlängerst die Originalhaubenhalter mit einer M2 Schraube ,die du durch das Chassi steckst,wo das Loch ist ,wo die Originalen Haubenhalter befestigt werden,eine Mutter als Sicherung gegen das Chassi drehen .
Jetzt kannst du die Originalen auf die Schraube drehen und du hast einen guten Abstandshalter.
Mit dem Akku ist natürlich ein Problem,wenn du einen Akku hättest der wie es Original ist ,unten reingeschoben wird ,währe es kein Problem.
Da mußt du wohl ein bischen tüfteln.
Volker
Raptor 50 Titan
LMH 120 Voll Tuning
md520n
#65
Halo Volker,
klasse Tip mit den Haubenhalter vom LMH, werde ich mir auch besorgen.
Denn die Löcher auf gleiche Höhe bohren ist nicht so einfach.
Welcher Händler führt sie ? Kenne auf Anhieb keinen Händler,
da ich im Moment nur Henseleitprodukte fliege.
Mein Akku habe ich auch vorne flach aufliegen, wie in der Bauanleitung
vom T-REX 450XL vorgesehen ist.
Versuche es mal, indem ich ein Stück Balsaholz als Unterfütterung drunter lege, dann sollte es gehen.
Gruß Torsten
Hat sich bedankt: 10 Mal
md520n hat geschrieben:Kenne auf Anhieb keinen Händler,
Schau mal bei www.modellbau-borchert.de.
Da habe ich meine bestellt.
md520n
#67
Hall Tracer,
danke.
Habs gefunden: Bestellnummer 81730 Haubenhalter universal für 9,90€ von FTO Fun Toys oHG.
Leider ist modellbau-borchert bis 30 Juli im Urlaub.
Volker
#68
Dann versuchs mal bei Rc Citty oder bei Wachsmuth.
Ich bekomme heute noch Spriet für meinen Raptor.
Das nenne ich Servic bei Borchert, der bringt ihn mir vorbei.
Volker
Raptor 50 Titan
LMH 120 Voll Tuning
md520n
#69
Danke für eure Tips,
zur Zeit scheinen wohl alle Urlaub zu haben.
Im Moment hat´s sich sowieso erledigt.
Mein T-Rex 450XL CDE hat sich in die Erde gebohrt.
Da leider nicht alles als Ersatzteile gibt, werd ich mir wohl einen
neuen Komplettbaukasten besorgen müssen. Das ist der Nachteil beim
T-REX. Crashkosten liegen bei ca. 80€, neuer Baukasten bei 165€.
Nur weil es gewisse Teile einzeln nicht gibt.
Torsten
Beitrag von helihopper »
Hi Torsten,
erst mal Beileid.
Ich habe es genau so gemacht. Also gleich zwei Baukästen angeschafft.
Wenn was defekt ist, dann zerrupfe ich den anderen Kasten und bestelle die Teile in Ruhe nach.
Zurück zu „T-Rex 450“
